Topic: Départs ratés
Bonjour, voici mon problème...
Lorsque j'utilise la fonction "Smart play", la chanson démarre tout croche le ¾ du temps. J'ai beau calé (cue) la pièce à l'endroit exact où je veux qu'elle démarre, rien n'y fait. Par contre, s'il n'y a pas de chanson qui joue sur l'autre platine, le départ se fait correctement. Le même problème se produit avec toutes les versions de Virtual DJ.
Quelqu'un a une idée d'où vient le problème ?
Merci :)
geposted Sun 25 Jan 15 @ 2:31 pm
ça peux venir aussi de toi, perso je fait plusieurs play-stop en pré-écoute pour crocher le bon tempo.
Il arrive que certain son ne parte pas au millimètre, dans ce cas la je change d'un chouia le cue jusqu’à ce que mon tempo perso colle avec le lancement du son.
Autre truc pour ne pas ce casser trop le Q, mettre le son rentrant en boucle 4 ou 8 temps le lancer, le caler et le "lâcher" au moment du mix.
Pour revenir à ton texte, perso je n'ai pas de soucis avec le play depuis ma 4-mix. Peut-être qu'il peux y avoir un léger décalage selon la console utilisé
geposted Sun 25 Jan 15 @ 5:29 pm
