Hallo zusammen
Ich hatte die Frage vor einiger Zeit schon mal gestellt, damals aber leider keine richtige Antwort bekommen.
Gain ist bei mir auf auto and remember gestellt.
Bedeutet ja erstmal, das die Lieder in der Lautstärke angepasst sind und das passt auch ganz hervorragend.
ABER, mein PIONEER DDJ SX1 zeigt dann jeweils im Kanal einen vollen Ausschlag bis in den roten Bereich an.
Dies würde ich gerne standardmäßig reduzieren, aber wie?!
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke
Gruß
Danke
Gruß
geposted Thu 19 May 16 @ 7:42 am
Probier mal folgende Einstellungen:
Audio/zeroDB -3db
AutoGain auto
greets ;o)
Audio/zeroDB -3db
AutoGain auto
greets ;o)
geposted Thu 19 May 16 @ 9:23 am
Das gleiche Problem habe ich auch schon länger......Möchte gern bei VDJ 7 bleiben.
Da ist eingestellt Gain-Auto.
Wo stellt man bei VDJ 7 die DB auf -3?
Und wenn ich gerade mal am Fragen bin ;-)
Ist es ein Softwarefehler? Bei Neustart ist immer auf Vinyl eingestellt.Das hätte ich gerne immer auf CD behalten.
(VDJ 7 + Denon 6000 MKII)
Thx
Thx
geposted Wed 25 May 16 @ 10:44 am
Kann man im Mixer die Gain Werte für beide Regler gleichzeitig festlegen ? Muss immer so auf -10 stellen, ist aber eine ziemliche fummelei das bei beiden Reglern genau auf den selben Wert zu bekommen.
Habe jetzt auch auf auto und -3DB gestellt...die Anzeige fliegt bald hinten raus :-) ...völlig übersteuert.
geposted Sun 29 May 16 @ 2:58 pm
Du kannst ja stufenweise die anderen Einstellungen probieren und bis -12db runtergehen.
geposted Sun 29 May 16 @ 3:33 pm
Bitte mal checken ob in deinen Tags feste Gainwerte drinnen stehen.
Das passiert immer wenn die Einstellung vorher auf Auto + Remember gestanden haben
geposted Sun 29 May 16 @ 5:02 pm
http://virtualdj.com/forums/209912/VirtualDJ_8_1_Technical_Support/Trouble_With_The_Gain_Nob_Changing_By_Itself__.html
Einfach mal lesen; hat Phantom sehr gut erklärt.
geposted Mon 30 May 16 @ 9:52 am
Erstmal DANKE für die Infos.
Ich habe allerdings noch eine Frage:
Man spricht von -3 DB.
Wenn ich das eingebe, ist der Kanal extrem laut.
Muss ich 0.70000 einegeben, um den richtigen Wert zu erreichen und wo liegt eigeltich der unterschied zwischen AUTO und AUTO+REMEMBER?
geposted Mon 30 May 16 @ 11:39 am
Du sollst nichts eingeben. Einfach -3 auswählen bei "zeroDB".
Ich schätze du hast den Link nicht gelesen, sonst wüsstest du den Unterschied zwischen "auto" und "auto+remember".
Aber gut...
Bei "Auto" wird der Gain so angepasst, dass die Lautstärke zum anderen laufenden Deck passt.
Bei "auto+remember" passiert das gleiche, aber nur solange, bis du manuell den Gain bei einem Track geändert hast, dann wird zukünftig der von dir eingestellte Gain wert verwerndet. Was im Zweifel eben bedeutet, dass der Gain viel zu hoch oder viel zu niedrig ist.
Aber gut...
geposted Mon 30 May 16 @ 11:46 am
Gibt es den Link auch in deutsch?
geposted Mon 30 May 16 @ 6:35 pm
Nö, leider nicht....
geposted Mon 30 May 16 @ 6:53 pm
Gans einfach, du hattest auf remembres eingestellt und per Hand nachgeregelt. Das hat sind VDJ gemerkt und deshalb sind die Bewegungen deiner Gainregler da.Solange diese Info in den mp3 sind kommen die Titel in dieser Lautstärke.
geposted Mon 30 May 16 @ 7:50 pm
Also bei zeroDB steht 1.00000 und wenn ich die Zahl verändern will, muss ich etwas eingeben.
Sprich, da ist definitiv kein DROP DOWN FELD oder ähnliches.
Daher nochmal die Frage: Wie gebe ich die -3 DB an?
geposted Tue 31 May 16 @ 3:32 pm
build 2857
options
click auf der pfeil ganz rechts und es sollte da sein
oder 0.75000000 , old skool aber geht auch;)
options
geposted Tue 31 May 16 @ 3:41 pm
Ich vermute mal, dass Paulino mit der 7er spielt. Kannst du z.B. 0,75 eingeben.
geposted Tue 31 May 16 @ 3:45 pm
oooops danke, sorry das thread ist etwas confusing ;-(
geposted Tue 31 May 16 @ 3:50 pm
Da hast du recht. Ich antworte nur weil hier sonst nicht viel los ist. Ein Zeichen dafür, dass es bei sehr vielen Djay's läuft. Denn wenn man mal die Suche bemüht, gibt es zu dieser Frage schon x Antworten.
geposted Tue 31 May 16 @ 4:00 pm
Ähm, welche Version hast du denn? Bitte genau mit Buildnummer.
Das war früher™ mal so, dass man dort 0.75 für -3 eingetreagen hat. Aber mittlerweile gibt es eben besagtes Dropdown-Feld mit vorgegebenen Werten.
geposted Wed 01 Jun 16 @ 7:49 am
Hallo
Ich nutze VDJ8
Ich nutze VDJ8
geposted Wed 01 Jun 16 @ 10:14 am
Ich bin raus
geposted Wed 01 Jun 16 @ 10:23 am
