Bonjour a tous,
Je suis un ancien utilisateur Virtual DJ. Je l'utilisai a l'époque (une dizaine d'années) avec un contrôleur Hercules.
Souhaitant me remettre au mix pour le plaisir et pour les soirées endiablées entre amis, j'ai réinvesti dans du matériel.
J'ai alloué un PC au son. (Win10)
Table de mixage : DJM 800
Platines : CDJ 1000 MK3
Carte son : ESI Maya 44 USB+ (Driver a jour)
Virtual DJ : V8.2 b3432 avec License Virtual DJ Pro infinity.
2 CD gravés avec le Timecode proposé sur le site.
Je pense que le tout est bien câblé.
Le son sort correctement sur mes enceintes.
Les voies A et B sont bien séparées et la pré écoute est OK.
Cependant, je n'arrive pas a contrôler VDJ avec mes platines.
Lorsque je souhaite "calibrer" les CD j'ai le message d'erreur suivant :
Le signal n'est pas en stéréo.
Vous devez connecter votre platine à l'entrée stéréo pour que le timecode fonctionne.
Quelques imprim'écran.
Si vous voyez d'où ca peut venir, je suis preneur ;-)
geposted Thu 13 Oct 16 @ 10:56 am
Trouvé !
En touchant connement mes platines, je me suis aperçu que les courbes sur le paramétrage des timecodes bougeaient quand même.
Du coup, j'ai baissé le son des inputs de la maya a 50% et tout fonctionne parfaitement.
Si le son est a fond sur les IN de la Maya, VDJ ne capte pas les Timecodes.
Let's play !
geposted Sat 15 Oct 16 @ 4:29 pm[ selected best answer by dj lylian on Sat 15 Oct 16 @ 5:03 pm ]
Hum, perso je veux bien un schéma de ton câblage, parce que j'y crois moyennement en voyant ta conf audio.
Déjà les entrées devraient être sur ta Maya.
geposted Thu 13 Oct 16 @ 11:53 am
Salut Mic Mac.
La Maya est branché en USB.
IN 1 et 2 sur platine de gauche
IN 3 et 4 sur platine de droite
Out 1 et 2 sur voie 1 en CD
Out 3 et 4 sur voie 2 en CD.
Concernant la configuration :
Si je met les entrées sur :
Timecode 1 / Maya44USB Ch12 (MAYA44USB Audio Driver) (WASAPI) je peux sélectionner le Chan 1 & 2
Timecode 2 / Maya44USB Ch34 (MAYA44USB Audio Driver) (WASAPI)Le chan 3 & 4 ne sont pas proposés et je ne peux mettre que 1 & 2
Si je met les 2 sur ASIO 2.0 - ESI MAYA44USB (ASIO) en sélectionnant ESI MAYA44USB 1/2L : L&R pour l'un et 3/4 : L1R pour l'autre, cela fait bugger VDJ.
geposted Thu 13 Oct 16 @ 12:11 pm
Concernant la carte son :
Lorsque je lance un titre sur la voie gauche de vdj je vois bien les diodes outputs vertes 1 et 2 s'allumer.
Lorsque je lance un titre sur la voie droite de vdj je vois bien les diodes outputs vertes 3 et 4 s'allumer.
Lorsque j'appuie sur play de la platine gauche je vois bien les diodes inputs rouges 1 et 2 s'allumer.
Lorsque j'appuie sur play de la platine droite je vois bien les diodes inputs rouges 3 et 4 s'allumer.
geposted Thu 13 Oct 16 @ 12:26 pm
J'utilise la maya 44USB en vinyle timecode :
1- il faut te mettre en Asio sur les entrées et sorties.
2-tes entrées sont configurés sur ta carte son du pc, cela ne fonctionnera pas.
Tu dois sélectionné la carte Maya pour les entrées timecodés.
Sur Windows 10, utilise les pilotes de la Maya USB+, ils fonctionnent bien avec la carte Maya USB :
http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=82&g=2&l=en&os=20
geposted Thu 13 Oct 16 @ 6:58 pm
Merci de ton retour.
Concernant le Driver, c'est bien celui ci que j'ai télécharger dès l'installation de la Maya donc RAS de ce coté.
Mais comme indiqué dans mon post initial, dès que je met les entrées en ASIO, cela fait bugger VDJ m'obligeant a le redémarrer.
J'ai même eu une fois un BSOD...
geposted Thu 13 Oct 16 @ 8:55 pm
Bonjour a tous,
Peut être existe t'il un guide pas a pas, du câblage complet au paramétrage des éléments?
Pour tout ce qui est matériel, je ne pense pas avoir fait de boulettes. J'ai souvent branché du matériel sono.
Par contre tout ce qui est logiciel...
geposted Fri 14 Oct 16 @ 6:24 am
J'ai tout repris a zéro.
J'arrive a sélectionner ASIO en sortie et entrée.
Lorsque je souhaite calibrer le Timecode, VDJ me sort un message d'erreur : désolés mais nous ne connaissons pas ce timecode.
Voici les nouveaux screens.
geposted Fri 14 Oct 16 @ 8:00 am
Voila un petit schéma vite fait :
Config dans VirtualDJ 8.2:
Vous avez bien télécharger le fichier sur le site VirtualDJ ?
http://www.virtualdj.com/products/timecode/cd.html
geposted Fri 14 Oct 16 @ 8:35 am
Salut Lylian et merci.
Niveau câblage, tout est OK.
Niveau paramétrage entrées et sorties, comme tu peux le voir sur mon screen, cela a l'air de correspondre.
Par contre je vois sur ton screen que ta carte son Hercules apparaît.
Sur mon VDJ, à paramètres audio, carte, je ne vois pas la Maya.
geposted Fri 14 Oct 16 @ 9:01 am
Et oui au fait, j'ai bien télécharger le Timecode sur ce lien en qualité pro (cdj1000 Mk3).
Je l'ai gravé avec le Lecteur WMP en audio.
geposted Fri 14 Oct 16 @ 9:13 am
A mons avis c'est un loupé à la gravure, tu a du normaliser au moment de la gravure, hors il ne faut pas normaliser car cela modifie le signal et VirtualDJ n'arrive plus à l'interpréter.
Il faut refaire des cd's en décochant la normalisation à la gravure.
Il existe des logiciel gratuit pour graver, bien plus simple que Wmp :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gravure/fiches/27460.html
geposted Fri 14 Oct 16 @ 9:54 am
Je vais tester ca OK.
Sais tu ou désactiver la normalisation sur ce logiciel dans le cas ou elle serait activée par défaut?
geposted Fri 14 Oct 16 @ 10:08 am
Dans les options du lecteur media, c'est activé par defaut :
Décoche "égaliser le volume......."
geposted Fri 14 Oct 16 @ 10:26 am
Je te remercie.
Je teste cela sur le pas.
Désolé de te poser des questions aussi basiques mais il ne me reste que 3 cd vierges et dans ma campagne, il faut faire pas mal de bornes pour trouver des CD vierges ;-)
Je te tiens au jus dès que c'est fait.
geposted Fri 14 Oct 16 @ 10:30 am
Même message d'erreur. Désolés mais nous ne connaissons pas ce Timecode.
J'ai pourtant bien désactivé cette case dans les options.
geposted Fri 14 Oct 16 @ 10:41 am
Question bête, le master tempo de vos platines ne sont pas activer ?
Si c'est le cas désactivez les et refaite un test.
geposted Fri 14 Oct 16 @ 12:22 pm
Déjà désactivé :-(
geposted Fri 14 Oct 16 @ 12:32 pm
Yeppppaaaa !!!!
Trouvé !
Let's play !
Trouvé !
Let's play !
Selected as best answer geposted Sat 15 Oct 16 @ 4:29 pm
Ah bon, moi ils sont à fond et pas de soucis, c'est pour cette raison que cela ne m'a pas choqué sur le screen !
Après c'est vrai que je suis en vinyle timecodé, ce n'est pas le même que sur cd, le signal est plus fort.
geposted Sat 15 Oct 16 @ 5:03 pm
