Forum: Spanish Forum
Topic: se pueden usar los cdj850-k en virtualdj
hola nesesito saber si puedo conectar mi cdj850-k con virtualdj se puede
geposted Sun 15 Mar 15 @ 9:35 pm
Hola,
Si, toda la línea de CDJs es compatible con VirtualDJ 8 Pro.
CDJ-350, CDJ-400, CDJ-850, CDJ-900, CDJ-900 Nexus, CDJ-2000, CDJ-2000 Nexus
Un Saludo
despues de 2 años por fin pude hacerlos funcionar con el sistema pioneer cdj850 (2) y mixer MDJ900 nexus, con el virtual 7, primero, usa la version 7.4.2 que ya soporta el mapper de las tornas nativamente, en la configuracion de las DOS le pones en Channel Midi 1 y el set Id (o algo asi) la izquierda le pones 1 y a la derecha le pones 2, si en el virtual te salen invertidas solo pulsa el boton eject de cualquier cdj850, para evitar conflictos con el de sacar del modo de PC y ponerlo en modo USB o CD la torna no uses la tarjeta de audio del las mismas ya que al cambiarlas dejas sin canales para la reproduccion el virtual y este se detiene, la solucion fue usar la tarjeta de sonido de la mixer pioneer MDJ900 nexus pero ahora el problema era el mapper, lo baje de aqui lo configuré para que funcionaran con el canal 1 y canal 2 y listo ya tengo el sistema pioneer funcionando al 100
