Forum: Spanish Forum
Topic: Precio de virtual dj pro infinity para Reloopbeatmix - Page: 1
Buenas, querria saber si es verdad que comprando la versión pro infinity para reloop beatmix que viene con LE el precio final con decuento es de 100 euros aproximadamente, ya que he entrado y había 2 opciones y una de estas era de 100 euros. Vale la pena comprarla no solo porqué tiene playlist y demás aplicaciones, sinó que si comprase esta pro notaria realmente un cambio de sonido importante o ya depende solamente de la tarjeta de sonido de la reloopbeatmix, ya que con la versión le els sonido es comprimido,la señal es baja si se ponen altavoces exteriores profesionales y señal baja también en auriculares. Gracias
geposted Wed 22 Apr 15 @ 8:21 am
Su versión dedicada si mal no recuerdo aún es la 7.
El sonido de la 8 es muuuuuuuu superior,
Por lo tanto basta una tarjeta de sonido dedicada al dijing y obtendrá un sonido exelente.
La versión de los $100 para su controladora es la home plus, que tiene casi todas las funciones de la versión infinity.
Creo con su controladora sea el monto de $99, más siendo propietario de una versión LE obtendrá u. Dcto de $10 ( en la v8)
La cosa cambia con la versión completa. El precio es de $299, y con su versión dedicada obtendría un d to de $20 y pagaría $279
Todo esto se entiende IVA exclusa.
Saludos
Dj Pocho
o sea la versión de 100 euros debe ser la versión le ,no lo he entendido mucho tu respuesta, 300 euros me parece muy caro por eso me compro una controladora nueva, no?
Por 300€ se compra una controladora nuev si, más siempre con una versión limitada agregada.
Con ese rango de precio ningún software le otorgará una licencia completa.
Los precios son en $ no en € .
Una vez comprada la versión esta le servirá con su controlador o cualquiera de los mas de 200
Si eso ya lo se, pero si compro la versión de 100 euros más de la pro con descuento con licencia , no se si mejorará mucho más el sonido para pinchar en pubs y discotecas, ya que ahora el sónido es muy débil y depoca calidad. Supongo que por m´´as pro que compre si la controladora reloopbeatmix tiene la misma tarjeta de sónido no se puede hacer gran cosa. No?
El motor de audio de la v8 es lejos mejor de la v7
Si puede haga controlar su controladora y corroborar el buen funcionamiento de su tarjeta.
Saludos
Dj Pocho
Hola albert, encontré el hilo de tu problema ;)
Por lo que he leído, tu problema no se solventaría con vjd8 ya que sospecho que te viene de otro sitio. Con virtualdj 7 te debería sonar suficientemente bien para poder pinchar allá donde quieras, con la 7 estoy hasta ahora y lo he usado con muchos vatios sin problema.
Me suena a que tu portátil o tiene algún problemilla o la tarjeta de sonido interna de la beat mix no está bien, yo haría las siguientes pruebas:
- Descarta un problema interno de la beat mix: Usa la tarjeta de sonido interna para reproducir ficheros desde windows, etc... tan solo tendrás que deshabilitar (para ir a lo seguro) la tarjeta de sonido interna del portátil y reproducir vídeos, mp3 o lo que quieras a través de la beat mix, todas lo permiten.
- Trata de arrancar vdj7 sin antivirus, sin wifi y sin programas innecesarios.
- Haz una limpieza de tu pc, ya sabes... temporales, programas inútiles, etc... un pc limpio funciona mucho mejor, para la latencia con nuestros controladores será bueno.
- Revisa si usas un driver ASIO, que no tengas configurada una latencia muy baja, podría darte problemas.
- Prueba a usar el driver genérico de windows para la tarjeta de sonido interna de la beat mix (si es que estabas usando uno ASIO), a veces van mejor los genéricos que los dedicados... en mi caso ha sido así.
Creo que antes de que nadie te anime a comprar una versión nueva se te tiene que ayudar a ver por qué te suena tan mal... eso no es normal en absoluto.
Saludos
El problema, efectivamente es complejo. El sónido de viertual dj 7 le suena bajo, cuando conecto la controladora, es sin internet es con la tarjeta reloop betmix y no con asio porqué no deja escoger tarjetaal ser la versión le. El principal problema es de ruido de fondo como de masa, he cambiado el cargador del Samsung, he puesto cinta aislante en el enchufe. Y pasa en cualquier local. y cuando trabajo ha de estar conectado el pc a la corriente ,sino la controladora no funciona,(Estando el portátil ya cargado previamente). Esto antes no pasaba, no se si el fallo es de la controladora o del pc. Gracias
Hola
El problema del ground de masa, lo resuelve aislando la tierra de su conector del recargador del portátil. En comercio encuentra de varios precios .
Por el bajo volumen, probo a quitar el ahorro de los puertos USB dd su laptop( ya que no no tiene alimentación directa a la corriente eléctrica su controladora)
Ud con su versión LE puede usar SÓLO la tarjeta de la beatmix. Y si aún configurando todo como se debe se escucha mal, es un problema legado al hardware y no al software.
Haga sus pruebas y manténganos al tanto .
Dicho esto favor dediquemos el hilo a su temática que nos hemos salido del mismo
Saludos
Dj Pocho
mod staff
El problema de masa persiste, he comprado ladron aislante de masa, he cambiado de enchufes, he puesto cinta aislante, también filtro de salida y entrada rca y el problema persiste
Albert, probaste a tratar de reproducir sonido desde windows? esto te sacará de bastantes dudas...
Aún así, todo apunta a un fallo de la controladora, está en garantía para que pidas soporte?
saludos,
Si, Nelumb desde Windows pero sin altavoces amplificadores externos, es decir desde altavoz del pc no hace ruido, ni por auriculares cuando va por controladora. El problema es cuando va con la controladora con altavoces externos o conectado a amplificador externo o mesa de mezclas . No está en garantía hace ya 2 años.
Buenas Albert, si te he entendido bien, probaste a reproducir sonido fuera de virtualdj, desde windows a través de la controladora y te sigue distorsionando.
Pasa igual por los auriculares conectados a la controladora? (es posible, según modelo, que no se escuche audio desde windows)
Por lo que comentas... todo indica que tu controladora está mal... mal asunto... no descartes llevarla a reparar igualmente si su precio fué importante, alomejor te merece la pena.
Para responder la pregunta del motivo de apertura del hilo, el precio de la licencia infinity es 299€, así ya queda tu duda resuelta ;)
También queda claro que si el problema es de tu controladora, un update de virtualdj no resolverá tu problema.
saludos.
Con los auriculares funcionando a través de la controladora se oye bien, el problema es cuando se conecta a altavoces que se oye ruido de masa, además para funcionar la controladora ha de estar todo el rato cargándose a través del pc. Si desconecto el pc de la corriente aunqué este la batería cargada no funciona. Por eso no se si es que el ruido de masa lo provoque el cargador del pc Samsung o sea un problema de la salida rca outpout y rebook ya que probando por las 2 conexiones el ruido se oye igual y la salida rca de la controladora los 4 agujeros se mueven bastante. El siguiente paso seria poner el virtual dj con licencia mia en otro pc y probar si también se oye este sonido de masa
ummm... haz una prueba... quita la batería del portátil y que se alimente solo de corriente, a ver que tal...
también sería bueno que desactivases la gestión de energía de los puertos usb en windows
saludos
Gracias Nelumb pero también quité la bateria del pc y el ruido persiste es cuando conectas altavoces exteriormente. Con los atavoces internos del pc no se oye ruido. Lo de la energia de los usb no se como va , pero no creo que fuera este el problema.
no lo descartes... ya sabes, panel de control, sistema, gestor de hardware y buscas los puertos usb, doble clic, avanzadas y desactivas la gestión de energía para los puertos usb (en google tienes mas detalles de como hacerlo) ;)
si viviéramos cerca te echaba una mano... jejeje... de donde eres?
Otro dato importante en cuanto al EURO:
Compre en USD con su tarjeta de crédito o débito para pagar menos dinero. Su banco hará la conversión a una mejor tasa de cambio que la que ofrece SWREG en nuestro portal. Esto aplica principalmente a monedas como el EURO y la Libra Esterlina, ya que SWREG al no ser una institución bancaria, pone tasa de cambio que pueden no favorecer a estas monedas.
Un Saludo
Hola acw_dj, como podríamos hacer esto? al tratar de hacer la compra, detecta que estamos en la UE y directamente asigna el precio en euros y claramente es una gran desventaja... ;)
saludos!
Es definitivamente lo que se conoce como GROUND LOOP. El problema queda resuelto si pones un cable de masa desde tu RELOOP (tal vez atornillado a la estructura metálica de la BeatMix) hasta la masa que usa el amplificador o los altavoces. Dado que esto no siempre es posible hacerlo, el usar una caja de acople elimina este problema seguro.
Ejemplos
Un Saludo
83%
