Forum: Spanish Forum
Topic: Pitido extraño
Buenas a todos.
Recientemente he adquirido una pioneer wego, todo funciona correctamente. El problema que tengo es que se escucha un pitido continuo muy bajo, apenas se aprecia. Cuando quito el cable de corriente del portatil se quita, le pongo el cable y vuelve a sonar. Entiendo que el problema vine del portatil. ¿A alguien le ha sucedido esto???.
Gracias.
geposted Fri 11 Jul 14 @ 5:03 am
Creo que hasta puede ser normal, no se si pitido propiamente tal pero si con un fondo de aire, que logra notarse cuaando se aumenta el volumen sin estar sonando la musica...es por interferencia con el equipo notebook o pc...pero aire...ahora si es muy pitido...quizas cambiando los cables de conexion por otros disminuya o quizas sea a causa de que tengas algun otro aparato electronico cercano que esta interfierindo de alguna forma...
Yo mi equipo aca en casa, tengo la mc6000 contectada al pc...y el pc envia la señal a mi equipo que acepta cable digital sdpif...y con eso se obtiene un sonido limpio 100% puro, sin sonidos externos raros..ni aire ni pitido...el sonido queda totalmente limpio con ese cable.
El tema es que cuando quito el cable de corriente del portatil queda el sonido totalmente limpio sin ningun tipo de ruido.
quizás poniéndole un enchufe con cable a tierra desaparezca es ruido
Es curioso lo que pasa en muchos equipos, a veces con la pata a tierra tiene ruido, y si se la sacas se le quita… o a la inversa, necesita la tierra y se quita el ruido…..de igual forma, revisa bien tus cables de audio y usb, puede que se esté induciendo falta de señal negativa por el transformador…. también prueba cambiando de posición (GIRAR) el enchufe en la toma de corriente.
Es un loop de masa, normalmente se quita con un adaptador que anule la masa tierra, o (lo menos aconsejable cortar la tierra del enchufe).
Esto no sucede si el sistema electrico donde se conecta esta nbien hecho.
Saludos
Pueden ser varios factores, pero como para descartar cualquier cosa...
- siempre trata de conectar el cargador del portátil a una conexión eléctrica a tierra.
- utiliza un cable usb para tu portátil y tu controlador midi con ferrita.
- trata utilizar buenos cables de audio.
Saludos!
Hola yo tenia el mismo problema y lo que hice fue actualizar el firmware de Wego directamente en la pagina de Pioneer.
espero resuelva tu problema. Saludos
