Hallo.
Hab noch eine Frage zu den Effekten BZW.die slider dafür.
Wenn ich jetzt einen Effekt Slot aktiviere dann kann ich ja beide Slider nutzen für diesen, bei der 7er war es dann so wenn ich dann Slot 2 zB. aktivierte dann konnt ich die Slider für diesen nutzen, sprich es wechselte dann automatisch. Bei der 8 ist es nicht so ich aktiviere Slot 2 und die Slider bleiben nur auf den ersten. Woran kann das liegen? Also Controller mäßig . Gruß Dani
geposted Sat 02 Aug 14 @ 3:17 pm
Weis da keiner was?
geposted Mon 04 Aug 14 @ 11:15 pm
Welchen Controller benutzt Du?
Nutzt Du das native Mapping?
Wie ist denn der slider gemappt?
Habe ich das richtig verstanden: Im Skin funzt es, aber am Controller nicht? Welcher skin?
Greets
Music234
Greets
Music234
geposted Tue 05 Aug 14 @ 1:31 am
Nutze den NS6 .
Das Mapping ist nicht das native was ich benutze sondern mein eigenes , habe allerdings mal getestet und das native benutzt , es ist dort das selbe.
Logisch das ist nur beim Controller so weil mit der Maus kann ich ja auf den Parameterslider gehen den ich will.
Gruß Dani
Gruß Dani
geposted Tue 05 Aug 14 @ 9:42 am
OK, dann wird wohl der Fehler im Mapping liegen.
Kannst Du mal die eingetragene action posten?
geposted Tue 05 Aug 14 @ 10:24 am
Wie gesagt es ist im native also Factory Mapping genauso.
Des weiteren ist das auch bei einem anderen Controller so auch den ich getestet habe, deswegen am besten mal mal testen ob andere das auch haben.
Wie gesagt bei der 7 ist es nicht so.
Auszug aus dem Mapping.
Für FX_Parameter A: var '$fxtrans' ? video_transition_slider 2 : var '$Lfilter' ? deck left filter : deck left effect_slider 2
Für FX_Mix A: var '$fxtrans' ? video_transition_slider 1 : deck left effect_slider 1
Das selbe dann natürlich bei den B Reglern zu deck right ;-)
Gruß Dani
Gruß Dani
geposted Tue 05 Aug 14 @ 11:59 am
Filter an?
geposted Tue 05 Aug 14 @ 2:12 pm
Nur wenn ich den brauche. Wenn effekte natürtlich nicht geht ja nicht.
Das schon so richtig gemappt, und wie schon geschrieben funktioniert ja auch, nur bei der 7 war es so wenn ich nun Slot 2 oder 3 aktivierte hat er automatisch dann auch die Slider mit zu diesem gewechselt.
geposted Tue 05 Aug 14 @ 2:39 pm
Mmn fehlt da die Slot-Zuordnung, so wie ich das sehe, kann er so nur ein FX...
geposted Tue 05 Aug 14 @ 3:36 pm
Nein da fehlt nichts.
Bei der 7 wenn ich 2 aktiviere wechselt er auch die Slider automatisch.
Ich kann dir das ja schlecht zeigen ist aber so.
wenn mann keinen Slot speziel eingibt dann erkennt er normaler weise automatisch den der aktiv ist.
Mapping der 7:
FX_Param_A : var "directFXA" ? deck left filter : deck left effect slider 1
FX_Mix_A : var "directFXA" ? nothing : deck left effect slider 2
Bei B Right Deck das selbe. "DirectFX" war dort das umschalten auf Filter , der Button hieß nur anders im Devinition.
Ist aber beides das Original Mapping nicht mein Modifiziertes.
An meinem hab ich bei den FX nicht nichts geändert.
Slot 1 u. 2 hab ich auf den FX Assign Buttons gemappt so wie es sein soll. effect 1 active und auf den anderen effect 2 active , pro Deck.
Funktioniert ist auch richtig so.
Und wenn ich dann effect 2 active drücke dann aktiviert er den auf Slot 2 und weist automatisch dem auch die FX Slider zu, bei der 7.
Nur leider bei der 8 nicht, ich drücke effect 2 active er aktiviert den dann auch, aber die Slider bleiben auf 1...
Bei der 7 fand ich das gut das er die dann automatisch wechselte. Weil man hat ja eh nur 2 Slider für effecte pro deck.
Ich kann dir das ja nich demonstrieren leider.
Aber ich denke das ist definitiv Software abhängig
Mapping der 7:
geposted Tue 05 Aug 14 @ 4:00 pm
Ah und nun hab ich es getestet mal anders.
Ich habe mal einen Skin genommen der das so hat , 2 Slots für Effekte unterm Deck und 2 Slider drüber , und siehe es ist dort das selbe , die 8 kann nur die Slider für den einen Effekt nicht aber wenn ich den 2. benutze wechseln wie bei der 7.
Was hast du den fürn Controller hat ein Pro Deck 2 oder mehr Buttons zum Effekt aktivieren , und und wie ist es da mit den Slidern ?
geposted Tue 05 Aug 14 @ 4:42 pm
Beim Pio DDJ-SP1 ist das zum Beispiel so:
var '$fx1multi' ? var_equal '$fx1' 1 ? deck 1 effect 1 slider 1 : var_equal '$fx1' 2 ? deck 2 effect 1 slider 1 : var_equal '$fx1' 3 ? deck 3 effect 1 slider 1 : var_equal '$fx1' 4 ? deck 4 effect 1 slider 1 : deck left effect 1 slider 1 : var_equal '$fx1' 1 ? deck 1 effect slider 1 : var_equal '$fx1' 2 ? deck 2 effect slider 1 : var_equal '$fx1' 3 ? deck 3 effect slider 1 : var_equal '$fx1' 4 ? deck 4 effect slider 1 : deck left effect slider 1
Über '$fx1' erfolgt die Deckzuordnung. Aber generell steht da immer effect slider 1. und immer eine Deck-Zuordnung.
Ich hoffe es hilft ;o)
geposted Tue 05 Aug 14 @ 5:11 pm
Also für das linke Deck gibt es FX_MIX_A für den einen FX-Slider und FX_PARAM_A für den anderen FX-Slider, für das linke Deck (Deck 1 + 3 bei mir).
Und für das rechte Deck gibt es FX_MIX_B für den einen FX-Slider und FX_PARAM_B für den anderen FX-Slider, für das rechte Deck (Deck 2 + 4 bei mir).
Durch drücken des FX On Button schaltet man den FX an oder aus .
Effekt Slot 1 oder 2 pro Deck kann ich einschalten mit den FX assign Buttons über der Mixer Equalizer Section, weis nicht ob du den NS6 kennst , sonst schau mal aufm Bild.Sind Jeweils 2 Knöpfe pro Deck. Und wenn man den FX_select drückt schaltet man den Filter an oder aus, wenn er an ist kann man keinen Effekt benutzen,und Effekt Parameter ist dann zum Steuern des Filters, soll auch so sein. Funktioniert ja auch alles wunderbar. Und bei der 7 auch das andere, nur bei der 8 nicht. Mmmh. Also hast du den SP-1? Dort sehe ich 3 Buttons zum einschalten der Effekte , also jeweils Pro Deck 3 Effekt-Slots, ok. Und 3 Slider. Wie ist das dann ? wenn Ich jetzt 12oder 3 aktiviere, hab ich dann 3 Slider für einen Effekt? Oder nur den einen über dem jeweiligen Slot? Bei mir ist das normalerweise so das ich die 2 für den jeweiligen aktiven Effekt nutzen konnte, jetz bleiben die immer auf den Slot 1, auch wenn ich den Slot 2 aktiviere. Immer ist irgentwas anders, vieles bei der 8 ist besser und andere gute Dinge funktionieren nicht mehr :-( In dein Mapping Befehl muß ich mich erstmal reindenken, ist schon was anders, weil warscheinlich auch die Slider andere Namen haben im jeweiligen Devinition File.
geposted Tue 05 Aug 14 @ 6:35 pm
FX1_1 (=1. FX-Drehregler)
var '$fx1multi' ?
Im Shift-Modus
var '$fx1multi' ? var_equal '$fx1' 1 ? deck 1 effect 1 slider 2 : var_equal '$fx1' 2 ? deck 2 effect 1 slider 2 : var_equal '$fx1' 3 ? deck 3 effect 1 slider 2 : var_equal '$fx1' 4 ? deck 4 effect 1 slider 2 : deck left effect 1 slider 2 : var_equal '$fx1' 1 ? deck 1 effect slider 4 : var_equal '$fx1' 2 ? deck 2 effect slider 4 : var_equal '$fx1' 3 ? deck 3 effect slider 4 : var_equal '$fx1' 4 ? deck 4 effect slider 4 : deck left effect slider 4
Aber wie ich dass sehe, kann Dein Controller (so wie er gemappt ist) nur Effect_slot 1, da in Deinem Mapping (das native) kein Effect-Slot zugewiesen ist nimmt er automatisch immer den ersten...
Bei Dir sind im nativen Mapping die FX_ASSIGN als toogle-Buttons definiert, d.h. Sie weisen einer Variable den Wert 0 bzw. 1 zu (an/aus)...
Muss jetzt zur Arbeit, evtl. kann Heiko weiterhelfen.
Nochmals die Frage, mit welchen skins Du das probiert hast? Dann kann man das besser nachstellen.
var '$fx1multi' ?
Im Shift-Modus
geposted Wed 06 Aug 14 @ 12:41 am
Ja eben bei der 8 nimmt er ja auch nur Slot 1 immer.
Aber bei der 7 hat er wenn ich Effekt 2 zB drückte automatisch die Slider für diesen zugewiesen.
Ich versteh schon was du meinst.
Ist halt bei der 7er so gewesen und ich hätt das gern wieder.
Vielleicht gibt's ja einen anderren Befehl, so das man eingeben kann , das der effect_slider dann funktioniert wenn zB. ein bestimmter Slot 1 oder zb. 2 aktiv ist.
Was bedeutet bei deinem der Befehl Var_Equal?
Schönen Morgen und Dank erstmal Dani
geposted Wed 06 Aug 14 @ 1:30 am
Jaaa Ich habs :-)
deck left effect_active 1 ? deck left effect 1 slider 1 : effect_active 2 ? deck left effect 2 slider 1
deck left effect_active 1 ? deck left effect 1 slider 2 : effect_active 2 ? deck left effect 2 slider 2
deck right effect_active 1 ? deck right effect 1 slider 1 : effect_active 2 ? deck right effect 2 slider 1
deck right effect_active 1 ? deck right effect 1 slider 2 : effect_active 2 ? deck right effect 2 slider 2
Funktioniert einwandfrei, wenn ich den jeweiligen Slot aktiviere weist er die Slider diesem zu, alledings auch nur wenn effect On.
So kann ich zwar nichts einstellen wenn kein Effekt an ist aber egal, besser wie ganicht die Slider benutzen können.
Trotzdem versteh ich nicht wieso das er das bei der 7 Automatisch gemacht hat und bei der 8 nicht.
geposted Wed 06 Aug 14 @ 3:27 am
Ist die Variable =.... sprich
var_equal '$fx1' 4? übersetzt: ist $fx1 gleich 4, dann...
Wenns jetzt klappt, ist doch joot ;o)
geposted Wed 06 Aug 14 @ 3:35 am
= 4 ?
In der Beschreibung steht das anders , aber da kann ich leider auch nicht wirklich anfangen wofür der Befehl ist.
Naja jut.
Aber genau es funkt wunderbar jetz , nach viel Probiern , früher oder später kriegt mans schon hin.
Dank Dir für die Hilfe hast ein gut bei mir :-)
Wünsch dir nochn schönen Tag
Naja jut.
geposted Wed 06 Aug 14 @ 3:54 am
Ist doch recht eindeutig. Oder nicht?
var_equal
Syntax: 'var_equal "meine_var" 42 ? meine_aktion1 : meine_aktion2'. Führt meine_aktion1 aus, wenn meine_var gleich 42 ist, wenn nicht wird meine_aktion2 ausgeführt.
var_equal
geposted Wed 06 Aug 14 @ 4:04 am
Lach :-D
Früher oder später oder nach nochn Paar Nächtchen durch, blicke ich bestimmt auch in dieser Relativitäts Formel durch :-P
Gruß
Gruß
geposted Wed 06 Aug 14 @ 5:05 am
