bonjour à tous
je demande à l'aide pour le problème cité dans le titre.
Avant j'étais sur un HP compaq avec mon audiophony DJazz PRO et vdj 7 mais depuis que je suis passé à vdj 8 il était trop juste en performance au niveau du visuel et des temps de chargements / analyses. Mais sinon il n'a jamais coupé le son ou autre.
Maintenant, j'ai racheté un pc d'occasion plus performant: Asus r700vm-ty092v (intel i7 4 cores - 4Go ram win 7 pro 64 bits). Il ne sert qu'à vdj. J'ai réinstallé windows au propre et installé le juste nécessaire syndicale (direct x, java, office, pdf reader) et évidement les pilotes de mon contrôleur + asio et vdj 8.
je n'ai touché à aucun réglage dans asio ou vdj comme avant sur mon vieux HP mais voilà: de temps en temps la musique s'arrête 2 ou 3 secondes => le lecteur vdj s'arrête de tourner et les ondes qui défilent en haut s'arrêtent également et font légèrement gauche/droite. (pas facile d'expliquer ca par écrit !)
Mon 2ème problème: en essayant différent réglages de latence asio, maintenant le son "grésille" pendant quelque secondes à chaque musique ou presque.
si j'éteins tout et recommence, les grésillements disparaissent mais ca refait le premier problème de "pause"
Quelqu'un a une idée, merci d'avance.
geposted Wed 25 Mar 15 @ 12:59 pm
bonjour
est-ce que tout les pilotes concernant le pc on ete bien installés, certains pilotes installés par windows sont des pilotes generiques
le plus simple est d'aller sur le site du support d'asus et de rechercher les pilotes du modele de pc et tout telecharger et istaller
c'est des fois un peu long mais c'est la seule solution pour avoir un systeme propre et fonctionel
si cette etape a deja ete faite il est possible que le disque dur du pc aie des secteurs deffectueux et que cela bloque le systeme
tu peux tenter de scanner le disque dur a la recherche d'erreur a l'aide d'un logiciel specialisé
par exemple :
http://macrorit.com/disk-surface-test/disk-surface-test.html
il en existe d'autre bien sur
en cas de probleme sur le disque il vas etre necessaire de le remplacer je pense
un bon choix aujourd'huis serait un SSD plutot qu'un disque dur.
bon courage ,)
par exemple :
bon courage ,)
geposted Wed 25 Mar 15 @ 3:07 pm
Bonjour, merci de votre aide et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt .
Problème résolu : il s'agissait tout simplement d'un problème de port usb ! Pour ceux que ça pourrait aider, sur mon vieux pc que j'utilisais avant il n'y avait que des ports usb 2 mais sur mon nouveau il y'a des ports usb 3 : vdj et mon contrôleur n'aime pas ça !
Je l'ai branché sur un usb 2, réglé la latence Asio sur rapide et maintenant tout est nickel.
Cdlt
Cdlt
geposted Wed 01 Apr 15 @ 5:39 pm
Bonjour
Ce n'est pas VirtualDJ qui n'apprécie pas cela mais plutôt votre contrôleur et le pc, le USB 3 n'est pas compatible avec tous les périphériques ce qui entraine ce genre de problème. Ce sont les constructeurs de périphériques informatique à rendre compatible leurs matériels avec l'USB 3.
geposted Thu 02 Apr 15 @ 1:59 am
Virtual DJ version 8 pro coupe au bout de quelques minutes, quand je suis en Live sur ma web radio, alors que tout fonctionnait parfaitement avant, est-ce que quelqu'un a eu ce genre de problème.
Merci.
Merci.
geposted Sat 09 May 15 @ 11:19 am
Bonjour Jvprod,
Pouvez-vous ouvrir un nouveau post car votre problème ne correspond pas au sujet initial qui est de plus résolu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
geposted Sat 09 May 15 @ 1:25 pm
