Forum: German Forum
Topic: Denon MC6000
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich habe heute meinen Denon MC 6000 erhalten.
Diesen habe ich per USB an meinem Laptop angeschlossen.
Auf dem Denon habe ich alle Channel auf "PC" gestellt.
Wenn ich von einem Chanel jetzt die CUE Taste drücke höre ich über die Kopfhöhrer nichts, obwohl vor dem Denon der Drehregler vom Kopfhörer auf CUE steht.
Habe ich eine Einstellung die ich noch ändern muss?
geposted Tue 08 Sep 15 @ 4:14 pm
unter den Einstellungen habe ich "Single Output" bei Ausgänge und den Denon ASIO Driver
oder muss ich bei Ausgänge Headphones auswählen und dann den ASIO Driver?
Wenn ich external Mixer funktioniert es nicht, aber warum nicht? Ich habe ja einen Denon Mixer?
Wenn ich external mixer mache dann funktioniert jedoch der CUE Schalter für den Kopfhörer über den Channeln nicht
KH auch am Controller angeschlossen ?
Schalter/ Regler auf Cue nicht auf Master bzw. Mix
Lautstärke für den KH aufgedreht ?
Mach mal bitte ein Screenshot von deinen Audiosettings
Der KH ist angeschlossen, der Lautstärkeregler ist an, der Mix-Regler steht auf CUE, der CUE-Button über den Channel ist gedrückt, external Mixer mit ASIO Driver ist bei den Settings gespeichert.
Das sind alle Einstellungen
passen deine Deckroutings ?
hast du an der Rückseite des Gerätes einen USB Audio Mode Schalter ?
Denon auf 4-Deck Betrieb
Hinten am Gerät auf PC Mix
Input: None
Output: Headphones (Master 1+2 Kopfhörer 3+4)
Soundkarte: Denon Asio Treiber
Einstellungen im 2 Deck Betrieb sind anders und sollten nach Quickguide auch nur die Fader 2+3 betreffen
(also eigentlich so wie du es willst)
Hinten am Gerät INT MIX
Inputs: wie gehabt
Output: External Mixer (Deck1 Channel1+2 - Deck2 Channel 3+4)
oder
wenn du den 2 deck skin verwenden willst, stell hinten an dem denon auf int. mix
sound/config
advanced
deck 1 = denon lautsprecher 1/2
deck 2 = denon lautsprecher 3/4
anwenden
beim denon nun die einstellungen pro kanal so vornehmen:
ch1= line
ch2= 1/2 usb
ch3= 3/4 usb
ch4= line/aux
nun im skin die beiden vol level fader auf 100%
so nun benutzt du den denon als mixer und nicht mehr das progi, kann dir das so empfehlen...funktioniert so ohne probleme (und der sound ist auch besser als mit der asio einstellung)
Quelle: http://de.virtualdj.com/forums/132945/German_Forum/Denon_DN-MC6000_%28Stammtisch%29.html?page=22
Gruss Mike
gibt es die Anleitung auch auf deutsch?
Ich glaube nicht.
Leider :o(
Umstieg von Denon MC 6000 MK1 auf MK2
Kann ich die alten MK1 Treiber und Asio Treiber auf meinem System lassen oder was muss ich beachten? Vielen Dank!
Man nimmt immer die Treiber welche für den Kontroller Typ gemacht sind. Den MK1 Treiber hat sicherlich nicht die gleiche Funktionen drinnen wie die MK2, denn die war ja noch gar nicht auf dem Markt.
Gruss Mike
