Forum: Spanish Forum
Topic: Deconexión de cable bloquea Virtual DJ 8
Hola..
Tengo un problema con Virtual DJ 8.
Cuando estoy trabajando con vídeo, si se desconecta el cable o conmuta la señal y VirtualDJ no detecta señal se queda bloqueado el programa.
Si esta sonando un vídeo, el audio sigue sonando, pero la pantalla se queda congelada sin opción de poner hacer nada, la única solución es el Administrador de Tareas y cerrar forzosamente el VirtualDJ.
Me pasa desde hace tiempo, me pasaba con Windows 8.1 x64 y ahora me pasa con Windows 10 x64.
Sabéis que puede ser y como solucionarlo?
Gracias!!
VideoDJ RaLpH
geposted Mon 09 May 16 @ 2:29 pm
Hola, que placa de video tiene...
Normalmente se soluciona pinchando sobre la ventana del master de video, y ya se recupera
si no hay conexion entre el media o archivo en el software podrias tener interferencias, intenta con bajar considerablemente el uso de memoria de otros softwares o hacerle un upgrade de memoria a tu ordenador haber como te va, revisa los requisitos recomendados del programa.. saludos.
como dice el amigo clubberio: Normalmente se soluciona pinchando sobre la ventana del master de video, y ya se recupera
esa es la solucion
Me pasa algo parecido, en ocasiones cuando conecto el cargador de la lap el cpu se dispar y lo desconecto y se normaliza, no lo hace siempre pero si lo llega hacer, que estará pasando?
Revisa tu pc internamente, eso suele ser falta de mantenimiento.
Nvidia GeForce GTX 970M 6GB GDDR5
Se queda congelado (bloqueado) el VirtualDJ, solo puedo cerrarlo desde el administrador de tareas finalizandolo, así que no me da la posibilidad de activar o desactivar la salida de video!!!
Cuando estoy trabajando con VirtualDJ 8 no tengo ningun otro software abierto, ni siguiera tengo instalado antivirus, ni LAN o Wifi.. solo VirtualDJ
Yo no tengo ese problema, tengo un portátil que potente y configurado para que funcionen igual con batería que sin ella
Suelo trabajar con salida HDMI que viene de serie o con un adaptador Mini Displayport a VGA, en ambos casos se queda bloqueado VirtualDJ cuando no deja de detectar una señal!!!.
Estas son las características de mi Portátil.
Procesador Intel® Core i7-4720HQ (2.6 GHz, 6 MB)
Memoria RAM 16GB DDR3 SODIMM (2x8GB)
Controlador gráfico Nvidia GeForce GTX 970M 6GB GDDR5
Disco duro 512GB Super RAID 3 + 1TB HDD 7200rpm
Almacenamiento Óptico Grabadora BD / BD Combo / DVD Super Multi
Display 17.3" LED Full HD (1920 x 1080) 16:9 Anti-glare
Conectividad: LAN 10/100/1000 Intel 7260 Wilkins Peak 2 802.11 a/b/g/n
2 x Mini Displayport
1 x HDMI
1 x salida de auriculares
1 x entrada de micrófono
6 x USB 3.0
1 x RJ45
Lector de Tarjetas SD
Teclado SteelSeries Retroiluminado
Un saludo
VideoDJ RaLpH
Amigo lograste solucionar el problema? yo tengo el mismo problema.
