Weet iemand hoe ik op mijn Korg nanokontrol 1 een knop kan mappen tot een shift knop, Deze ingedrukt houden, zodat een andere knop een tweede functie krijgt.
geposted Mon 16 Feb 15 @ 2:11 pm
Voor zover ik kan nagaan is de Shift-knop hardwarematig gecodeerd op de controllers die er 1 hebben. Het is dan niet zomaar mogelijk om een knop om te mappen naar de Shift-functie. Je kunt zelf kijken of die functie is opgenomen in de Action-lijst:
- Open Setup
- Klik aan de linkerzijde op de knop "Controllers".
- Klik 1x op de regel in het veld links boven met de naam van je controller
- Scroll nu door de Action-lijst midden onder of Shift als functie is omschreven. Staat hij er niet bij, dan is het niet zomaar mogelijk.
- Zie voor het mappen via KeyLearn de handleiding, vanaf pag. 81: http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ8_User_Guide.pdf
Waar je m.i. beter naar kunt kijken is om het keyboard van je computer te gebruiken voor aanvullende functies. Dat is namelijk prima te gebruiken naast je controller.
- Open Setup
geposted Tue 17 Feb 15 @ 6:48 am
