Mich ärgert im Moment die History beim Export :-(
In der V7 wird oberhalb des Dateipfades auch die Playtime angezeigt
#TIME:21:32
Bei V8 sieht das so aus:
#EXTVDJ:<lastplaytime>1416682598</lastplaytime>
Muss man das voreinstellen bzw. wo kann man das tun ?
Danke euch
LG Chris :-)
#TIME:21:32
Danke euch
LG Chris :-)
geposted Mon 24 Nov 14 @ 10:58 am
Dürfte mittlerweile als Unix Timestamp gespeichert werden. Hat den Vorteil das man weniger Probleme mit den Zeitzonen hat.
geposted Mon 24 Nov 14 @ 12:41 pm
Heiko , ich verstehe jetzt mal nur Bahnhof :-)
Dr.Google sagt, dass das im Excel mit einer Formel umgewandelt werden muss ?
Dazu müsste dieser Timestamp in einer eigener Spalte stehen, oder ?
Mann, Mann...bin total überfordert!
LG Chris :-)
geposted Tue 25 Nov 14 @ 12:20 am
Müsste er ja, dann solltest du es umwandeln können.
geposted Tue 25 Nov 14 @ 2:00 am
..ist er aber nicht, oder sehe ich das falsch ?
geposted Tue 25 Nov 14 @ 3:16 am
http://www.unixtimestamp.com/
Hier die Formel für Excel, wenn der Timestampwert in der Zelle D1 steht
Formel in der Zelle E1
=DATUM(1970;1;1)+(D1/24/60/60)
oder alternativ so:
=DATUM(1970;1;1)+(D1/86400)
Die Formel kann für die ganze E Spalte verwielfältig werden. Dann kannst die Spalte D ausblenden.
Noch das gewünschte Datumsformat (z.b. TT.MM.JJJJ oder hh:mm:ss) für die Zelle E1 respektiv die Spalte E auswählen.
Gruss Mike
oder alternativ so:
Gruss Mike
geposted Tue 25 Nov 14 @ 8:02 am
oder alternativ so:
Gruss Mike
oder alternativ so:
Gruss Mike
Vielen Dank Mike!
Ich muss mich jetzt wohl oder übel mit Excel-Formeln auseinandersetzen und lernen :-)
LG Chris :-)
geposted Wed 26 Nov 14 @ 3:25 am
oder alternativ so:
Gruss Mike
oder alternativ so:
Gruss Mike
Mike!
Wenn ich das richtig kapiert habe, ist der Timestampwert 1416658550 , der allerdings ist inmitten in einer ganzen Zeile voller Werte verpackt:
#EXTVDJ:<filesize>3403468</filesize><lastplaytime>1416658550</lastplaytime>
Excel wandelt den Wert nur dann richtig um, wenn ausschließlich dieser Timestampwert in der Zelle steht.
Muss ich jetzt bei der ganzen Historieliste bei jeder Zeile mit dem Timestampwert die restlichen Einträge löschen ?
Das wäre ja eine wahnsinnige Arbeit!
Kann man bei VDJ eine Einstellung machen, dass nur der Timestampwert alleine angezeigt wird ??
Danke
LG Chris :-)
geposted Wed 26 Nov 14 @ 3:29 pm
Ich checke nicht was du genau machen willst mit exportieren der History und welche Datei du in Excel Importieren willst.
Die History sind die gespielten Playlists nach Datum und in der trackliste.txt schön gelistet nach Datum und Uhrzeit.
Dann kommt in jede Spalte einen Wert rein
Z.Bsp.
Spalte A = Interpret, Spalte B = Titel, Spalte C = Timestamp, Spalte D = Formel zum Umwandeln der Timestamp.
Wieseo nimmts du nicht im Ordner History die Datei tracklist.txt und suchst das Datum heraus, neuste History Eintrag ist immer zuunterst, dann kopierts den Teil heraus den du willst oder brauchst.
So siehst aus aus dem tracklist.txt:
VirtualDJ History 2014/11/24
19:57 : Osmani Garcia Feat. Pitbull & Sensato - El Taxi
20:00 : Los Toros Band - Las Mujeres Quieren Bailar
20:04 : Mala Fe - Con La Pompi Parriba (DJ Ermy Remix) (Extended)
20:07 : Masa & La Big Band - La Chapiadora
20:12 : Pitbull - Hotel Room Service
Gruss Mike
Z.Bsp.
Gruss Mike
geposted Wed 26 Nov 14 @ 3:44 pm
Gruss Mike
Gruss Mike
Bingo....sooo einfach wenn man es weiß!!
Vielen Dank Mike !!
LG Chris :-)
geposted Thu 27 Nov 14 @ 5:54 am
