Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous ce jour pour tenter d'obtenir des réponses à mes questions.
Je possède un système son 2.1 le raccordement entre le sub et les satellites s'effectue par une liaison câble speakon de 5 mètres. D'un autre côté, je possède 2 enceintes actives que j'alimente avec des câbles RCA/XLR
Aujourd'hui je voudrais passer mes câbles de 5 mètres en 10 mètres pour le système 2.1 et mètre des câbles de 20 mètres pour les enceintes actives toujours avec le même type de connectiques pour les 2 systèmes. Le tout branché sur ma table de mixage en RCA sur les sorties OUTPUT A et OUTPUT B.
Le système 2.1 est le XTR 500 Gemini de 400 watts RMS.
Les enceintes actives sont des XTK 8A Ibiza de 100 watts RMS chacune. Elles sont destinées à sonoriser les fonds de salle afin des répartir le son plus uniformément. Elles tourneront donc à moitié de leurs volumes.
La table est la DDM4000 Berhinger. Pour le Output A j'ai le choix entre XLR et RCA. Par contre pour le Output B je n'ai que la solution RCA.
1°/ Est-ce que cela pourra aller tant pour les connectiques que pour les longueurs de câbles ?
2°/ Est-ce que le câble "the sssnake SSK 215 BK" vendu chez thomann pourra faire l'affaire s'agissant de 2X1.5. http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_ssk_215_bk.htm
3°/ Y aura-t-il un décalage entre le son du système 2.1 et mes enceintes actives ?
Merci par avance pour vos réponses.
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Wed 18 May 16 @ 1:42 pm
Sur le principe pas de soucis.
Par contre alimentation électrique depuis le même point de distribution car tu as un risque de déphasage et dans ce cas un petit 50 hertz parasitaire possible.
geposted Thu 19 May 16 @ 6:35 am
Salut
Merci pour cette réponse. Je vais donc tenter le coup avec le câble que j'ai mentionné. Il n'est pas trop cher ca va.
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Thu 19 May 16 @ 7:27 am
Pour ton système actif, s'il est conçu avec des câbles de 5m de part et d'autre du sub ce n'est pas un hasard.
C'est pour la cohérence du son dans la zone de fréquence qui sépare le sub des deux têtes.
Bien sur que tu peux les écarter un peu plus mais tu manqueras cruellement de basse, ou encore tu auras un problème de dispersion horizontal dans la répartition du son.
Franchement, dans ce cas ou tu veux les écarter tes têtes, il vaut mieux avoir un second sub ça arrangera beaucoup de choses.
geposted Thu 19 May 16 @ 3:17 pm
Concernant tes deux enceintes de "rappel", je pense que faire une longue liaison en rca n'amènera que des soucis (pertes en ligne, gain en bruit sur la distance, mauvaise isolation magnétique, bref, pas top).
Si tu veux rester avec cette idée de déporter ta diffusion avec ce type d'enceintes, vise plutôt un émetteur et un récepteur sans fil pour faire ta liaison.
Ainsi déjà tu n'auras plus de câble à protéger pour aller jusqu'au fond de la salle et et puis ta liaison sera plus sécurisé.
Chez thotho y a des kitt bien sympa et très abordables qui marchent très bien pour ce type d'usage.
geposted Thu 19 May 16 @ 3:22 pm
Salut Ebe
J'ai bien vu ce type de système mais je ne sais que choisir. ton éclairage et quelques références pourraient être utiles.
Je suis preneur
@+ Tipiak
Je suis preneur
@+ Tipiak
geposted Thu 19 May 16 @ 4:59 pm
L'an dernier j'avais acheté ce produit mais visiblement il n'est plus au catalogue thomann.
Regardes si tu le trouves pas ailleurs.
http://www.smproaudio.com/index.php/en/products/di-boxes/tranz
Il y a certainement plus évolué mais pour ce type d'usage ça convient parfaitement..
Tu sorts de la console pour rentrer dans le module "émetteur" et tu as une couverture d'environ 30 à 50m suivant le dégagement pour positionner ton module de "réception" qui alimentera en stéréo tes deux autres enceintes.
geposted Thu 19 May 16 @ 9:22 pm
Bon, perso, moi qui sonorise des soirées de passé 1000 personnes dans des salles ou tentes qui peuvent être plus longue que 100 mètres.
Quand je lis ce qui à été rajouter ci-dessus, je ne peux que dire...n'importe quoi.....
geposted Fri 20 May 16 @ 4:51 pm
Salut DanyDJ
Peux tu développer s'il te plait ?
Merci
@¨+ Tipiak
Merci
@¨+ Tipiak
geposted Fri 20 May 16 @ 7:25 pm
Salut, non je ne vais pas polémiqué sur ce qui à été dit plus haut.
Tu as posé une question, j'y est répondu.
Je te déconseille le système hf pour tes hp déporté, en cas de problème c'est la galère (un seul crétin avec un appareil non homologué et c'est les parasites ou coupures). J'ai testé, je ne conseille pas. Ca peut fonctionné 30 fois et à la 31ène en plein discours du patron de la boite qui ta engagé un superbe sifflement dans tes HP.
Je le répète, pas de soucis d'utiliser des câbles de 20 mètres et ceci sans aucune perte que ce soit de volume ou de qualité. Le seul ennemi est le 50 hertz du à une alimentation électrique déphasée.
geposted Fri 20 May 16 @ 8:44 pm
re.
Je ne te demandais pas de polémiquer mais d'expliquer ton point de vue, ce que tu viens de faire et je t'en remercie. Comme cela on avance...
Merci
@+ Tipiak
Merci
@+ Tipiak
geposted Fri 20 May 16 @ 9:06 pm
Je pense pas qu'il y ai de souci jusqu'à 50m de longueur voir 100m avec de très bons câbles bien gainés et blindés mais ça c'est avec des cordons xlr et non des rca.
C'est bien là qu'est la source des parasites avec ce type de câble car on utilise que deux conducteurs.
L'un pour le signal, l'autre pour le blindage, sur la longueur, il sera mal adapté comparativement à du xlr qui sera en 3 conducteurs.
Pour rattraper le coup il aurait fallut avoir une boite de DI pour assurer la liaison vis à vis du rca mais j'imagine que tomber dans ce type d'accessoire ce n'est pas l'idée.
La proposition du HF est tout à fait discutable effectivement.
La liaison de mes boiboites que je proposais travaillent sur une porteuse de 2.4gHz comme pour le wifi.
Il est parfaitement exact de faire remarquer que cette technologie est à risque de plus en plus aujourd'hui avec tous les matériels utilisant cette fréquence.
Quand on s'y connait en liaison sans fil et qu'on a des outils logiciels pour scanner les canaux chargés ou non à cette porteuse, on choisit alors le canal le moins chargé pour être tranquille le temps de la prestation.
Certes, ça commence à devenir une usine à gaz et non du plug & play mais dès qu'on parle sans fil, c'est presque obligatoire de nos jours.
Au contraire, tu as vraiment bien fait de souligner ce détail de non fiabilité à 100% des réseaux sans fil.
geposted Sat 21 May 16 @ 1:26 am
Toujours avec ce fameux 2.4gHz des liaisons wifi, j'ai été confronté à une panne dernièrement qui m'a fait chercher l'origine pendant un bon moment.
Pour la petite histoire, s'était avec des micros HF Shure qui sur leur dernière référence travaillent eux aussi sur la porteuse de 2.4gHz.
J'avais un spectacles avec divers artistes et je devais tout piloter (light et son) depuis la salle mais en sans fil car je ne devais pas prendre de place avec du matériel imposant en salle dans le public.
Par manque de bol, le 2.4gHz était commun pour 8 micros Shure HF, 2 Ipad, 1 PC et des connexions divers wifi du lieu.
Bref, dans mon cas, j'avais des canaux communs qui lorsque certains étaient ouvert par rapport à d'autres, ça me générait des boucles dans l'audio et me faisait saturer toute mes entrées de la console audio.
La solution aura été de faire un scan des fréquences sur ce site et de répartir les utilisations sur plusieurs canaux pour équilibrer la charge.
Heureusement que j'avais les outils et des connaissances en réseau sans fil sinon je n'aurais pas pu assurer le spectacle avec les conditions particulières imposées.
geposted Sat 21 May 16 @ 1:43 am
Salut
Bon commande de mon câble passé chez Thomann. les prises Speakon et XLR font parties du voyage. Réception mercredi.
Etant de repos, je vais pouvoir faire mes cordons et les tests qui vont bien.
Je tente le coup de cette manière vu le tarif du câble.
Merci à vous pour vos réponses
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Mon 23 May 16 @ 8:35 pm
Bonjour - Attention le câble "the sssnake SSK 215 BK" est uniquement pour des enceintes passives Prise Speakon
pour des enceintes actives (amplifié) il faut du câble blindé 3 fils (1 masse +1 point froid + 1 point chaud) prise XLR
geposted Mon 23 May 16 @ 9:39 pm
