Bonjour à tous,
j'ai virtual Dj pro, un numark mixdeck et une platine technics mk2 le tout orchestré par un mac book air.
Je n'arrive pas a controller en timecode virtual dj.
La technics et branché sur l'entrée phono (AUX) du mixdeck le son du vinyle time codé sort bien dans la table mais aucune réaction de virtualdj. j'ai évidemment mis dans les config sur timecode en entrée.
pour info,je possède aussi une hercule rmx et une carte son numark virtual vynil.
pourriez vous m'aider?
geposted Sat 15 Aug 15 @ 7:50 pm
Il faut voir si les entrées du Mixdeck sont reconnues par VDJ :
![](/image/88676/168721/Capture d’écran 2015-08-16 à 06.59.02.png)
Sinon utiliser la carte son de la RMX ou la carte Virtual Vinyl (si celle-ci est reconnue, j'en suis pas sur).
geposted Sun 16 Aug 15 @ 5:09 am
Mon but et de pouvoir utiliser le mixdeck en midi (aucun problème pour le moment) mais aussi la platine vynil en timecode.
comment puis je voir si les entrées du mixdeck son reconnu par VDJ?
Si elles ne sont pas reconnus comment puis je utiliser la mixdeck et la carte son numark virtual vynil en meme temps? quel est le schéma de montage?
merci d'avance
merci d'avance
geposted Sun 16 Aug 15 @ 6:11 am
La carte VirtualVinyl n'est pas reconnu par VDJ8, j'ai eu confirmation sur le forum...
Pour configurer en TC, il te faut tester comme ceci :
1- Télécharger les drivers : http://www.numark.com/product/mixdeck
2- Essaye les réglages suivants :
[IMAGE1]
Tu sélectionnes la carte son de la Numark et pour le TC, les entrées 1 et 2.
Tu peux t'aider du manuel page 98 :
http://www.virtualdj.com/documents/Manuals/VirtualDJ8_User_Guide.pdf
Tu as le mixdeck ou le mixdeck Quad ?
[IMAGE1]
geposted Sun 16 Aug 15 @ 6:40 am
j'ai la version virtual dj 7.4.6 pro mac. et le simple mixdeck pas le quad.
je peux passer gratuitement à vdj8?
geposted Sun 16 Aug 15 @ 7:00 am
Ok,
Pour la V7 :
http://fr.virtualdj.com/forums/144999/French_Forum/_TUTO__Config_Numark_Mixdeck.html?page=1
Apparement, il faut une carte son externe.
Pour passer à la V8 :
http://fr.virtualdj.com/download/index.html
Il faudra activer le logiciel avec son compte VDJ.
Pour la V7 :
geposted Sun 16 Aug 15 @ 7:14 am
Bonjour à tous,
j'ai virtual Dj pro V8, un numark mixdeck et une platine technics mk2 le tout orchestré par un mac book air (seulement 2 ports usb, un pour le mixdeck et l'autre pour le DDE)
Visiblement la table de mixage du mixdeck n'est pas une carte son midi.
Serait il possible, d'utiliser le mixdeck en midi(comme pour le moment) mais aussi d'utiliser en même temps ma rmx avec le time code de la platine vynil? Ou alors de faire fonctionner la technics directement via la mixdeck?
geposted Sun 23 Aug 15 @ 7:37 am
Si les entrées du Numark ne sont pas reconnues, tu peux utiliser la Hercule RMX pour le TC.
geposted Sun 23 Aug 15 @ 1:37 pm
j'ai branché les 2 cartes sons. le time codes réagit bien avec rmx mais le son qui sort de la numark est mauvais, les musiques sautent
geposted Sun 23 Aug 15 @ 6:49 pm
Tu as quoi dans les réglages VDJ ?
![](/image/1980/169084/Capture d’écran 2015-08-24 à 09.47.24.png)
geposted Mon 24 Aug 15 @ 7:48 am
ou trouver cet écran?
geposted Mon 24 Aug 15 @ 11:30 am
dans vdj8, config/options
geposted Mon 24 Aug 15 @ 11:39 am
pour ma part le controleur n'arrive a pas a etre detecté que cela soit sur la version 7 ou 8
des solutions a me poposer?
geposted Fri 28 Aug 15 @ 4:31 pm
Oui, de créer un nouveau topic pour ton problème ! ;)
geposted Fri 28 Aug 15 @ 7:00 pm
Bonjour, est- tu sur qu'il faut une carte son externe? oO
geposted Mon 31 Aug 15 @ 8:29 am
ça ne fonctionne toujours pas. Soit je dois utiliser la rmx (timecode) soit la numark (uniquement les platines sont en midi, pas la table de mix).
Impossible de faire fonctionner les deux en même temps.
Cependant ça paraît être la solution mais le son de la Numark et hachuré et les deck sautent.
quelqu'un aurait il THE SOLUTION?
geposted Tue 08 Sep 15 @ 5:25 pm
Si ta nurmarck est sur les timecodes vérifies que les entrée de la numarck sont sur phono(Vynil)
geposted Wed 09 Sep 15 @ 10:10 pm
J'ai un doute sur l'utilisation de la numark en timecode, la carte son ne doit pas être prévu pour cela.
Il faut utiliser la RMX pour le timecode.
Mais je suppose que vous voulez utilisé la RMX en timecode et la numark comme contrôleur et carte son pour les HP ?
geposted Fri 11 Sep 15 @ 7:21 am
oui c'est exactement ça
geposted Sun 13 Sep 15 @ 7:02 pm
bonjour j ai besoin d aide j utilise une table numark mixdeck avec virtual dj pro 8 j ai un souci quand j envoie une music sur le deck 1 ca fonctionne mais par contre quand je veux envoyer une autre sur le deck 2 sa ne marche pas par contre les deux musique marche sur le deck 1 je n ai q un curseur pour les deux comment faire
geposted Mon 14 Sep 15 @ 8:55 pm
