Hey zusammen,
auf einmal bekomme ich seit heute immer einen Bluescreen "Bad_Pool_Caller", wenn ich versuche meinen X1600 zu nutzen. Der Bluescreen wird immer durch unterschiedliche Treiber verursacht.
Bis vor zwei Tagen funktionierte noch alles.
Anscheinend bin ich nicht der einzige: http://www.virtualdj.com/forums/199292/VirtualDJ_8_bug-report_Forum/Blue_Screen_(BSOD)___Denon_MC6000MK2_Build_2171_ASIO_Windows_7_x64.html
Gleicher Fehler auch bei VDJ 7 und auf einer anderen Partition. Dann kann es also nicht an der VDJ Version liegen, oder?
geposted Sat 25 Jul 15 @ 10:43 am
Hallo,
hier ist eine Erklärung für den Bad Pool Caller fehler
http://www.reviversoft.com/de/blog/2013/04/bad-pool-caller/
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Sat 25 Jul 15 @ 2:15 pm
Danke erstmal, aber wie kann das von quasi heute auf morgen passieren? Windows Updates? Hab eig. nichts weiter installiert.
geposted Sun 26 Jul 15 @ 12:28 pm
EDIT:
Scheint ein reines Treiberproblem zu sein. Ist allerdings schwierig zu sagen welcher genau, ich Tippe mal mit auf den Denon Treiber.
Was genau passiert ist z.B. hier beschrieben:
"When DriverA calls ExFreePool to free its pool block the block is made available for other drivers. If memory manager gives this memory to DriverF, and then DriverA frees it a second time, a crash may occur in DriverF when the pool allocation no longer contains the expected data."
geposted Mon 27 Jul 15 @ 3:50 am
Hast du vor kurzem das System upgedated oder einen neuen Treiber installiert?
geposted Mon 27 Jul 15 @ 4:13 am
Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Ich habe an meinem Lenovo Thinkpad Yoga einen USB auf Gigabit Ethernet Adapter (http://de.ianker.com/product/68UPGGBTA-BU) angeschlossen und anscheinend den falschen Treiber installiert. Nachdem ich diesen deinstalliert und neu durch Windows selbst installieren lassen habe, scheint jetzt alles zu funktionieren. Ich werde nun testen und ggf. berichten.
Ich hatte (sofern ich mich erinnern kann) beim Installieren, den Win 8 Treiber von der o.g. Webseite installiert. Dieser ist allerdings eigentlich gar nicht notwendig.
Vermutlich hatte ich beim letzten Mal testen den Adapter gar nicht angeschlossen.
Gruß
Andreas
Gruß
Andreas
geposted Mon 27 Jul 15 @ 6:21 am
