Hello,
je sais que ce n'est pas le meilleur endroit pour ce genre de question, mais sachant qu'il y a des spécialistes en la matière, j'aurai besoins de votre aide.
Il me faut 10 ampoules pour remplacer des halogènes se trouvant dans des spot encastrés de ma pièce sono. Les ampoules halogène claquent très souvent (genre 2 fois par an) car j'ai peu d'espace sur le faux plafond, qui plus est bourré d’isolant acoustique, donc peu d'aération...
Voici mes contraintes :
- encastrables dans des spots de plafond non dirigeable
- tension 230V
- couleur blanc froid
- goulot GU10
- tension 230V
- le plus puissant possible
- pas de variateur
- qui ne dépassent pas trop du spot (certaines ampoules semblent très longues
- pas trop trop chère ^^
J'ai découvert un bon site qui intéressera surement du monde : http://fr.myled.com/led-bulb/spot-bulb.html?connector=188&light_color=244
(j'ai déjà commandé chez eux, pas déçu du matos)
J'ai d'autres choses à commander chez eux donc je voudrais faire d'un pierre deux coups.
Il y a des tas de modèles, je ne sais absolument pas quoi prendre....
bref : HELP !
- tension 230V
- goulot GU10
- tension 230V
- pas de variateur
bref : HELP !
geposted Sat 28 Jun 14 @ 9:24 am
bonjour moi je l'ais achète à bricodépot c'est le mois cher
geposted Sat 28 Jun 14 @ 9:50 am
j'ai acheté des ampoules leds au brico dépot, et ça éclaire même pas comme une bougie... et je doute qu'elles soient moins chères que sur Myled.
De toute manière je ne cherche pas un lieux d'achat mais plutôt quel modèle prendre.
Là j'ai un achat de plus de 200€ prévu chez Myled, donc tant qu'à faire autant prendre les ampoules chez eux ^^
geposted Sat 28 Jun 14 @ 11:14 am
Il te faut passer par un pro de la led pour disposer d'une led avec une puissance correcte.
Et général les led bon marché sont rarement puissante.
Perso je passe par un pote qui vent de la led qui à de la pêche et/ou je bricole mes propres éclairage a partir d'élément led filiaire.
La LED en 12 ou 24 volt est beaucoup plus puissante et lumineuse que celle que tu trouves en 220 volt
geposted Sat 28 Jun 14 @ 12:25 pm
effectivement, j'ai été très déçu par les modèles Cora ou Brico Dépot !
en revanche pour avoir déjà fait plusieurs achats chez myled, je trouve leurs produits étonnants et de qualité.
J'avais pris 2 panneaux leds ( http://fr.myled.com/p3042-led-panel-light-300-300mm-12w-900lm-ac96-265v-side-lighting.html ) pour mettre dans un couloir, et bien j'ai pas pu car elles sont trop puissantes !!
Pareil pour des bandeaux à leds et dans ampoules leds E47, excellente puissance.
tu dis que le 12V est plus puissant ? Ah zut, je peux plus modifier le plafond maintenant, je suis condamné au 220V... :(
geposted Sat 28 Jun 14 @ 1:03 pm
l'autre avantage de la base tension est de pouvoir utiliser des contrôleurs pour modifier la puissance ou de créer des luminaires qui utilisent le blanc+la couleurs
geposted Sat 28 Jun 14 @ 1:43 pm
Oui mais là le circuit électrique n'est plus accessible, et je déteste les transfos sur les plafonds ^^
Bon j'ai continué à fouiller le site. Il semble que les ampoules à petites leds SMD aient l'angle de diffusion le plus large (120°)
ce modèle est le plus puissant :
http://fr.myled.com/p7183-led-spot-bulb-gu10-6w-520-570lm-48xsmd2835-cool-white-silver-ac110-240v.html
570 lumens ce qui n'est pas mauvais. Avec 10 de ces bestioles je devrais tranquillement éclairer mes 25m²
mais difficile de comparer avec des halogènes car le flux lumineux est rarement donné et n'est pas le même selon l'angle...
ça me rappel un post où un membre proposait de remplacer les ampoules halogènes de scans par des leds SMD de ce genre, et à priori ça avait l'air pas mal du tout !
geposted Sat 28 Jun 14 @ 4:33 pm
Tu peux très bien utiliser les câbles déjà tirés, il faut juste les déconnecté du réseau 220v perso je déporte les alimentations et contrôleurs dans un boitier si possible caché.
geposted Sun 29 Jun 14 @ 1:36 am
J'ai posé les câbles qui alimentent les spots à partir d'une saignée qui sort directement au dessus du faut plafond, donc inaccessible. Le faut plafond est en lames PVC qui sont agrafées, donc indémontable....
Sinon pas d'avis sur les technologies des ampoules ?
geposted Sun 29 Jun 14 @ 6:59 am
tes cables doivent dans tout les cas arrivé à ton interrupteur, c'est la que tu les débranches.
Pour ce qui est des led, comme expliquer je travail avec un pote qui me les prêtes lorsque je doit faire une démo client et il profite également chaque fois de me montrer les nouveautés.
geposted Sun 29 Jun 14 @ 7:40 am
je peux pas ajouter un transfo dans l'interrupteur ! Et en plus le circuit allume également d'autres éclairages...
et puis après réflexion, une led est un composant basse tension (1,5 / 3V). Que l'ampoule soit en 220V ou en 12V, la tension doit impérativement être réduite et redressée pour les alimenter. Donc je me dis qu'elle soit réduite dans un transfo indépendant ou dans l'ampoule elle même c'est kif kif
et d'après ton expérience ? Les SMD sont plus puissantes ?
geposted Sun 29 Jun 14 @ 7:49 am
smd ? connais pas
les plus puissante du marché à l'heure actuel sont les led cree
geposted Sun 29 Jun 14 @ 8:09 am
geposted Sun 29 Jun 14 @ 9:02 am
