Topic: Timecode vinyle; solution compacte...
Bonjour à tous,
Premièrement, joyeuses fêtes! :)
J’ai pas mal de choix, mais j’aimerais avoir vos commentaires sur ceci :
J’ai deux tables tournantes pour jouer timecode avec VirtualDJ8 et je cherche un mélangeur/carte son compacte qui me permet de gérer le timecode... Largeur : autour de 8 pouces... J'avais pensé à AKAI AMX...
Vos idées? (Pas trop onéreuses)
Merci d’avance!
geposted Wed 09 Dec 15 @ 9:03 pm
Super!
Et dire que ma réponse se trouvait dans le site web de VirtualDJ!
Merci et bonne journée. :)
Je remonte ce post parce que j'ai un souci avec DVS.
Voilà... La DDJSX2 est compatible avec le DVS donc je suis sensé être en mesure d'utiliser les platines 1 & 2 en mode photo pour utiliser les vinyles timecodes non? Comme avec ma AKAI AMX non?
Bref, pourquoi ça ne fonctionne pas? En fait, ça fonctionne que pour un Timecode avec channel 1&2 mais impossible d'ajouter Timecode 2 sur channel 3&4.
J'avais réussi à le faire fonctionner avant. Là, plus rien!
De l'aide svp.
Merci!
Là aussi vous pourrez inscrire RÉSOLU (je n’ai pas testé avec Windows 10)
En fait, pour que VirtualDJ détecte DDJ-SX2 2in 2out, vous devez impérativement suivre les étapes suivantes :
IMPORTANT : Vous devez avoir le pack d’extension DVS S***** et l’activer avant.
1. Mettre votre DDJ-SX2 en mode S***** (suivre les instructions du point 1.A)
1.A.1. Disconnect the USB cable from your computer. When the utility settings mode is started up while this unit and a computer are connected by USB cable, the set status may not be displayed properly.
1.A.2. Press the [STANDBY/ON] switch on this unit’s rear panel to set this unit’s power to standby. Set this unit’s power to the standby mode.
1.A.3. While pressing both the [SHIFT] and [PLAY/PAUSE] buttons on the left deck, press the [STANDBY/ON] switch on this unit’s rear panel. The utility settings mode is launched.
1.A.4. Press the [KEY LOCK] button on the left deck.
● [ KEY LOCK] button off: Setting to use Serato DJ
● [ KEY LOCK] button lit: Setting to use DJ software other than Serato DJ
1.A.5. Press the [STANDBY/ON] switch on this unit’s rear panel to set this unit’s power to standby
1.A.6. To save the settings, set the [STANDBY/ON] switch on this unit’s rear panel to standby and quit the utility settings mode.
2. Brancher vos platines — ou lecteurs CD — dans les CH1 & CH2 de votre DDJ-SX2
3. CH1 & CH2 doivent être en mode PC sur votre DDJ-SX2
4. Ouvrir S*****
5. Ouvrir VirtualDJ version 8.1
6. Allez dans Paramètres puis l’onglet Audio
7. Configuer comme suit :
● [ MASTER] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 1&2
● [ HEADPHONE] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 3&4
● [TIMECODE 1] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 1&2
● [TIMECODE 2] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 3&4
● [ RECORD] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 1&2 (FACULTATIVE)
● [ BOOTH] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 1&2 (FACULTATIVE)
8. Fermez S***** | IMPORTANT : NE FERMEZ PAS VIRTUALDJ. Si vous fermez VirtualDJ plus tard, vous DEVREZ rouvrir S***** avant VirtualDJ. |
9. Calibrez vos signaux Timecodes et testez !
Bon weekend !
Vous devriez faire une page sur votre 'home page' pour ce contrôleur
