Hallo allerseits,
der Fehler wurde meines wissen schon vor vielen Monaten im Bug-Forum gemeldet: Wenn VD8 im Autoplay-Modus (also Playliste) läuft, knackst es beim Übergang ins nächste Lied.
Lg Stefan
Lg Stefan
geposted Tue 22 Sep 15 @ 10:23 am
Tipp: Latency erhöhen bzw. Ultra-Latency ab-/anschalten. Könnte das Problem beheben.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
geposted Tue 22 Sep 15 @ 1:06 pm
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Der Rest läuft stabil bei mir - das konnte VD7 früher und ich hoffe VD8 wird das auch mal lernen.....
geposted Tue 22 Sep 15 @ 6:54 pm
V8 kann das jetzt schon... ;-)
poste bitte mal deine Audio Settings/ die Settings vom Automix und deine Hardwaredaten
geposted Wed 23 Sep 15 @ 6:25 am
Hab grad festgestellt, dass das Knacksen nur dann vorhanden ist, wenn als Soundkarte die eingebaute des Laptops verwendet wird. Mit dem Controller läuft es ohne knacksen. Kann man das ändern....ist zwar nicht lebensnotwendig aber evtl. geht es.
Meine Daten:
Na dann:
Audio Interface Herkules DJ Control Instinct
Kanal 1&2 Master - 3&4 Headphone
Audiomix Typ Faden, 2te von Oben, dass er Intros weg schneidet.
Automix Länge: 2 Sekunden
Rechner: Acer Aspire E1-572 - I5 mit 8GB Ram.
Knacksen nur bei der internen Soundkarte
Lg Stefan
geposted Wed 23 Sep 15 @ 2:29 pm
ähm ... die Latenz settings wären wichtig ...
geposted Wed 23 Sep 15 @ 3:50 pm
Über den Controller inkl. Soundkarte läuft es ohne knacksen - passt also.
Wo finde ich die Latenz in Win8 für die interne Soundkarte? (kann man überhaupt irgendwo was einstellen?)
Lg Stefan
geposted Wed 23 Sep 15 @ 6:33 pm
geposted Thu 24 Sep 15 @ 4:24 pm
Weder das Umstellen der Samplerate auf 44100 noch die Latenz auf Ultra behebt das Problem der internen Souncarte nicht.
Das Knacksen hört man am Besten bei klassischer Musik oder wenn keine Drums am Anfang sind.
geposted Fri 25 Sep 15 @ 5:19 am
Poste doch einfach mal deine Settings....
geposted Fri 25 Sep 15 @ 7:03 am
Na dann: Ich weiss zwar nicht nicht genau welche Einstellung du brauchst.....die Latenz der internen Soundkarte finde ich nicht, wo man die einstellt - hab das schon in die Runde gefragt.
Die Externe Soundkarte läuft ohne knacksen - das passt.
Lg Stefan
Lg Stefan
geposted Fri 25 Sep 15 @ 12:08 pm
Vielleicht kann das deine interne einfach nicht...
Ist ja schließlich nicht für realtime DJ Programm ausgelegt.
Was ist es denn für eine?
Meine Realtek hat keine Probleme mit dem Automix.
geposted Fri 25 Sep 15 @ 12:30 pm
Ich habe auch ein Realtek - Acer Aspire E1-572G ist der Laptop. Ist jetzt auch nicht sooo lebensnotwendig...bin mir aber sicher, dass die 7er das konnte.
geposted Fri 25 Sep 15 @ 5:03 pm
die sample rate wird immer von der SK angezeigt, die in den Settings ausgewählt ist.
Stelle mal bitte unter Performance die Sample Rate auf 44100.
geposted Fri 25 Sep 15 @ 7:18 pm
Das hatte ich schon probiert. Aber es steht dann doch immer wieder die Auto 48000 drin, wenn ich die Optionen erneut aufrufe.
Lg Stefan
geposted Sun 27 Sep 15 @ 2:03 pm
Hallo, Stefan,
dann kontrolliere doch mal die Einstellungen der SoundkRte in der Systemsteuerung unter "Sound"....
Good luck,
Andreas
Good luck,
Andreas
geposted Sun 27 Sep 15 @ 6:59 pm
Dann prüfe bitte mal deine Win Berechtigungen. Ich kann das hier problemlos ändern und dauerhaft speichern.
Betriebssystem Win 7
geposted Sun 27 Sep 15 @ 7:19 pm
Jetzt hat er die 44100 angenommen - keine Ahnung warum es damals nicht ging.....aber es löst das Problem eh nicht. Knacksen ist da - hört man aber nur bei einer guten Anlage und wenn ein Lied ohne Drums beginnt. Das Knacksen ist genau dann, wenn die nachfolgende Track-Wave von unten nach oben wandert.
Ist jetzt auch nicht das Problem, weil es mit dem Controller geht.
geposted Sun 27 Sep 15 @ 7:30 pm
