Hallo,
hatte zufällig schon mal jemand das Problem das an einem Jogwheel auf einen Schlag der Scratchmodus nicht mehr zur Verfügung steht?
Verwende 2 AA Radius und ein DJM. Nach Neustart von VDJ und der CD Player funktioniert immer Alles. Nach einer Weile verabschiedet sich dann der Scratchmodus
meines rechten Decks. USB Kabel wurde schon getauscht. Komischerweise tritt der Fehler immer nur im Midimodus auf. Im CD Modus läuft es top.
Dachte schon darüber nach das es ein Mappingfehler sein könnte, dann müsste ich es aber auf beiden Decks haben oder?
Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
VDJ Version 7.4Infinity (Pro)
Gruß
Sascha
Gruß
Sascha
geposted Sat 04 Oct 14 @ 3:30 am
schaltest du manuell um ? wenn ja mal bitte die Taste checken ob dann überhaupt noch ein Midi Befehl gesendet wird....
geposted Sat 04 Oct 14 @ 3:35 am
Hi Rob, eigentlich habe ich mein JogWheel immer auf Scratch. Bei der Radius leuchtet dann der LED Ring sobald ich auf das JogWheel lange.
Der Song bleibt stehen und man könnte scratchen. Ich benutz das logischerweise nicht nur zum scratchen sondern auch um CUE Punkte zu setzen. (zum Positionieren)
Ist der Song gestoppt (mit der Stop Taste) dann kann ich den Song mit dem Jogwheel vor und zurück bewegen. Läuft der Song dann kann ich nur noch
das Tempo reduzieren (ähnlich wie wenn du bei der VMS 4.1 nicht auf dem Ring sondern aussen am Ring drehst).
Habs grad noch mal probiert. Das setzt immer aus. Am Anfang geht es meist und nach ner Weile funktioniert es nicht mehr. Aber nur auf einem Deck.
Komisch ... Weiss nun nicht mehr weiter. Das ist kein Arbeiten mehr sondern nur noch Qual. Hast du eine Idee?
Mapping wurde nicht verändert anonsten hätte ich den Bug auf beiden Decks. Habs nur auf einem ... :-(
geposted Sat 04 Oct 14 @ 6:24 am
da es Deckbezogen ist, schau mal bitte ob bei diesem Deck ein Effekt o.ä. aktiv ist, der den scratchmod beeinträchtigen könnte...
geposted Sat 04 Oct 14 @ 9:33 am
Hab ich schon :-( kein Effekt, kein loop, kein gar nix ...
dachte schon das die elektronik in der radius einen schuss hat. dagegen spricht das das jogwheel ja funktioniert. ist nur der modus den ich ständig verliere
am mapping kann es kaum liegen da ich mit diesem mapping schon ewig arbeite.
wenn der wurm drinn ist dann ist er drinn ... so eine ka...
geposted Sat 04 Oct 14 @ 10:56 am
Statische Aufladung vielleicht?
Kannst du das immer noch reproduzieren?
geposted Mon 06 Oct 14 @ 9:29 am
Ja ich denke nun es ist tatsächlich ein Elektronikproblem. Habe gestern mal ne Weile nur im CD Modus gemischt und nach ca. 20 Minuten verlor ich auch im CD Modus das Touchwheel. Es reagiert nicht mehr auf die Berührungen auf dem Plattenteller. Hab die Radius dann aufgemacht. Einen Kontakt nachgelötet. Dann gings wieder für 10 Minuten und ich hab mich schon gefreut bis es wieder ausgesetzt hat. Nun bin ich etwas ratlos. Hast du einen Tipp PachN?
Gruß
Sascha
Gruß
Sascha
geposted Mon 06 Oct 14 @ 10:53 am
Leider nicht. War auch nur geraten von mir. Ich kenne die Geräte leider nicht und kann auch nicht sagen, was es für Problemstellen mit denen geben könnte.
Ich würde vielleicht mal direkt den AA Support anschreiben. Vielleicht haben die ne Idee.
geposted Tue 07 Oct 14 @ 4:51 am
