hola, estoy usando asio4all para la preescucha con cacharritos de estos que son mini tarjetas de sonido usb, tipo pendrive, son estos que valen apenas 2 euros, es justo lo que necesito, pero el caso es que empieza bien, pero al cabo de un rato, el sonido se rompe en la salida normal del portátil que es la que uso de master, no la del cacharrito que es la que uso para la preescucha, y no consigo saber porqué, he intentado optimizar la configuración de asio4all, pero ahí no está el problema, como son baratos tengo dos, y le pasa en los dos, he probado diferentes versiones de asio4all, y nada.
los controladores de audio del portatil están actualizados, aunque ni siquiera se si eso es necesario usando asio4all.
estoy sin pistas, a alguien le pasa algo parecido? alguna idea?
geposted Fri 05 Sep 14 @ 8:56 am
Que versión de vdj esta usando??
geposted Fri 05 Sep 14 @ 9:32 am
Hola,
Es un problema común cuando se usan tarjetas con diferentes valores de sample rate o especificaciones técnicas muy dispares. Lo más fácil es usar 2 de estas tarjetas baratas, una para master y otra para audífonos y con eso irá bien
Un Saludo
Un Saludo
geposted Fri 05 Sep 14 @ 10:53 am
estoy usando la última versión actualizada, y he probado con otras versiones y otros asio4all, modernos, antiguos, y sigue pasando.
voy a probar lo que dices, las dos tarjetas a la vez, eso no se me había ocurrido.
sobre el samplerate, en asio4all solo puedo poner la opcion de forzar la conversión a 44.1, a pesar de que me figuraba que tanto la integrada como la usb funcionarían de forma nativa a 44.1
geposted Fri 05 Sep 14 @ 11:16 am
Cetopi,
No creo que necesites de ASIO4ALL si usas 2 tarjetas de sonido iguales.
Lso valores deben ser identicos en ambas tarjetas, por ejemplo:
48000HZ y 24 bits ambas, o 44100HZ y 24 bits.
Si por ejemplo las 2 están en 44100HZ pero una está en 16 bits y la otra en 24 bits, eso te ocasionará problemas
Un Saludo
Un Saludo
geposted Fri 05 Sep 14 @ 11:21 am
en principio no usaba dos iguales, usaba la integrada del portatil para el master (la típica de realtek), y para la preescucha una como esta:
http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/447911185/newly-USB-Sound-Adapter-cards-7-1-Channel-High-quality-7-1-channel-USB-sound-card.jpg
valen unos dos euros en internet, y funciona bien, hasta que la cosa se tuerce.
la verdad es que no me había parado a pensar en configurar las tarjetas, solo el driver, me siento un poco tonto, creí que al usar asio4all y forzar la conversión a 44.1 dentro de asio4all la configuración de este pasaba por encima de la propia de la tarjeta, no es así?
la realtek se que se puede configurar, lo que no estoy seguro es si esas mini tarjetas tienen configurador, aunque quizá pueda averiguar al menos en que modo funciona y ponerlo igual en la realtek.
nuevas pistas del problema, estoy ansioso por probarlo esta misma noche.
muchas gracias.
muchas gracias.
geposted Fri 05 Sep 14 @ 11:33 am
Es un problema común, es por lo mismo que lo mejor es usar una sola tarjeta de audio de 4 salidas (2 estereo independientes) que se denominan 4.0 o mejores (4.1, 5.1, 6.1, 7.1). Con esto aseguras que funcione a la primera.
De cualquier suerte si una de las tarjetas no permite cambio, cambia los valores en la que si lo permite para que las 2 tengan los mismos valores.
Un Saludo
Un Saludo
geposted Fri 05 Sep 14 @ 1:41 pm
la realtek integrada si tiene todas las opciones, la mini usb de 2€ solo tiene 44.1 a 16, así que la realtek que originalmente viene con una calidad superior la he puesto a 44.1 y 16.
no he podido hacer una prueba exhaustiva ya que ayer solo pinché un rato, pero de momento me funcionó perfectamente!
muchísimas gracias!
muchísimas gracias!
geposted Sun 07 Sep 14 @ 11:00 am
después de muchos meses puedo confirmar que el problema era ese y se solucionó perfectamente, muchas gracias!
geposted Sun 08 Mar 15 @ 8:26 pm
