Topic: ¨Problème G2V connectique usb
Salut tout le monde :)
Je mix sur un gemini G2V, aujourd'hui j'ai essayer de l'allumer (2 mois sans mixer et réparation ordi) et c'est alors que ça n'a pas fonctionner mon ordi ne reconnaît pas le périphérique USB. Que dois-je faire pour le reconnaître?
Merci d'avance
geposted Fri 27 Feb 15 @ 10:55 am
dj_julienPRO InfinityModeratorMember since 2006
VOs drivers sont correctement installés ?
Quelle version de VirtualDJ utilisez vous ?
Renseignez le numéro de serie dans votre compte afin de pouvoir télécharger la dernière version disponible pour votre controleur.
geposted Fri 27 Feb 15 @ 11:16 am
J'ai la version 1.04 de asio et j'utilise la version virtual dj 7.4
geposted Mon 02 Mar 15 @ 10:05 am
Dodge57PRO InfinityMember since 2009
geposted Mon 02 Mar 15 @ 3:57 pm
J'ai télécharger virtual dj 8 et ça ne fonctionne pas
Peut être parce que mon G2V ne fonctionne pas sous windows 8?
geposted Wed 04 Mar 15 @ 5:39 am
Aucune idée, je ne connais pas cette console. Que dit la notice ?
[EDIT] en faisant une recherche sur google en tapant gemini G2V "windows 8", j'ai trouvé ceci :
http://gemini-2.com/installing_usb_drivers.php
Quote :
Windows 8
The USB drivers are not signed drivers. Therefore Windows 8 is going to refuse installing the drivers with a message that you cannot install unsigned drivers. Here is the way around that.
To install the drivers you need to load the driver during the start of the system. Here are the instructions to load unsigned drivers in Windows 8.
Make sure you are signed in.
Press Windows-I to load the Charms Bar.
Click on Power, hold down the Shift-key, and click on Restart to restart the computer.
You should see a troubleshooting page come up. Click on Troubleshoot here, and then on the next page on Advanced options.
Here you find several options, including automatic repair, system image recovery and startup settings. Click on startup setting to change the startup behavior of the Windows 8 operating system and click on Restart again on the next page
Here you should see an advanced menu with nine different startup options. Press 7 or F7 to disable the driver signature enforcement. Windows 8 should restart the system automatically and now you should be able to install the USB drivers.
Now you go to the instructions for Windows 7 and proceed with them.
geposted Wed 04 Mar 15 @ 7:51 am
erreur de manip, dsl
geposted Wed 04 Mar 15 @ 7:53 am
essai les drivers pour win xp (dans ton win 8), j'ai réussi dans mon cas à faire fonctionner une imprimante avec cette manip.
geposted Wed 04 Mar 15 @ 11:17 am
