Bonjour, je viens encore demandé un avis :)
En fessant des recherches sur le bon coin je suis tombé sur une annonce vraiment alléchante :D
2 Caisson Basse TXD 118 a 100€ de la marque TurboSound... J'ai halluciné directe et j'ai appelé le vendeur, je dois donc passez les récupéré lundi :)
Ayant déja 6Haut Parleur 2Voix de la meme marque TCS 612 je pense donc que sa ira...
Si jamais vous avez déja eu ce caisson j'aimerais bien avoir vos avis..
En attendant je vous laisse la fiche technique
SOURCE: sonomag.com
» Caractéristiques techniques
Descriptif
Type
Caisson de Basse
Composition
Nombre de Voie
1
Transducteur De Grave
1 x 18” (457mm)
Connections
Connecteur D'entrée
2 x Neutrik Speakon NL4MP
Données Physiques
Dimensions
652mm x 540mm x 484mm (H x l x P)
Poids
28Kg
Spécification Audio
Puissance admissible maximal
123dB (Continue), 129dB (Peak)
Puissance D'amplification Grave
300W (RMS) / 600W (Prog)
Puissance D'Amplification Recommandé
600 watts @ 8 ohms
Impédance Nominale
8 ohms
Réponse en Fréquence
36Hz - 150Hz (±4dB)
Sensibilité (1w @ 1m)
98dB
SOURCE: sonomag.com
Descriptif
Type
Caisson de Basse
Composition
Nombre de Voie
1
1 x 18” (457mm)
Connections
Connecteur D'entrée
Données Physiques
Dimensions
Poids
28Kg
Spécification Audio
600 watts @ 8 ohms
Impédance Nominale
8 ohms
36Hz - 150Hz (±4dB)
98dB
geposted Fri 28 Aug 15 @ 7:17 pm
Comme d'habitude avec ces marques comme TS on nous donne les caractéristiques "calculées" du HP mais pas du HP dans la boite tel qu'il sera utilisé lol.
Du coup, pour prétendre à ce qui est écrit, faut adjoindre un processeur bien souvent qui corrigera le rendu et protégera le HP qui sera pas forcément dans une boite bien adapté.
J'imagine pas trop ce 18" pouvoir sortir du 36Hz à 123db permanent avec une surface d'évent aussi réduite par rapport à la caisse et au HP ^_^
Mais bon, laissons la chance au produit comme on dit.
Quoi qu'il en soit pour le prix, n'hésite pas, c'est une affaire !
geposted Mon 31 Aug 15 @ 7:03 pm
Ok ok :) Je vais les récupéré la :D
geposted Mon 31 Aug 15 @ 9:38 pm
