Topic: XDJ R1 vs CDJ 350
Hello l'équipe ,
si on enleve le fait que le XDJ R1 puisse se connecter à un IPAD, quelle est la majeure différence entre
le xdj r1 ou un pack CDJ 350 + DJM 350 ??
Vu l'écart de prix de 600 Euros...
Merci d'avance pour votre aide
geposted Thu 07 Aug 14 @ 8:18 am
Hello,
pour la partie CD, sur le XDJ R1, tu as 3 points CUE enregistrable, ainsi que 4 effets intégrés
Pour la partie table de mixage, en plus sur le R1, tu as
4 des effets présents sur la DJM 900 Nexus, réglable pour chacune des platines individuellement
une entrée mic plus une entrée aux (une seule commutable pour la DJM 350)
des sorties master en XLR symétriques
et une sortie Booth réglable individuellement
Ah, il y a aussi que sur le XDJ, tu n'as qu'un seul connecteur pour clé USB.
Avantage, tu a accès au contenu de ta clé sur les deux lecteurs
Inconvénient, tu ne peux pas lire plus d'une clé à la fois
Et sur les CDJ 350, tu ne peux pas les linker en RJ45 comme les CDJ 2000
Et franchement, les 350 c'est de la caille, Pioneer n'aurait jamais du sortir ça (enfin pour mon avis perso hein) J'ai eu des 400 qui sont de bien meilleur qualité de fabrication.
J'ai le R1 et j'en suis plus que ravis.
Merci beaucoup
Donc j'en conclus qu'en mettant un clé ou un disque dur j'ai accés au contenu et peux mixer sans passer par un PC....?
Exact ;-)
Plus d'interet d'avoir VDJ ?? :-(
L'intérêt de VDJ c'est qu'on a une meilleur visibilité des playlists bien qu'avec le R1 on peut utiliser un Ipad.
Moi le R1 ne fonctionne en MIDI que pour les Decks 1&2, la partie table reste autonome car autrement ça bloque le CD et l'USB il me semble l'avoir lu dans la doc.
Bref, le R1 est pour moi le meilleur des compromis actuellement.
Encore une question....
Si je branche un disque dur sur le R1, et que mes morceaux sont dans des dossiers et sous dossiers, est ce qu'il va me les remonter en vrac ou j'aurais accés
aux dossiers et sous dossiers ?
Les BPM sont ils calculés ?
Encore merciiiiiii !
DD ou clef USB c'est idem à partir du moment que tu as utilisé Rekorbox ou bien que tes playlists sont préparées avec VDJ.
Désolé mais je ne comprends pas tout....donc il faut que j'utilise rekordbox ou vdj avant pour préparer mes playlists que je mets ensuite sur clé ou dd , c'est ça ?
Et si je prends mes dossiers et sous dossiers depuis l'explorateur windows et que je transfere vers un dd ou une clé cele ne fonctionnera pas ??
Merciii
Normalement si, si tu les as déjà utilisés avec VDJ c'est normalement automatiquement détecté et tes CUE etc resteront.
merci
ayant les 2
il n'y a pas le HID (les informations: temps, bpm...) sur le XDJ R1
ce qui te force a regarder ton ordinateur
avec les cdj 350, je n'ai pas ce souci
rekorbox , c'est que (pour ce modele) pour preparer tes cles usb ou ddr
rekorbox est limite prevu que pour cdj 900 ou 2000 avec un routeur et les liaisons rj 45... peut etre que avec l'AERO en wifi
