J'aurai besoin d'un avis sur cette enceinte : qualité , son , et surtout utilisable avec ou sans sub
http://www.woodbrass.com/jbl-prx735-p165208-af889.html?af=1836&gclid=CMWAqKb3gcMCFUvJtAodQg0AeQ
geposted Wed 07 Jan 15 @ 7:02 am
Je te le conseille fortement! J'en ai 4 a la maison et je te jure que c'est de la qualité! le fais qu'il soit en 3 voix te permet d'avoir une qualité sonore irréprochable!
Si tu est dans une salle fermé oui sa fera largement l'affaire pas besoin de caisson de basse sinon en extérieur il faudra en mettre mais sinon rien a dire!
geposted Wed 07 Jan 15 @ 7:10 am
En faite j'était parti pour acheter deux Bose L1s B2 et le vendeur m'a parler des JBL Prx 735
Du coup je rentrer chez moi sans rien ... lol
geposted Wed 07 Jan 15 @ 7:16 am
C'est du passif. Tu penses prendre quoi comme ampli ?
geposted Wed 07 Jan 15 @ 7:22 am
Tu es sûre Dodge
"La PRX735 est une enceinte amplifiee trois voies, legere, capable de delivrer un tres haut niveau de performances sur une large bande de frequences."
geposted Wed 07 Jan 15 @ 7:38 am
http://www.jblpro.com/ProductAttachments/PRX700_UserGuide_071813_FR.pdf
Il y'a aussi la Prx 725 qui m'intéresse aussi deux voies , mais deux woofer de 38 contre un seul pour la Prx 735
geposted Wed 07 Jan 15 @ 7:45 am
C'est bien de l'amplifier.
Très bonne gamme, des spécifications très bonnes aussi. Après faut aimer le son JBL.
geposted Wed 07 Jan 15 @ 9:29 am
D'après toi la qu'elle peut se passé d'un sub , les PRX 725 ou PRX 735
geposted Wed 07 Jan 15 @ 9:40 am
Je dirais les 735 qui descendent plus bas dans les graves, d'autant plus que ce sont des 3 voies qui ne doivent pas nécéciter de SUB, faudrait les entendre ! Mais sur le papier ce sont les 735, pour moi les 725 auront besoin d'un SUB pour de la grosse presta.
Je suis pas spécialiste de JBL, certains devraient t'en dire plus et mieux que moi.
geposted Wed 07 Jan 15 @ 10:06 am
La 3 voies JBL est un produit orienté musicien car meilleur définition du médium via le HP dédié monté sur un pavillon.
A cause de ce médium en plus, la trompette d'aigue sonnera plus fine que sur une deux voies classique.
Toujours à cause de ce medium, le raccordement au 38 cm se fera plus bas qu'avec une deux voies et cela produira une frappe plus nerveuse et moins "grossière".
Pour la basse à proprement parler, ce sera le rendu d'un 38 et pas mieux à en attendre.
Sur de la musique disco ce sera suffisant mais sur de la musique electro ce sera un peu léger (manque de gras et de rondeur comme avec un 46 cm).
Pour avoir de la basse, il faudra l'utiliser posé au sol avec la contrainte que les gens vont masquer le médium aigue avec leurs corps pour les personnes situées derrière eux.
Le montage sur un pied implique d'avoir une bonne santé à 5 ou 6h du matin pour retirer 35kg à bout de bras sur un pied.
Le montage sur un pied ne permettra pas d'avoir une basse profonde et limitera la coupure basse vers 80Hz dans les meilleurs cas si disposé à 1.5m du sol.
Perso, je prendrais ce produit si j'avais à le poser sur une scène et avec des subs en complément pour du petit live.
Dans une salle en usage DJ je ne choisirais pas ce produit car le DJ n'a pas besoin d'un haute définition de médium mais plus du mordant en basse pour faire danser.
Bien sur qui peut le plus peut le moins mais ce produit à la contrainte de ses dimensions et de son poids alors ...
Pour la définition du son de cette 3 voies, c'est un rendu neutre, à peine creusé au raccordement entre le 38 et le médium en fonction de votre position dans la salle.
Il est donc possible de la faire "sonner" comme vous aimez très facilement.
geposted Thu 08 Jan 15 @ 3:39 am
Très bonnes analyse, merci j'en apprend un bon bout là !!
Alors il faudrait mieux prendre du 2 voies !!
geposted Thu 08 Jan 15 @ 5:43 am
En usage Dj j'aurai tendance à dire que oui.
Le 3 voies est meilleur en relief sonore mais l'écart de prix ne sera souvent pas justifié.
En soirée dansante, on est pas comme assis dans son salon et le besoin de relief n'est pas situé aux mêmes endroits.
Chez soit, on voudra avoir à bas régime de puissance un volume déjà équilibre pour ne pas avoir besoin de pousser comme un sourd, on voudra avoir du relief dans le son pour avoir les nuances de punch et de rondeur des basses, avoir un médium délié et pas agressif, un aigue suffisement rapide et aéré pour améliorer l'espace stéréo et le relief musical.
En soirée dansante, on recherchera une enceinte capable de projeter le son jusqu'au fond de la piste de danse de manière la plus propre possible, d'avoir une basse avec un punch qui convienne bien au style musical diffusé, un médium pas agressif pour ceux qui sont devant mais suffisement précis pour être intelligible en fond de piste de danse lorsque vous parlez au micro, et un aigue suffisement équilibré pour ne pas être agressif ni générer du larsen avec votre ou vos micros.
Ainsi, en usage DJ la deux voies me semble répondre correctement au besoin pour peu qu'elle soit complèté d'un ou deux subs.
Pour avoir un produit compatible avec une jauge de 50 à 150 personnes, il faut viser un matériel capable des prestations suivantes:
- rendement SPL : 123db permanent et pas max ou crète.
- bande passante: 45Hz à 20kHz
- dispersion Horizontale et Verticale: 90° x 40°
Ces 3 critères sont des points de références reconnues et qui ont faites leurs preuves quelque soit les marques ou les prix.
Si vous respectez ça, il ne vous reste plus qu'à définir votre choix de marque et de prix d'achat que vous êtes prèt à y mettre.
Pour les caissons de basse:
Soit central (donc unique), soit un de chaque côté.
Le cas du central fait qu'il est plus délicat à placer que lorsqu'il y en a deux et acoustiquement parlant, la position de celui ci fera plus ou moins bien le raccord avec les têtes pour cause d'alignement de phase.
Le cas du sub placé sous sa tête correspondante est à mon avis le meilleur choix car pas d'erreur de phase (en principe), un rendu sonore cohérent et adapté.
Le choix de tous les caissons à double HP comme 2x10", 2x12" etc, permet d'avoir une simulation de membrane plus grande avec plus d'air déplacé.
Vu que les membranes sont plus petites qu'une plus grande, celles ci seront mieux contrôlées et seront plus dynamique.
Elles ne permettront pas de descendre plus bas que ce pour quoi elles sont prévues mais elles auront un bon compromis par rapport à un sub ayant une seule membrane plus grande.
Le choix du sub avec 1 seule membrane verra sa qualité dépendre de son diamètre.
Plus le HP sera large, plus il sera capable de rendre de la vibration à haut rendement autrement dit, à ronronner.
Plus le HP sera de faible diamètre, plus il aura tendance à frapper et ne pas descendre bien bas autrement dit, ça cogne sans vibrer.
En usage sono mobile, le 15" est souvent bien adapté et assez passe partout.
Ceux qui vont favoriser le 18" ce sont ceux qui font de la prestation type club ou avec des musiques bien spécialisées comme du reggae ou il faut que ça ronronne beaucoup.
Pour les têtes, je dirais que dans le cadre de soirée club le 15" est bien adapté car il déplace pas mal d'air et pour l'impact c'est un plus au niveau du raccordement avec les subs en 18", mais pour de la soirée généraliste le 12", et le 10" sont de bonnes alternatives.
Le kit qui va bien pour du mobile en usage dj généraliste c'est deux sub en 15" et 2 têtes en 10".
Ce mariage fonctionne très bien et procure de bons résultats en salle.
En extérieur, vu que le son ne se réfléchi pas sur les murs, sol et plafond, il faudra viser des HP plus proches de ceux utilisés pour du club qui vont envoyer plus de niveau, plus de déplacement d'air aussi.
geposted Thu 08 Jan 15 @ 7:16 am
Plus qu'à chercher un chauffeur pour les Bose L1s B2
Par contre il m'a fait ecouter Le LD Maui 44 , punaise ca déboite mais il est immense il conseille d'ailleurs un plafond , pas en dessous de 2m20 car sinon tu ne peux pas l'installer
geposted Thu 08 Jan 15 @ 7:28 am
michel franck wrote :
Tu es sûre Dodge
Lol, j'ai pas lu la description, j'avais juste regardé au dessus :
geposted Thu 08 Jan 15 @ 7:29 am
Pour tes Boses L1S + B2, pas besoin d'une grosse voiture ;) c'est l'avantage
geposted Thu 08 Jan 15 @ 7:35 am
Oui je sais , c'est jusque pour l'instant avec mon genou je suis incapable de conduire
Remarque ça ne presse pas je peux attendre et j'irai moi même
geposted Thu 08 Jan 15 @ 7:40 am
