Salut à tous!!!
J'aurais besoin d'un petit coup de main, ou du moins de vos lumières svp!!!
Alors voici ma config actuelle :
-VDJ 7
-Une Behringer NOX 303 branchée en USB à mon PC portable http://www.sonovente.com/behringer-nox-303-pro-580-p34799.html
-un console hercules rmx qui va au channel 1 de la NOX 303 (gros jack->RCA)
-une technics mk2 qui va au channel 3 de la NOX 303 (RCA->RCA)
-le master de la NOX 303 part au in de mon kaoss pad quad (XLR->RCA)
-le out du kaoss va à mes enceintes pré amplifiées (samson média one 5a)(RCA->RCA) http://www.thomann.de/fr/samson_media_one_5a.htm
Jusque là tout va bien, sauf que quand j'utilise audacity pour enregistrer mes mix,les effets du kaoss ne s'entendent pas, ce qui est logique car il est branché après la NOX 303. J'aurais voulu brancher différemment mais la NOX n'a pas d'entrée FX.
De plus depuis peut j'ai acquis ceci :
http://www.techsono.fr/hpa-b600-xml-171-1183.html
http://www.thomann.de/fr/behringer_eurolive_b212xl.htm
et je voudrais brancher ainsi :
-La Behringer NOX 303 branchée en USB à mon PC portable
-le master de la NOX 303 part au HPA b600 (XLR->XLR)
-les Enceintes b212xl à l'ampli HPA B600 (speakon->speakon)
-les Samson media one 5a sur le "BOOTH" de la NOX 303 (RCA->RCA) pour le retour
Du coup mon kaoss j'en fait quoi à part le brancher en amont de ma hercules RMX? mais du coup il n'aura d'effet que sur la RMX et plus sur la technics MK2, ce qui ne m'arrange pas donc je me pose la question suivante :
Est ce qu'un truc comme ça plus gros ou plus petit, pourrait régler mes soucis pour brancher tout ce dont j'ai besoin? http://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_1002_fx.htm?gclid=CPOjiNyjrsECFcISwwodkKkArA
Dans l'idée je veux que tout mon matos soit brancher et que je puisse enregistrer mes mix
j'espère avoir été assez clair et pas trop long lol!!!
Merci d'avance pour vos conseils
-VDJ 7
geposted Wed 15 Oct 14 @ 8:31 am
bonsoir pourquoi n'enregistre tu pas avec virtual dj
geposted Wed 15 Oct 14 @ 12:47 pm
diablotok wrote :
Salut à tous!!!
-VDJ 7
-VDJ 7
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris mais moi je garderais la config que j'ai citer dans mon post et j'achèterai 2 splitter rca :
http://www.amazon.fr/Dexlan-Doubleur-rca-audio-video/dp/B0078YHCEI
Les splitters je les branches à la sortie du Kaoss Pad Quad comme ça un câble part vers l'ampli et l'autre part vers le pc pour l'enregistrement.
geposted Wed 15 Oct 14 @ 1:32 pm
Salut et merci d'avoir répondu!!!
Sentnico, je n'enregistre pas avec VDJ car le kaoss est branché après la NOX 303 (main out de la table va au IN du kaoss) et même si elle est reliée à l'ordi par USB les effets du kaoss ne vont pas à l'ordi du coup et donc ni à VDJ ni à audacity.
Dj lylian j'avais pensé à faire comme tu dis, mais tu ne perds pas en qualité avec les splitters car tu divise en deux ta sortie du coup?
De plus mon pc portable n'a qu'une carte son de base (sortie casque et entrée micro) ce qui voudrait dire de mettre un y RCA->petit jack vers l'entré micro du pc et la je pense qu'il y aura une perte non?
La config avec l'ampli et les b212xl c'est pour faire péter un peu plus de son quand l'endroit me le permet, donc dans ce cas comment procéder?
En fait c'est compliqué d'expliquer par écrit et non le nez devant le matos ;-)
Ce que je voudrais faire en fait c'est, peu importe avec ou sans l'ampli et les b212xl, que le kaoss s'entendent et agisse autant sur la rmx que sur la mk2 et que je puisse l'enregistrer c'est pour ça que j'ai imaginer de prendre un petit truc comme ça http://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_1002_fx.htm?gclid=CPOjiNyjrsECFcISwwodkKkArA car il y a un truc "FX send" et je me suis dit que je pourrait brancher le kaoss à ça. la ou j'ai un doute c'est, ce "FX send" c'est une entrée ou une sortie?
Je suis un peu novice aussi, ça aide pas!
Si avec les splitters je n'ai pas de pertes je pourrait imaginer splitter le in et le out du kaoss non?
Le in pour y mettre la rmx et la mk2 et le out irait au channel 1 et 3 de la NOX 303 comme ça les effets du kaoss passeraient par la table et donc plus de problème non?
J'espère avoir été plus précis pour que vous puissiez m'éclairer au mieux donc si vous avez bien compris dites moi si je dois acheter un appareil, changer de table de mix http://www.thomann.de/fr/behringer_djx900_usb.htm celle ci par exemple qui a un send et return pour "FX"
bref je suis tout ouie ;-)
geposted Thu 16 Oct 14 @ 4:28 am
Non il n'y a pas de perte à utiliser des splitters, pour moi les splitters c'est suffisant car tout le son passe par la NOX puis le Pad Quad !
geposted Thu 16 Oct 14 @ 6:16 am
Bon en attendant de trouver autre chose quand j'utiliserais l'ampli je vais faire comme tu m'as dis plus haut alors.
Par contre est ce que je peux imaginer faire ce que je décris ci dessous vu que pas de perte?
geposted Thu 16 Oct 14 @ 6:24 am
Salut!!!
C'est de nouveau moi lol!!!
Bon pour les splitters je vais essayer comme j'ai dis dans mon précédent post et je verrai bien, par contre pourriez vous me confirmer qu'avec une table de mixage comme celle là http://www.thomann.de/fr/behringer_djx900_usb.htm avec une partie FX avec send et return, je pourrais brancher mon kaoss dessus de la manière suivante :
Le "SEND" de la table irait au "IN" de mon kaoss et le "OUT" de mon kaoss retournerait au "RETURN" de cette table, ai je bien compris l'idée?
Merci encore pour votre aide, toujours aussi récatif ici, ça fait plaisir ;-)
bon week-end à tous!!!!
geposted Fri 17 Oct 14 @ 2:43 am
Coucou
Voila un petit schéma des branchement à partir sur Kaoss Pad Quad
Depuis les out car je ne sais pas ou il se situe en faite ;)
geposted Fri 17 Oct 14 @ 3:05 am
merci!!!
les out sont bien là ou tu les as mis!!!
-Du coup crois tu que je puisse faire arriver la rmx et la mk2 de la même manière au "in" du kaoss"?
ah oui et j'oubliais sur la photo on voit une section "FX" est présente est ce que cela veut bien dire, comme je le dis plus haut, que je peux faire sortir le son de la table par le "SEND" et aller au "IN" du kaoss et repartir du "OUT" du kaoss pour aller au "RETURN" de la table? après j'en aurais fini avec mes questions
merci encore
merci encore
geposted Fri 17 Oct 14 @ 3:54 am
Honêtement je ne sais pas ce que cela va donner, il vaut mieux tout centraliser et gérer le son depuis la NOX
Oui ;)
geposted Fri 17 Oct 14 @ 4:32 am
Ok ça roule!!!
Pour m'enregistrer, je vais faire comme tu as dit avec les splitteret à l'occasion je changerais de table de mixage.
merci et bon week-end
geposted Fri 17 Oct 14 @ 5:15 am
Salut!!!
petit retour, le branchement a parfaitement fonctionné, merci encore!!!
Ps : comment passer en résolu du coup, je peux pas éditer mon premier message?
geposted Tue 21 Oct 14 @ 7:27 am
