Hallo zusammen.
Ich habe ein Pioneer XDJ-Aero. Ich habe immer mit Virtual DJ 7 gearbeitet. Dieses lief immer ohne Probleme. Jetzt wollte ich Virtual DJ 8 ausprobieren und da funktioniert das Mischpult nicht (Laptop mit Programm zum Mischpult). Das heißt, dass beim Mischpult keine Taste Taste auf das Programm überträgt. Ich hoffe ich habe das Verständlich ausgedrückt ???? Ich glaube mir fehlt das "mapping".
geposted Fri 10 Jul 15 @ 2:19 am
Vor allem fehlt die richtige VirtualDJ Version.
Schaue ich links unter Deinen Namen, sehe ich da "Home User". Insofern kannst Du keine Controllerfähige VirtualDJ8-Version haben.
Eine LE-Version kannst Du nicht haben, weil der Controller ohne Software geliefert wird.
Ansonsten wir er sowohl mit VDJ7 als auch mit VDJ8 nativ unterstützt, bedeutet, kein extra Mapping notwendig.
Solltest Du tats. VDJ7 haben, registriere das doch einfach (http://de.virtualdj.com/users/edit.html) und hol Dir da die aktuellste 8er-Version!
geposted Fri 10 Jul 15 @ 2:28 am
Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden
geposted Thu 03 Sep 15 @ 9:24 am
Ganz einfach.
Für die V8 gibt es verschiedene Lizenzen.
z.b. als registrierter V7 Pro User bekommst du die V8 umsonst.
Da aber keine Lizen bei dir registriert ist, kannst du die V8 natürlich hier laden
aber diese läuft ohne gültige Login Daten einer registrierten Lizenz als Home Free.
Und diese unterstützt Midi Geräte nur jeweils 10 Minuten nach jedem Programmstart....
geposted Thu 03 Sep 15 @ 7:52 pm
Das habe ich jetzt verstanden.
Aber Virtual DJ 8 unterstützt den Controller gar nicht. Bei 7 war das so, dass das mapping (ich hoffe richtiger Ausdruck) ging. Das heißt ich drücke auf eine Funktion am "Aero" und das hat VD7 fest drin gehabt.
Jetzt ist das so, dass die Tastenbelegung bei VD8 gar nicht funktioniert. Ich meine, dass die Funktionen am "Aero" nicht gehen.
geposted Mon 07 Sep 15 @ 8:53 am
Laut Hardwareliste wird der Controller von V8 unterstützt.
Muss also ein anderer Fehler bei dir sein.
geposted Mon 07 Sep 15 @ 9:19 am
Von welcher Liste sprichts Du? Wo ich den "Aero" gekauft habe, da gab es nur VD7. Jetzt bei VD8 gibt es anscheinend kein mapping als download.
Kein mapping bei Pioneer "http://www.pioneerdj.com/en/support/software/xdj-aero"
und auch kein mapping bei VD "http://de.virtualdj.com/addons/controllers.html".
Laut den Herstellern liegt es an Verträgen innerhalb der Betriebe.
Wenn Du solch ein mapping hast oder gefunden hast, dann sag mir bitte woher?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
geposted Mon 07 Sep 15 @ 11:21 am
Das Mapping ist schon in VDJ eingebaut. Du brauchst nichts weiter extra zu installieren.
Ich beziehe mich mit der Aussage auf diese Liste:
http://www.virtualdj.com/wiki/VirtualDJ8%20Controllers.html
Du kannst dir aber auch alle in VDJ unterstützten Controller anzeigen lassen indem du einen Rechtsklick in die Controllerliste (unter Config - Mapping, rechts oben die Liste, in der auch das Keyboardmapping angezeigt wird) machst und dann "zeige nicht angeschlossene Geräte" (oder so ähnlich) auswählst.
geposted Mon 07 Sep 15 @ 11:48 am
Werde ich die Tage mal testen. Ich werde Dir berichten. Danke für deine Unterstützung.
geposted Tue 08 Sep 15 @ 8:40 am
