Topic: problème en midi gresillement
bonjour ,
j'ai un problème de réglage en midi , j'ai 2 platine gemini cdj-650 les platines elle contrôle parfaitement l'interface vdj7.3 scratch,recherche musique waveforme....
mais il y a un grésillement .
branchement des platine : toutes les 2 en midi usb sur l'ordi , pour les son les platines son brancher rca sur la table de mixage , et la table de mixage vers l'amplis.
quand je met la config : - input :none
- outputs: external mixer: deck1: left chan / deck2: right chan
- sound card : mono separated
il y a pas de grésillement ,mais la platine gauche sort le son a gauche , et la platine droite a droite , et tout ca sort que sur 1 seul voix sur la table de mixage.
et quand je met la meme config :
- sauf que je change la config sound card : mono separated
-par : sound card / 2 cards ,
sa sort toujours sur 1 seul voix sur la table de mixage la le son sort stereo mais un gros grésillement. et chaque platine contrôle toujours parfaitement l'interface vdj7.3
c'est un imac ,mac osx yosemite version 10.10 , 8 giga de ram ddr5 , les processeur en 3,8ghz et tout est en ddr5 donc cote puissance il y a aucun problemes
si vous pouviez m'aider svp , grand merci d'avance
geposted Sat 18 Oct 14 @ 6:07 am
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
Il faudrait faire la mise à jour vers la 7.4
C'est quoi tes réglages dans les performances de VDJ ?
geposted Sat 18 Oct 14 @ 7:25 am
sound card :latency -auto
scratch - optimize for quality
master tempo -fast stretching
memory - don't pre-load files bigger than 15mn
skin resizing - quality resizing
48khz conversion -fast resampling
et pourtant les 2 pc portable windows 7 ca marche bien
geposted Sat 18 Oct 14 @ 11:01 am
geposted Sat 18 Oct 14 @ 1:20 pm
salut,
j'ai essayer , changer les fréquence et tout fonctionne correctement les platines contrôle parfaitement l'interface , sans grésillement .
deja un énorme MERCI , pour ca
par contre le truc super bizarre c'est que ca sort que d'une seul voie,
-la table a 4 voie j'ai essayer si c'est pas les cable rca ,usb ou une voie qui decone ,
et non en fait le son des deux platine se concentre sur la sortie rca d'une seul platine ,
si je coupe la voie 1 plus de musique au master ni au casque
en tout encore merci encore pour les réglage du grésillement
geposted Sat 18 Oct 14 @ 2:48 pm
Dans le lien, au dessus, tu as comment configurer tes platines avec VDJ.
geposted Sat 18 Oct 14 @ 3:20 pm
oui j'ai bien relu bien tout refais comme c'était écris et c'est comme dans ton dernier com
geposted Sat 18 Oct 14 @ 3:47 pm
Alors regarde dans l'onglet mapper pour assigner tes decks :
geposted Sun 19 Oct 14 @ 12:59 am
j'ai rallumer l'ordi ce matin , et les meme réglage que hier , 192khz 24bits sur les platine et ce coup si plus de son au master rien , et pour voir si les platines qui déconnait j'ai mis un cd et une clé usb et sa marche , c'est trop chiant je pense je vais laisser tomber , tout marche sinon, mais on croirai juste que j'ai mis un mode muet ,
et les platines on meme pas 1 ans et l'ordi a 1 mois
geposted Sun 19 Oct 14 @ 5:15 am
C'est trop haut !!
geposted Sun 19 Oct 14 @ 6:12 am
pourtant ca marchait comme ca hier et les autre grésille
geposted Sun 19 Oct 14 @ 7:36 am
