Forum: German Forum
Topic: Versionsnummer 2729
svengusPRO InfinityMember since 2009
Hallo Kollegen,
mit den Updates ging es ja in den letzten Tagen Schlag auf Schlag.
Ich bin mittlerweile bei Build 2729 angekommen, kann aber keinerlei Infos zu den Versionen finden.
Auch kann ich in der nun aktuelle Version in den Einstellungen "Get Beta Builds" nicht mehr finden!?
Weiß jemand etwas genaueres?
Gruß Svengus
geposted Sun 20 Dec 15 @ 11:32 am
Es gibt keine Beta Builds mehr, darum findest du in den Optionen auch nichts mehr. Das heisst jetzt Early Access Updates, das sind bereits getestete Versionen, die du früher bekommst, wenn du das willst.
Siehe bei Settings / Optionen -- Internet dort die Beschreibungszeile.
Standard Log
Change Log:
BUILD 2587:
-Remove clutter from iTunes root folder (Books, PDFs, Apps, etc...)
-Fix rare potential issue when changing sampler banks very fast
-Fix rare out of memory crash when loading new tracks to a deck non-stop
-Fix issue when removing and re-adding cloudList root folder
-Fix issue with loop_save with no slot specified
Early access Log:
BUILD 2729:
-Fix netsearch change in protocol
-Fix Windows' custom folder icons
-Fix potential rare crash on some skins without waveforms
-Improve cloud list song searches
Gruss Mike
geposted Sun 20 Dec 15 @ 11:42 am
Danke Mike.
Kannst du mir noch sagen, woher du die Changelogs hast?
geposted Sun 20 Dec 15 @ 12:39 pm
Ich habe nach dem letzten Update , Updates abgeschaltet!
Wie ich bereits in einem anderen Post beschrieben habe funktioniert aufeinmal mein Mapping bzw. die selbst erstellte Devinition (welche ich auf Force gesetzt hatte) dann nicht mehr.
Ich habe wieder zurück gesetzt auf die Version wo es noch funktionierte 2587. Das Update danach hat mein Mapping kaputt gemacht.
Ich würde gerne wissen was da geändert wurde das mein Mapping und Devinition für meine 4Trak FX nicht mehr funktioniert.
Funktionierte alles wunderbar , und viel Arbeit.
geposted Sun 20 Dec 15 @ 3:12 pm
svengus wrote :
Danke Mike.
Du bekommst ja immer vorher ein Fenster angezeigt, das es eine neue Version gibt und du diese installieren willst. Darin hast du immer das Change log.
@djdutschi so eben gabs wieder ein neues Early Access Update: Das könnte dein Mapping Problem lösen.
BUILD 2740:
-Fix switching input in Camera plugin
-Fix forced custom controller definitions not being correctly loaded
-Fix potential instability when using line in
-Fix potential problem on exit when taskbar notification is visible
Und Software Probleme immer im englischen Forum posten oder ein Ticket aufmachen unter Hilfe. Hier im deutschen Forum liest kein Programmierer mit.
Gruss Mike
geposted Sun 20 Dec 15 @ 3:50 pm
mmmhh.. Ok ich probiers mal , hoffe es bleibt dann mein Mapping und Devinition zu verwennden , hab lange dran gearbeitet bis es so perfekt war .
Danke Mike
geposted Sun 20 Dec 15 @ 10:07 pm
Ps . Naja is immer schwierig auf Englisch alles so zu erklären , und übersetzen.
Man sollte evt. auch mal die Möglichkeit geben das einer vom German Forum das dann weitergibt , wenn da ein deutscher ein Problem hatt , und es ein Bug sein könnte.
Wünsch ansonsten noch schöne Feiertage :-)
geposted Sun 20 Dec 15 @ 10:11 pm
Danke Mike
Machst einfach vorher eine Sicherung deiner Definition und Mapping.
Gruss Mike
geposted Sun 20 Dec 15 @ 10:12 pm
Achso ja . Das hatte ich selbstverständlich.
Nur er hatte das Mapping und Devinition garnicht mehr erkannt.
Aber gut jetz mit dem Update geht's wieder. Hoffe es bleibt nun,
Danke nochmal.
geposted Mon 21 Dec 15 @ 2:19 pm
Leider ist die Problematik mit dem Masterdeck nicht behoben
geposted Mon 21 Dec 15 @ 5:09 pm
Was für eine Problematik?
Und wissen die Entwickler von dieser Problematik?
geposted Tue 22 Dec 15 @ 9:21 am
