Topic: [NEW] VirtualDJ 8.2 - Page: 3
Bonjour depuis la mise à jour 8.2 je ne peux pas utilisé l'éditeur d'automix, dès que je clik dessus virtual dj se ferme ?? Mon PC est connecté à une table de mix Numark.
Si quelqu'un a une solution ça me rendrait un grand service
cantalien wrote :
Bonjour Djboule,
Après la mise à jour, as-tu bien utilisé ton compte VDJ pour te loger ?
http://www.virtualdj.com/wiki/connexion%20VirtualDj%208%20.html
@Sentnico :
Il a une version Contrôleur Plus, il a donc logiquement le droit à la mise à jour :
Merci pour ta réponse j ai réessayer ca ne fonctionne toujours pas donc rebelote retour au 8.1 faut seulement pas être bourré lorsque tu lances vdj et bien cliquer sur NON lorsque il te propose de te servir de vdj 8.2 et pour répondre une fois de plus @sentnico SI J AI LA BONNE LICENCE L version controler plus payée en monnaies sonnante et trébuchante
il a donc un problèmz avec le tableau des licence qui et mâle éditer entre les location et abonnement ce n'est pas très claire
Bonjour Dj Boule
A la fin des dix minutes une fenêtre doit s'ouvrir, pouvez vous me dire ce que dit cette fenêtre ? (ou faite moi un screen)
Votre problème est connu, et il a été corrigé dans la build 3308 :
BUILD 3308 (2016-07-09)
-Fix reading of certain id3 tags
-Fix crash on corrupt tags in tag editor
-Small cue_loop fix
-Fix crash on memory low when using batch bpm analyzer
-Fix automix editor crash
-Fix videoForceFullScreen 1
- fix potential crash on close
-Fix Pioneer DDJ-RR on mac
-Fix incorrect loop lengths shown in POI editor
-Scratch wave drawing performance improvement
-Scratch/Rhythm wave grid more stable
-Fix last move/copy folder not remembered
Pouvez vous tester avec la version EarlyAccess et voir si vous n'avez plus de problème d'editeur d'automix.
http://www.virtualdj.com/download/build.html
 Selected as best answer
bonjour.
j'ai une petite question concernant la v8.2, est-elle toujours en beta avec le early access?
peut-on la telecharger sans aucuns risques pour la licence et tout ce qui est parametres entre autre?
merci d'avance.
elle n'est plus en béta et est disponible au centre de téléchargement
merci de ta reponse, effectivement cette maj ameliore sensiblement l'ergonomie du soft, surtout au niveau des options, j'ai noter une amelioration au niveau du rendu sonore, que du bon.
Merci au staff, c'est du bon taf!
Waouh, quel patate au niveau du son !
Existe t il encore la fonction limiteur/compresseur à VDJ 8.2 ?
Si oui, je ne la voie pas !
Merci,
Salut
depuis le passage à la Version 8.2, les mises à jour se succèdent mais mes platines GEMINI CDJ650 n'affichent toujours rien.
Ma config :
VDJ 8.2 V 3324
CDJ650 en firmware 4.4
Sur l'ecran de la platine :
- Pas d'affichage du temps,
- Pas d'affichage des infos sur le titre.
Par contre le reste fonctionne : l'affichage du BMP, du PTICH et du RANGE
Suis-je le seul dans ce cas ?
Est-il prévu une prise ne charge de ce bug ?
@+ Typiak
Salut
Post de ce problème sur le forum anglais du support technique de la V8.2 hier.
Réponse aujourd'hui et visiblement bug résolu
Trop fort la team !!!
@+ Tipiak
[Edit]
Bug résolu lors du passage à la build 3343
@+ Tipiak
Oui en effet le bug des CDJ 650 de chez Gemini est résolu, les écrans fonctionnent de nouveau avec la version 8.2 Build 3343.
Cordialement
VirtualDJ Support Staff
J'ai installé vdj 8.2, et je n'ai pas le dossier vdj dans mes douments. Est ce normal ????
Désolé,
Excuse moi j'avais pas vu que tu m'avais répondu. Par contre le dossier se trouve dans mes documents "onedrive". Est ce que je peux le déplacer
Merci
Bonjour à tous
MAJ effectuée, VDJ fonctionne toujours.
Je suis sous MAC
Je n'ai pas encore testé avec ma Denon MC6000MK2
Par contre, un petit bug relevé :
Pour "tout selectionner" des musiques, je faisais habituellement "Pomme et A" - équivalent à "Control + A" sous windows
Maintenant c'est avec la touche Q, comme si le clavier était en qwerty (alors que non, car dans la barre de recherche le clavier est ok).
Auriez-vous une explication ou cela serait ce un bug de VDJ ?
Merci à vous pour vos reponses
Tony
Bonjour, je viens d'acheter l'american audio vms5 , j'ai acheté la licence spécifique pour ce contrôleur, tout fonctionne sauf que je n'ai pas de réglage gain - aigu medium basse sur les decks :-( il s'agit de la version 8.2 b 3343.1200
ps : et j'ai téléchargé le driver spécifique pour le vms5 bien sûr
merci
66%
