Forum: Dutch Forum
Topic: stem opname
Ik heb virtual dj en American audio mxr14 mijn muziek kan ik starten met de mxr 14 en ook opnemen met virtual dj pro 8 want die werken samen. Mijn microfoon is aangesloten op mijn mxr 14 en de microfoon werkt op het mengpaneel maar stem opname is niet mogelijk. met mijn vurtual dj pro 8. Licht het aan de instelling in virtual dj of aan instellingen in mijn laptop of moet ik nog een stukje software downloaden of heb ik nog meer materiaal nodig? Is het mogelijk om instructie video of tekening te geven?
MVG
Rudy
geposted Thu 07 Jan 16 @ 6:27 pm
Rudy,
in de mixer wordt het signaal van je microfoon pas bijgevoegd aan het totaalsignaal. Dat wordt niet teruggestuurd naar je PC. Dat is een normaal verschijnsel bij een externe mixer. Je kunt dit oplossen door je signaal terug te sturen naar je PC via je Master Out naar de Line-In van je interne geluidskaart van je laptop. Daar kun je de 2 RCA- of tulpaansluitingen voor gebruiken, zodat je XLR-aansluitingen vrij blijven om aan te sluiten op je versterker. Heb je die Master Out al in gebruik, dan kun je ook de Booth-uitgang gebruiken.
Daarna configureer je VDJ in de Audio-instellingen zo dat er opgenomen wordt vanaf die Line-In in plaats van het interne signaal.
Meer uitleg vindt je hier: http://www.virtualdj.com/wiki/Recording%20your%20set%20or%20broadcasting%20when%20using%20an%20external%20DJ%20mixer.html
geposted Wed 13 Jan 16 @ 10:44 pm
stevoqxPRO InfinityMember since 2011
Om hier even op in te pikken. Je gaat dan eerst een line invoer creëren bij de audio instellingen en dus de uitgang van je mixer via een tweede externe geluidskaart terug invoeren via USB? Is dat juist? Ik heb hier een Maya liggen...
Wat gebeurt er met het beeld dat je hebt? Ik ga het even proberen... Kijk op de afbeelding wat ik heb gedaan
geposted Tue 26 Jan 16 @ 4:53 pm
Ik heb net de aansluiting gemaakt (zie afbeelding) Maar hoe moet ik de input toewijzen voor op te nemen? Daar kom ik niet uit. Laat ons zeggen dat ik een gelijkaardige configuratie heb met een DENON MC 3000.
geposted Tue 26 Jan 16 @ 5:16 pm
Je dient in dat geval op de regel, waar je de Maya44 hebt toegewezen, niet "Line In" te kiezen maar "Record".
geposted Sun 31 Jan 16 @ 1:47 pm
Dit heb ik gedaan. Zie afbeelding. Het werkt nog steeds niet. Ik zal beschrijven hoe ik mijn aansluitingen heb gedaan.
recording output met cinch van mixer mc3000 ----->analoog in 1 &2 van de maya kaart.
USB uitgang van de maya kaart -------> usb in van laptop
Ik zie op de maya dat er signaal binnenkomt (knipperende leds)
Aan de rechterzijde van de "audio instellingen" is er bij "invoer" geen selectie zichtbaar. Ik zou denken dat "line invoer" gekleurd moet zijn.
Als ik daar echter op klik en ik selecteer maya dan werkt het ook niet. Op het niveau van channel keuze is er iets fout.
geposted Thu 04 Feb 16 @ 8:31 am
Heb je de ingangen van de Maya beschikbaar gemaakt in de Windows-instellingen? Als Windows die niet ziet, dan doet VDJ er ook niets mee.
Instellingen van de Maya zijn bereikbaar via het speakersymbool in de system tray. Het gaat in dit geval om de instellingen van de opname-apparatuur.
geposted Thu 04 Feb 16 @ 5:28 pm
Ik heb het gevonden, gelijk een afbeelding erbij voor de anderen. Bedankt!
geposted Fri 05 Feb 16 @ 9:44 am
51JayKayControlleristMember since 2015
Hi,
Ik gebruik Virtual DJ 8 FREE version.
Mijn nieuwe laptop : Acer E5-752-T1U7 (Win 10). %
Deze heeft geen Specifieke Mic Ingang.
Wel één enkele 3,5 mm ingang. Via een windowtje dat tevoorschijn komt, kiest men wat men wil aansluiten ; Luidsprekers, Hoofdtelefoon of, microfoon.
Daarom heb ik een hoogwaardig USB condensor microfoon (Samson C01U-Pro) om mijn stem toe te voegen aan Mp3 opnames dewelke later aan home video's worden toegevoegd. Ten minste dat was mijn bedoeling
Virtual DJ herkent mijn microfoon, maar bij opname is mijn stem zo goed als niet te horen.
Via Windows heb ik reeds 'level' micro op verschillende standen uitgeprobeerd zelfs tot 90%. maar dit maakt absoluut geen verschil.
In Virtual DJ heb in "master" scherm Micro volume op maximum staan en natuurlijk ON.
Wat doe ik verkeerd ? of werkt een USB micro niet met Virtual DJ ?
Hulp is van harte welkom a.u.b.
Dank bij voorbaat
mvg
Jason
geposted Sun 14 Feb 16 @ 11:58 am
Je USB-microfoon wordt gezien als een externe geluidskaart met een enkele ingang. Als je de standaard microfooningang probeert bij te stellen, zal dat waarschijnlijk geen resultaat geven. Daarnaast zal je in Windiws aan moeten geven dat de USB-microfoon de standaard ingang is. Doe je dat niet, dan zal VDJ de microfoon niet ondersteunen. Je Home-versie kan namelijk alleen met de standaard geluidskaart(en) werken.
geposted Wed 17 Feb 16 @ 10:57 am
Bedankt Martin, maar er klopt iets niet denk ik... Zowel Windows ALS VrtualDJ herkennen mijn microfoon , t.t.z ik kan deze kiezen als standaard opnameapparaat instellen.
Als ik scherm "audio instellingen" open (zoals als voorbeeld van "stevoqx" hierboven) kan ik onder tab "microfoon" mijn micro kiezen ... tot hiertoe dus geen probleem.
Het is enkel dat met Micro volumeknop op Max, micro opnames zeer stil zijn t.o.v. muziek. Dus het is niet zo dat er helemaal niets wordt opgenomen.
Ik ben uiteraard geen specialist maar ik ben bijna overtuigd dat ik sommige instellingen niet goed heb. Als dit niet het geval blijkt te zijn ... ben ik dan verplicht om PRO versie aan te kopen voor gewoon thuisgebruik ? Kan u mij dan garanderen dat USB micro PERFECT zou werken op mijn huidige Laptop ?
Bedankt voor je raad en hulp.
geposted Wed 17 Feb 16 @ 11:53 am
My I also politely add this comment ... to try my Microphone in another program I temporarily downloaded "Mixxx" which I'm sure you will know is a Free open source program.
In this program my Mic works perfectly. I'm not interested in MIXXX, Because Virtual DJ is better by far. But thought I'd let you Kkow that the mic itself works fine so do the windows settings. I'm pretty sure now that my problem must have something to do with Virtual DJ settings that I have wrong.
A big advantage of VDJ is that IS SO unbelievably flexible, but also very complicated for a 'home' user. Thanks again for anything you can help me with.
geposted Thu 18 Feb 16 @ 7:48 am
Misschien lul ik over hetzelfde maar heb je de Volumemixer in Windows geopend en de instellingen daar eens bekeken? Ik ben niet zeker dat het juist is aangezien ik niet met USB micro werk. Even rechts klikken op luidsprekertje. Daar zou je de verschillende apparaten op een rijtje kunnen zien. Staat je Mic daar tussen? Indien ja, dan heb je het waarschijnlijk gevonden.
geposted Fri 19 Feb 16 @ 4:14 pm
Yep .... in Windows is alles ok, zeker omdat alles prima werkt in 'Mixxx'.
Raar maar waar en eigenlijk spijtig want VDJ vind ik wat layout en flexibiliteit veel beter.
Maar als ik Martin goed begrijp moet ik Pro Versie aankopen om USB micro te kunnen gebruiken en dit voor thuis gebruik.
Sorry maar dat is me te duur!
Toch bedankt iedereen voor je inbreng.
geposted Fri 19 Feb 16 @ 5:04 pm
Zo... ff te druk gehad om dit bij te houden.
Nee, ik heb niet gezegd dat je Infinity moet kopen om je USB-microfoon te kunnen gebruiken, ik heb alleen gemeld dat de Home-versie alleen de standaard geluidskaarten ondersteunt. Door in Windows de USB-microfoon als standaard opname-apparaat te selecteren en daarna VDJ opnieuw te starten kun je de microfoon prima gebruiken.
Het is mij alleen niet duidelijk waarom je microfoon geen volume produceert. Je kunt eens proberen om screendumps te maken van je instellingen en deze op een externe server te zetten (Photobucket o.i.d.) en de linkjes hier te posten. Je kunt als No Licence User namelijk geen screendumps direct plaatsen.
geposted Fri 26 Feb 16 @ 6:37 pm
Ok Martin, bedankt nu is alles duidelijk (denk ik). Ik ga nog eens met wat knoppen en schuifjes draaien en schuiven en zien wat er gebeurd.
Misschien staat input muziek te hoog t.o.v Micro, of moet micro wat dichter bij mij staan of zo ..
Maar toch vind ik het raar dat met een ander programma alles goed klinkt.
Het zal echt aan mij (amateureke !) liggen . Maar VDJ is en blijft voor mij het beste wat er is.
groetjes
geposted Sat 27 Feb 16 @ 7:44 am
