Hallo,
ich teste gerade VirtualDJ 8.1 pc build 2770.1092
Alles ist noch auf Werkseinstellungen.
Beim abspielen wird immer die Geschwindigkeit an den letzten Song angepasst.
Hab alle Infos dazu gegoogelt, nur funktionieren tut es nicht.
Eigentlich müßte es sich mit AutoBPMMatch ausschalten lassen.
Reagiert aber nicht.
Kann mir jemand sagen wo ich das abstelle?
Danke
Tom
Danke
Tom
geposted Tue 19 Jan 16 @ 8:36 am
das geht nicht auf No zu stellen ??
dann bitte mal die Settings.xml löschen und VDJ neu starten
geposted Tue 19 Jan 16 @ 8:42 am
Kann auch an smartPlay liegen.
geposted Tue 19 Jan 16 @ 8:49 am
AutoBPMMatch steht auf: NO
smartPlay: NO
Ich hab die Software auf zwei verschiedenen Computern installiert.
Beidesmal das selbe.
smartPlay: NO
geposted Tue 19 Jan 16 @ 9:03 am
dann versuch das mal mit der settings datei
benutzt du die aktuelle Build 2770 ?
geposted Tue 19 Jan 16 @ 9:11 am
Da scheint das Problem zu liegen.
Es gibt keine Settings.xml auf meiner Festplatte.
Wo sollte die sein?
Arbeite mit Windows10.
geposted Tue 19 Jan 16 @ 9:22 am
dokumente/ VirtualDJ/
geposted Tue 19 Jan 16 @ 10:19 am
Eventuell Master Tempo ebenfalls ausschalten.
geposted Tue 19 Jan 16 @ 11:28 am
Settings.xml gefunden.
Wenn man auf Werkseinstellungen zurücksetzt, wird diese automatisch gelöscht.
Erst wenn man eine Einstellung ändert, entsteht eine neue.
Auch Master Tempo hat nichts gebracht.
geposted Tue 19 Jan 16 @ 12:55 pm
Ich hab auf 2 verschiedenen PC installiert.
Auf beiden kann ich die Geschwindigkeit nicht fest einstellen.
Ich vermute es handelt sich um einen Softwarefehler.
Kann mal jemand die aktuelle Version installieren und testen?
Danke
geposted Wed 20 Jan 16 @ 7:28 am
die aktuelle Version hat diesen Bug nicht.
Gerade getestet.
Gerade getestet.
geposted Wed 20 Jan 16 @ 7:55 am
Ok. Welchen Parameter hast Du nach der Installation geändert?
geposted Wed 20 Jan 16 @ 7:57 am
das sind zumidest die Settings die den Pitch beeinflussen können:
autoBPMMatch NO
smartplay NO
mastertempo YES
resetPitchonLoad YES
controllerTakeoverModePitch GRADUAL
setze mal testweise earlyAccessUpdate auf YES und versuch es mit der neunen Build falls das mit der Home Free überhaupt geht....
autoBPMMatch NO
smartplay NO
mastertempo YES
geposted Wed 20 Jan 16 @ 8:04 am
Die Parameter haben nichts gebracht.
Aber ich komm der Sache langsam näher.
Die Geschwindigkeit wird immer nur angepaßt wenn ich den automatischen Crossfader benutze. Also mit Alt - Leertaste
Wenn ich mit der Maus auf Play gehe bleibt die Geschwindigkeit auf 0.
geposted Wed 20 Jan 16 @ 9:05 am
dann musst automix ändern ;o)
geposted Wed 20 Jan 16 @ 4:01 pm
du benutzt den auto modus ????
und das sagst du uns erst jetzt ????
geposted Wed 20 Jan 16 @ 8:45 pm
inteliget deaktivieren ;o)
geposted Wed 20 Jan 16 @ 10:16 pm
@RobRoy
Sorry, ich wusste nicht das das eine Rolle spielt. Kenne das Programm noch nicht.
Bei Automix hab ich alle Parameter ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Die Variable "inteliget" gibt es nicht.
Soll ich mal die "runninggag" probieren?
geposted Thu 21 Jan 16 @ 9:40 am
@RobRoy
er nutzt die Tasten ALT+SPACE welches Standard mit mix_now belegt ist im Keyboardmapping.
Das führt aber dazu, das sich die Geschwindigkeit ändert und anpasst am vorherigen BMP Wert.
Dazu muss er noch _nosync ansetzen, dann geht es.
<map value="ALT+SPACE" action="mix_now_nosync" />
Mike
Mike
geposted Thu 21 Jan 16 @ 10:19 am
Vielen Dank, das war es.
geposted Thu 21 Jan 16 @ 12:29 pm
