Moin..
es wurde bestimmt schon irgend wo hier beschrieben..
ich finde aber leider nichts :-( suchfilter gibt es nicht mehr ?
Vielleicht kann mir ja trotzdem mal eben jemand weiter helfen..
Wollte gerade die kleine NI Traktor Audio2 an mein VDJ 7 baumeln..
Würde gerne einen externen Mixer damit betreiben .. also Deck A auf Main Ausgang
und deck B auf den Kopfhörer Ausgang setzen.
Egal wie ich route immer das gleiche Deck A kommt auf beiden Ausgängen raus..
Wie muss ich das einstellen das es gespilttet wird.. ?
THX
THX
geposted Tue 10 May 16 @ 3:51 pm
Wenn du einen Externen Mixer nutzt.
Dann solltest du auf 1 Deck auch Chan 1 & 2 zuweisen und Deck 2 mit Chan 3 & 4.
Schließlich kannst du ja dann das Vorhören am ext. Mixer steuern.
Viele Grüße Marco
Edit: Sehe gerade bin Falsch dachte des wäre eine 2 Kanal Soundkarte, hat aber extra Kopfhörer...
Edit 2: Es gibt wohl 2 Versionen, eine mit Output Main und Headphone, und eine mit Output A und B.
Dennoch sollte die Version wie oben mit Deck 1 und Deck 2 auch mit der neuen Version mit Headphone funktionieren.
Viele Grüße Marco
geposted Tue 10 May 16 @ 4:21 pm
Wenn du mit A auf den Mixer / Verstärker gehst und an B den Kopfhörer anschliesst, so ist die Einstellung folgende (siehe Bild)
Für Asio (gleiches Prinzip wie Audio 8 DJ)
A Output 1&2
B Output 3&4
Gruss Mike
A Output 1&2
B Output 3&4
Gruss Mike
geposted Tue 10 May 16 @ 5:03 pm
ok..
aber wie gesagt hedphone mache ich dann über den externen mixer..
benötige ich dann also nicht..
wenn ich advance config mache.. wie folgt
Deck 1 auf Traktor MK2 Output 1&2
Deck 2 auf Traktor MK2 Output 3&4
ist das Ergebnis das aus allen Kanälen deck 1 kommt..
Wenn ich Ausgänge auf External Mixer stelle
Deck links : Kanal 1&2 und Deck rechts : Kanal 3&4
Soundkarte 4 out = Traktor Audio MK2
ist das Egebnis das Deck 1 auf allen Kanälen kommt und
Deck 2 kommt gar nicht..
Komisch.. oder kann die Karte es nicht.. meine aber gelesen zu haben das
es funktioniert.. vielleicht nur mit TRaktör :-(
geposted Tue 10 May 16 @ 5:21 pm
seico wrote :
ok..
Du musst uns schon genauer sagen wie du es haben willst.
Weiter oben sagst du was anderes, daher mein Setup in Bildern!
Nimm sonst VirtualDJ 8 und Clicke auf Externen Mixer und die Audio2 Soundcard.
Hast den Audio2 (Traktor) DJ Treiber installiert ?
Den Kopfhörer am Mixer anschliessen und den Fader ganz schliessen um Vorzuhören und die PFL Taste drücken.
Auch sehr nützlich zum Lesen
VirtualDJ 8 Benutzerhandbuch - deutsch
Gruss Mike
geposted Tue 10 May 16 @ 6:52 pm
Du hast vermutlich eine Traktor Audio 2 MKII - die funktioniert etwas anders !!
Der eine Regler steuert die Lautstärke des Mastersignals - der 2. Regler an der Karte hat bei der MKI Version die Kopfhörerlautstärke geregelt.
Im MKII Modell ist das aber anders !
Der 2. Regler macht einen Mix zwischen Master und Kopfhörer. Lade einfach 2 Tracks und spiele die ab. Dann solltest Du auf dem einen Deck 1 haben - dann den 2. Regler drehen bis Du dort das 2. Deck hörst.
geposted Tue 10 May 16 @ 8:13 pm
es kann so einfach sein!!!!!!
besten DANK jetzt funktioniert es..
geposted Tue 17 May 16 @ 11:44 am
Kein Problem. Musst halt nur jedesmal daran denken das wieder neu einzustellen - ist ein Endlosregler und der merkt sich das leider nicht.
geposted Wed 18 May 16 @ 5:12 am
