Hab heute mal testweise den MC6000 MKII rangesteckt.
Mein Problem, beim Vorhören bekomme ich das Signal vom Cue nur auf den Linken Hörer. Alle möglichen CueMix Einstellungen schon getestet. einen "Cue Ballance" befehl finde ich auch nicht. Habe auch mittlerweile die beiden Regler nachträglich gemappt.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
geposted Mon 20 Jul 15 @ 1:10 pm
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
Vorne am Gerät den Schalter Split/Cue
geposted Mon 20 Jul 15 @ 1:46 pm
Das war der erste den ich gecheckt habe. im Skin habe ich auch alle Slit Cue möglichkeiten getestet, kein Unterschied.
geposted Tue 21 Jul 15 @ 12:47 am
Wenn ich am Split Cue Pan Regler zwischen "Cue" und "Master" regele kommt nur bei "Cue" das Signal lediglich auf dem linken Hörer. Bei "Master" ist es stereo.
geposted Tue 21 Jul 15 @ 12:49 am
Hört sich irgendwie nach falscher audio config an.
Wie ist denn deine aktuell.
geposted Tue 21 Jul 15 @ 8:45 am
Hab ich gecheckt, Monitor und Master sowie 2x Line-In.
Vom Symptom her würde ich sagen beim Cue Signal ist ein Panorama auf Links gedreht, wenn ich den Master auf dem Vorhör Kanal habe ist das Signal sauber. Irgenwie ging das am Anfang. Bei GianB 4 Decks v3 Skin hat es mir dann glaub ich irgenwas eingestellt. Anfangs waren die Headphone controlls am Controller gar nicht gemappt. die habe ich dann manuell gemappt. gibt es irgendeinen Befehl mit dem die Headphone Settings wieder auf "0" gehen?
geposted Tue 21 Jul 15 @ 9:49 am
Das ist richtig. Bei Cue kannst du auf dem linken vorhören und rechts hörst du das Lied welches gerade läuft (Master)
geposted Tue 21 Jul 15 @ 11:53 am
Master sollte 1&2 haben
Headphones 3&4
geposted Tue 21 Jul 15 @ 11:56 am
Ja, ich möchte ja aber nur das Cue Signal haben und zwar auf beiden Seiten. Genau das ist ja mein Problem! Ich möchte kein Split und auch kein Vorhören auf nur einem Kanal.
geposted Wed 22 Jul 15 @ 1:23 am
Tja da kann ich dir nicht weiterhelfen. Das Teil wurde gemacht um damit abzumischen. Wenn du Vorhören nicht benötigst so stell einfach auf Master. (War übrigens schon beim MK-6000 so, nur war der Schalter oben)
geposted Wed 22 Jul 15 @ 1:52 am
Schau mal bitte in der Config wie die Einstellung "splitHeadphone" ist.
Die macht nämlich folgendes:
<splitHeadphones>[Splitcue] Im Kopfhörer wird das Master Signal im linken Ohr abgespielt, das PFL Signal im rechten Ohr.</splitHeadphones>
Und schau auch mal ob du alles wie hier beschrieben eingestellt hast:
http://www.virtualdj.com/documents/Denon%20MC6000MKII%20-%20VirtualDJ%208%20Operation%20Guide.pdf
(Kann das PDF gerade leider nicht öffnen, deshalb weiß ich nicht, ob deine Einstellungen so schon stimmen)
geposted Wed 22 Jul 15 @ 2:21 am
Yepp!!! Das war es. in den Optionen war Split eingestellt. Merci!!! Kollegen!!
geposted Wed 22 Jul 15 @ 1:27 pm
Frag mich doch einfach ;-)
**hihi**
**hihi**
geposted Wed 22 Jul 15 @ 2:58 pm
;) nächstes Mal!! ;)
geposted Fri 24 Jul 15 @ 4:21 am
