Hallo,
ich wollte mal eben Heute ein jingle mit Textansage machen, aber oha geht nicht, VDJ nimmt nur die Musik auf, nicht das gesprochene, woran kanns liegen?
Technik:
VDJ pro full
Numark 4track
Deck 1 der song
Deck 2 mikro
Das "gemisch" ist auf den Lautsprechern zu hören, aber aufnehmen mit VDJ geht leider nicht
wo ist mein Fehler?
gruß
harry
Technik:
VDJ pro full
Numark 4track
Deck 1 der song
Deck 2 mikro
wo ist mein Fehler?
gruß
harry
geposted Fri 31 Oct 14 @ 10:35 am
Hallo,
das liegt daran das dein Mikro ein externes Gerät ist und du somit den Masterkanal des Mischpults zurück an die Aufnahmequelle senden musst.
Master Out Mischpult in deinen Rechner zurück... oder Reloop Tape für Aufnahmen ...
VDJ nimmt in deinem Fall nur auf was VDJ auch als Sound ausgibt. Das ist der Song in Deck 1 (in deinem Fall).
Dein Controller mit Mikroeingang fungiert hier als externe Quelle. Er gibt zum einen den Sound den ihm VDJ zur Verfügung stellt und deinen Text übers Mikro gesprochen wieder. Er sendet das "Gemisch" dann an seinen Master Out. Von dort aus auf den Amp oder die aktiven Lautsprecher. Dieses "Gemisch" musst du nun abgreifen, wenn du es aufnehmen möchtest.
Sprich doch einfach mal in dein Mikro. Du wirst sehen VDJ wird dir keinen Ausschlag in Sachen Linefader LEDS geben, dein Controller aber schon.
Gruß
Sascha
Gruß
Sascha
geposted Fri 31 Oct 14 @ 10:44 am
Dein Controller wird wahrscheinlich das Mikro signal direkt in der Hardware verarbeiten und an den Masterout geben.
Somit bekommt VDJ gar nicht mit, dass etwas über ein Mikro läuft.
Du müsstest also den Master Out (oder Booth Out) mit einem Kabel wieder zurück in den PC schleifen, z.B. an den LineIN Eingang und in der Sound Config ein Record Loopback einrichten.
geposted Fri 31 Oct 14 @ 10:45 am
wahrscheinlich nimmt die 4 Track nicht den Master out auf sondern nur den Sound der Decks.
Am besten über den Booth in den RecIn des PC´s schleifen und somit dem Master mit einer externen Software wie Audacity aufnehmen
oder einen Record LoopBack im Audio setting einstellen.
Hier z.b. für ne VMS :
Deck 1 --> ADJ ASIO (ASIO) --> Output 1&2
Deck 2 --> ADJ ASIO (ASIO) --> Output 3&4
Deck 3 --> ADJ ASIO (ASIO) --> Output 5&6
Deck 4 --> ADJ ASIO (ASIO) --> Output 7&8
Record Loopback --> ADJ ASIO (ASIO) --> Input 1&2
