Topic: Problème de synchronisation vidéo (AUTOMIX)
Durant le cocktail d'une soirée, je projette de la vidéo musique de Noël sur écran. La plupart du temps, je vais utiliser l'AUTOMIX en enlevant les silences avec un FADE de 4 secondes.
Hier je ne pouvais pas utiliser l'AUTOMIX et j'ai donc été obligé de les enchaîner manuellement. Avec l'AUTOMIX, un vidéoclip joue OK, le deuxième ne synchronise pas l'image avec la voix. Le troisième joue OK et le quatrième ne synchronise toujours pas l'image avec la voix. Et ainsi de suite avec les autres soit OK un sur deux!
J'ai cherché dans mes réglages, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur la cause.
Mon système:
MacBook Pro
OS X El Capitan Version 10.11.1
2.5 GHz Intel Core i7
16 GB 1600 MHz DDR3
NVIDIA GeForce GT 750M 2048 MB
VirtualDJ 8.1 Version 2587.1086
Tous mes vidéoclips sont:
AAC, H.264, MPEG-4 SDSM, MPEG-4 ODSM (RÉSOLUTION DE 640 X 360)
J'aimerais bien pouvoir continuer d'utiliser l'AUTOMIX durant le cocktail et le repas ;)
Merci d'avance pour votre aide.
geposted Sat 12 Dec 15 @ 12:45 pm
Je viens de tester sur mon système principale de montage vidéo/audio... Ci-bas la description de mon système... La cause n'est sûrement pas la puissance ;)
Tu as quoi comme réglages ici :
Exactement comme toi excepté que je suis en SKIP SILENT...
Mon problème se situe au niveau de la synchronisation de l'audio dans le vidéo. Bref, une fois sur deux les paroles ne suivent pas l'image des lèvres! :)
Merci.
mixes tu sur deux platine ou sur une seule en automix.
Je pense qu'il doit y avoir un réglage au niveau des options de la vidéo :
Bonjour Pasco... Une seule platine (Deck A)...
Bonjour et merci!
Ma valeur est à 0.000000
Mon problème demeure après trois jours de tests... Je continue de bosser là-dessus!
peut-être un énième bug de vdj8, essayez vdj7.4 en automix
Justu,
Et en modifiant les valeurs ?
Jmf,
un bug = à un correctif !
@jmf: cantalien a raison :)
Je sors d'un bon deux heures de tests et je n'ai plus le problème! J'ai remis toutes mes configurations à leurs valeurs de départ donc celles qui étaient effectives au moment du souci de synchronisation. Lors de mes différents changements de valeurs, j'ai expérimenté un crash de VirtualDJ. Je crois bien que je l'ai peut-être un peu trop ''brassé'' ;)
Je reviendrai sur ce topic si je rencontre ce problème à nouveau.
Merci le groupe! :)
c'est bon, bon mixe
