Forum: German Forum
Topic: Virtual Dj 8 stürzt immer ab
Hi Folks :-) Ich habe ein Problem .... Erst mal dauert das eine gefühlte halbe Minute bis VDJ überhaupt mal startet um danach direkt gleich wieder abzustürzen, sofort startet crashguard.exe, danach startet VDJ neu und stürzt danach sofort wieder ab ... Dieses Spielchen wiederholt wiederholt sich bis zu 20x wenn ich es zulasse ... Was ist passiert, es hat kein Update stattgefunden weder ich habe irgendetwas an der Hardware oder Config geändert ... Einfach so aus heiterem Himmel heraus ... Bin ein wenig ratlos was ich jetzt machen könnte .... Neu installieren habe ich noch nicht versucht ... Ich weiss nicht ob das was bringen könnte ... LG Thorsten
P.S So mal deinstalliert und neu installiert, keine Besserung .. Das selbe Problem ...
geposted Fri 05 Sep 14 @ 4:50 am
Was sagt der crash report.txt im VirtualDJ Ordner ?
Sende mal diesen an den Deutschen Support von VirtualDJ
Den xxxxxxxxxxx.dmp Anhang Irgenwo Hochladen für den Support.
Crash ID=00b13578 (date=2014/05/26 09:22, version=800.xxxx.beta, code=85548b64, excode=c0000005/0/c2aef2c) => C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\adc4722b-3b91-4501-88f3-9f5e5f68c998.dmp
Gruss Mike
geposted Fri 05 Sep 14 @ 5:20 am
Irgendetwas an deinem System muss sich verändert haben.
"Einfach so" passiert in den seltensten Fällen irgendwas.
geposted Fri 05 Sep 14 @ 5:21 am
ich schliesse mich mal an ... hab ich letzte woch gesehn . als ich das nochmal ausprobieren wollte mit einer anderen soundkarte. für mich ist v8 jetzt gestorben
geposted Fri 05 Sep 14 @ 11:23 am
BHeinzDJControlleristMember since 2014
Hatte heute ein ähnliches Problem.
Habe mit meinem Mapping für Mc6000MK2 experimentiert und das „sampler_volume“
auf XFader_curve gelegt :
var '$shift' ? sampler_volume_master : crossfader_curve
Nach einem Neustart kam Absturz – Neustart – Absturz usw.
Habe „ factory default“ Mapping geladen und VDJ8 lief wieder.
Bei Kontrolle meines Mapping wollte ich meinen Augen nicht trauen –
da stand:
var '$shift' ? sampler_volume_master : crash
Nach Entfernung von “crash” lief VDJ8 wieder.
Was haben sich die Programmierer dabei gedacht?
geposted Fri 05 Sep 14 @ 12:11 pm
da stand:
Jo da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen ... Ich habe quasi das gleiche gemacht mit dieser "crossfader & param_invert & deck left eq_low & crossfader & param_invert & deck right Eq_low & crossfader" Geschichte ... Ich wollte mal wissen ob das funktioniert ... Habe nämlich auch einen Denon ... Sobald ich den Denon auslasse passiert nichts .. Schalte ich ihn ein dann gehts gleich abwärts .... Wie komme ich an die "Config" ran ? Gibts da eine XML Datei wo das abgelegt ist ? Ich denke nämlich damit ist das "Problem" wenn ich es wieder auf "Crossfader" ändern kann erledigt .. LG Thorsten
P.S Tatsächlich, man fasst es nicht ... Habe die XML gefunden und das steht tatsächlich bei <map value="AUDIO_CROSSFADER" action="crash" /> Unglaublich ... Was soll denn der Quatsch ? Ich habe es jetzt wieder auf "Crossfader" geändert und alles ist gut ... Danke BHeinzDJ ... Wäre ich nie drauf gekommen ....
geposted Fri 05 Sep 14 @ 5:00 pm
Was für einen Build verwendest du denn?
Laut Screenshot die Build 1910!
Sollte das so stimmen, würde ich dir empfehlen mal ein Update zu machen. Da wurde in der zwischenzeit einiges gefixed.
geposted Mon 08 Sep 14 @ 4:53 am
da stand:
Ich vermute mal, dass du einfach ausversehen die falsche Action ausgewählt hast.
CRash und CRossfader... sollten sehr dicht beieinander stehen.
geposted Mon 08 Sep 14 @ 4:56 am
da stand:
Und wieso stand bei mir dann genau das gleiche drin ? LG Thorsten
geposted Mon 08 Sep 14 @ 5:33 am
Ich habe definitiv nichts Falsches ausgewählt oder mich vertippt!
Verwende Build 1949.
Solche Vorfälle bei einer Veranstaltung wären sehr unangenehm.
Was bleibt sind ????! gg: hb
PS: Gibt es denn eine Aktion „crash“, die das Programm zum abstürzen bringt
und wer braucht so was?
geposted Mon 08 Sep 14 @ 5:59 am
Ja die Action gibt es. Sie ist für den Endanwender weniger nützlich als für die Entwickler.
Ich habe übrigens mal versucht das ganze mit dem Mapping des MK2 nachzustellen. Mir ist es nicht gelungen.
Und es ist auch keine "crash" Action im Mapping enthalten.
Allerdings habe ich auf dem Rechner noch nicht die aktuelle Beta.
Vielleicht kann ja jemand mal mit der aktuellen Version schaue, ob ein "Crash" zufällig in das Mapping der MK2 geraten ist.
geposted Mon 08 Sep 14 @ 6:55 am
PachN – Danke für die Info!
Auch die Build 1949 hat keine Aktion „crash“ im Mapping der MC6000 MK2.
Das Mapping funktionierte bis zum Neustart des Programms, dann kam
die unendliche Abbruch– Neustartschleife.
Hoffe, dass in den freigegebenen Versionen die Aktion „crash“ nicht so locker sitzt.
gg:hb
geposted Mon 08 Sep 14 @ 8:56 am
MAC VDJ8 Build 1949.797
im Original-Mapper habe ich nichts von Crash. Läuft alles ohne Probleme mit dem MC-6000 sowie dem MC-6000 MK II
Gruss Urs
geposted Mon 08 Sep 14 @ 10:28 am
