Forum: Spanish Forum
Topic: Nuevo cliente de Virtual DJ Pro 8
Hola buenas tardes! acabo de adquirir virtual dj pro pagando la mensualidad de 19€. Tengo una mesa de mezclas behringer ddm 4000 y unos platos numark ndx800, todo el equipo es midi, quisiera saber si teniendo la versión pro no hace falta descargar el mapping de cada, automáticamente reconoce todo?
Ayúdenme con esto, porfavor.
Gracias, un saludo.
geposted Sat 14 Feb 15 @ 1:36 pm
Otra pregunta que se me olvidó, puedo utilizar virtual sin necesidad de estar conectado a internet? En el pub no tengo internet por lo que sería un problema.
un saludo.
Vaya, veo que nadie te contesta.
Quizás porque no interesa.
Nadie me ha explicado lo de tener que estar CONSTANTEMENTE logueando para usar Virtual Dj 8
Hasta ahora, tengo la suerte de que lo uso donde hay internet, pero debe de haber algún modo de configuración para que no se esté CONSTANTEMENTE y cada vez que se abre el programa insertando el login.
Sobre lo que preguntas tú, te diré que una vez logueado el programa te "desbloqueará" tu controladora.
Hay skins para que puedas descargarlo gratis aquí en ésta página y cargues la configuración de tu controladora.
Un saludo.
En la parte inferior de la ventana del log in
Hay una opción que si esta chequeada hará que el log in sea en cada uso
Saludos
Gracias, un saludo.
Si su equipo es soportado por Virtual DJ Infinity debe de funcionar al conectarlo sin ningun problema a veces es necesario hacer pequeños ajustes. Si a usted no le gusta como funciona el controlador con la configuracion que trae por defecto entonces debera buscar un Map para su controlador. Si usted cuenta con una licencia de Virtual DJ Pro Infinity usted puede descargar Maps, skins, herramientas de la pagina de Virtual DJ.
No estoy seguro pero me parece que con licencia Pro subscriber no tiene derecho a descargar Maps, skins ni herramientas de la pagina de Virtual DJ gratis.
Haga log in en su cuenta de Virtual DJ de esta pagina y en su progama antes de ir al lugar donde va usar el progama y no haga log off de su ceunta ni del progama y debera funcionar tambien abra el progama vaya a settings, options, en internet marque, internetdontconnect No, StayloggedIn Yes, DontLogin No, esta ultima no estoy seguro si asi como la tengo sea correcta pero puedes probar y sino pues le pones yes.
Yo no se mucho pero he leido y por lo que entendi asi es como funciona.
Saludos.
