Forum: German Forum
Topic: Automix wie gezielt starten?
Hallo, kann mir jemand erklären, auf welchem Deck nach dem Erststart von VDJ 8 (bei mir: 2-Deck-Skin mit Single-Deck-Automixmodus) der Automix genau startet, nachdem man den Automix-Button drückt?
Bei mir ist das immer irgendwie zufällig. Meist auf dem linken Deck. Wie schaff ich es denn, dass es sofort auf dem rechten Deck startet?
Workaround war bisher: Deck1 leeren, auf Deck2 ein Lied spielen und danach erst den Automixbutton drücken, dann startet es auf Deck2 rechts....
Vielen Dank.
geposted Thu 02 Jul 15 @ 4:57 am
Automix startet immer auf dem gerade aktiven Deck. Wenn der Automix links laufen soll muss erst das linke Deck gestartet werden. Wenn mit dem erste Lied vom Automix gestartet werden soll, musst du es von Hand in das Deck ziehen und dann den Automix starten.
Hallo,
woran erkenne ich denn optisch ein "gerade aktives Deck" ? >Ist es das, wo als letztes Play gedrückt wurde?
Hab gemerkt, dass Automix da startet, wo gerade ein Song mit Play gedrückt läuft. Wenn auf beiden Decks etwas mit Play läuft (ok macht keinen Sinn), dann startet Automix auf dem Deck, auf dem als letztes Play gedrückt wurde.
Das aktive deck erkennt man daran ob der Deck Buchstabe auf dem skin, also A oder B, leuchtet oder nicht.
Mit der Tab taste auf der Tastatur kann man das Deck übrigens umschalten.
@PachN: stimmt, nur hatte ich keinen Buchstaben im Skin recondensed. Es ist jedoch trotzdem an einem farbigen Balken erkennbar. Danke!
Nur ist es tatsächlich so, dass AM nicht im gerade aktiven Deck erstmalig startet, sondern als allererstes nach dem Programmstart immer in Deck A und danach immer da, wo als letztes Play gedrückt wurde. >> Gut, wenn mans weis.
Nein, automix startet, denke ich, immer auf dem masterdeck. Aber auch das lässt sich umschalten. Ist aber von skin zu skin unterschiedlich.
Im Standard skin erkennt man das master deck daran, wenn das Wort “master“ am deck leuchtet.
