Ciao
Vi disturbo ancora per capire meglio i vari funzionamenti della console .....portate pazienza!
In questo momento devo tenere la manopola cue/mix tutta girata dalla parte mix e utilizzo i due gain di dx e sx per regolare il volume dei due canali . La manopola centrale tra i due gain quella del volume main risulta come disattivata infatti girandola nei due sensi non produce nessun effetto
Per altro se la manopola cue/mix la giro verso la parte cue mi si alza il volume delle casse
Tutto ciò è la giusta impostazione ?
Grz manuel
Grz manuel
geposted Fri 15 Aug 14 @ 5:59 am
No è tutto sballato, il potenziometro CUE/MIX è indirizzato
alle cuffie, in pratica tenendolo su CUE hai il preascolto in cuffia
se lo giri su MIX hai in cuffia il MASTER, quello che stai mandando
dalle casse, il MAIN è il volume del MASTER ti consiglio di aprire un
ticket in assistenza in modo che possono controllare con mezzi appropriati
se ci sono problemi alla tua console la trovi qui
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
la risposta la riceverai qui
http://it.virtualdj.com/contact/tickets.html
geposted Fri 15 Aug 14 @ 7:05 am
Grz della tua cortese risposta immaginavo che tutto ciò non andasse bene
Ho già un app..to' in remoto lunedì con Moramax per riuscire a capire quali problemi ci sono sulla mia console
Infatti non sento la cuffia e nemmeno il pre ascolto
Ritengo che tutti i problemi siano collegati , e spero risolvibili con un settaggio appropriato
Accidenti la console ha una settimana di vita e un sacco di problemi , spero di non essere stato il solito fortunato che ha trovato una console che non funziona . Speriamo bene e bn ferragosto
Grz manuel
Grz manuel
geposted Fri 15 Aug 14 @ 7:42 am
