Forum: German Forum
Topic: Denon MK2 keine Reaktion
Com0815ControlleristMember since 2012
Moinsen,
2 Fragen an die Experten hier.
Ich nutze Denon 6000 MK2
VirtualDJ version 8.1 pc build 2857.1116
Und habe da echt Probleme.
Mal reagiert mein Mischer nach 15 min nicht mehr, mal nach 2 Std. Wie kann das angehen? Der Laptop funktioniert, so das man mit einer Maus weiter arbeiten könnte.
Dann weiter, habe ich seit der neuesten Version in den Audioeinstellungen unter "externes Mischpult" neuerdings ein gelbes Dreieck mit nem Ausrufezeichen in den "Decks 1-4", hat er vorher nicht gehabt und Sound kommt raus. Nur die "Line in" sind normal.
Habe den Denon Asio-Treiber aktualisiert, Kabel getauscht, ein anderen Denon Mixer getestet, software neu installiert, rechner nicht nur von aussen gesäubert und vieles mehr, aber Problem bleibt. Heute teste ich nochmal die externe Festplatte.
Vielleicht hat ja einer n Tip. Gruß
Commander
geposted Fri 10 Jun 16 @ 7:41 am
Ich meine das mit den gelben Dreiecken ist nur ein optischer Fehler, die sollten eigentlich nicht angezeigt werden.
Hast du mal das USB Kabel vom Denon getauscht?
Tritt es immer in der gleichen Lokation auf oder in unterschiedlichen?
Könnte es vielleicht mit einer anspringenden Nebelmaschine oder Kühlschrank oder sonstigen anderen elektrischen Geräten zusammen hängen?
Stichwort: Spannungsspitzen?
geposted Fri 10 Jun 16 @ 8:23 am
fstopPRO InfinityMember since 2010
Das gleiche hatte ich bei meinem MKI......
Alles getauscht.....Treiber...Kabel......Neu installiert.....2.MKI......Alles nichts gebracht.
Dann auf MKII und anderes Laptop (Thinkpad) ....gewechselt. Eins von beiden (ich vermute Laptop) war es dann.
Jetzt läuft alles super....
geposted Fri 10 Jun 16 @ 6:16 pm
Hallo zusammen...
ich habe das gleiche Problem mit dem MK2 ...
Ich nutze den Denon 6000 MK2 mit
VirtualDJ 8.2 neuste Version... am PC und Laptop...
Der MK2 reagiert hin und wieder mal nicht .. hängt irgenwie ..
Drücke Play und es tut sich nix..
Mit der Maus am Laptop funktioniert es ..
habe dann mal die Settings im Virtual DJ Ordner gelöscht...
Und Virtual DJ mit dem MK2 neu gestartet...
alles wieder so eingestellt wie ich es vorher auch hatte.. wie Skin .. usw..
ein paar Tage Später passiert es wieder.. egal ob an PC und Laptop..
MK2 hängt wieder... hab ich da irgendwas am MK2 gedrückt was ich nicht drücken darf...
Jedesmal das selbe Problem...
Mit dem MK1 ist mir das nie passiert..
Kann mir da jemand weiter helfen.. warum das ständig passiert..
und wie ich das wieder hin bekomme ohne das ich die Settings jedesmal löschen muss...
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen...
BITTE
HILFEEEEE
ich dreh noch durch....
Gruß
DJ Mike
geposted Wed 21 Dec 16 @ 10:31 pm
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
Welche Audio Treiber benutzt du ?
geposted Wed 21 Dec 16 @ 10:54 pm
Hallo Rob
Den Asio Treiber... den mir auch VirtualDJ vorschlagen tut..
glaube aber nicht das es daran hängt...
den es kommt ab und zu auch mal vor das die andere Seite noch geht..
und ich nur die Seite die hängt mit der Maus drücken muss...
ist auch schon oft vor gekommen das beide Seiten nicht mehr gehen...
Gruß
DJ Mike
geposted Thu 22 Dec 16 @ 3:28 am
Hängt die ganze Konsole oder nur die rechte Play Taste?
geposted Thu 22 Dec 16 @ 6:34 am
versuche mal bitte alternativ die WASAPI Treiber ( bitte die ASIO Treiber NICHT löschen )
geposted Thu 22 Dec 16 @ 12:39 pm
Ja die Play taste hängt.. beide rechts und links ...
geposted Thu 22 Dec 16 @ 5:57 pm
Oh schlecht, das klingt nach Verschleiß. Hast du noch Garantie. Die Taster sind direkt auf die Platine gelötet und verschleißen als erstes. An meinem MKI geht es jetzt nach Jahren auch los ich warte noch auf den Denon 7000, so lange helfe ich mir mit den Cue Tasten.
geposted Thu 22 Dec 16 @ 11:04 pm
Das kann es auf gar keinen fall sein.. das Gerät ist ca.3 Wochen alt..
hat keiner von die den MK2 nutzen solche Probleme mit dem MK2...
Gibts doch nicht...
Gruß
geposted Fri 23 Dec 16 @ 2:37 am
Da sich hier keiner weiter meldet, würde ich an deiner Stelle, das Gerät schnell umtauschen. Den haben hier viele. Guck mal bei den großen Händlern in die Rangliste.
geposted Fri 23 Dec 16 @ 6:14 am
hast du die Möglichkeit den MK2 auf einem anderen Läppi oder PC zu testen ?
geposted Fri 23 Dec 16 @ 7:55 pm
