Topic: Enregistrer les effets dans mon mix
Bonsoir,
Lors de l'enregistrement de mes mix avec vdj pro8, le son du micro est bien enregistré mais pas les effets écho de la Pioneer EFX500. Je les entends dans les HP (sur musique et sur voix) mais pas sur l'enregistrement.
Matériel : RMX Hercules + Pioneer EFX 500 + table Behringer pro mixer DX2000.
Merci
geposted Mon 14 Nov 16 @ 7:07 pm
faites un schéma de votre câblage afin de mieux comprendre votre pb
bonsoir, voici le schéma de cablage
essayez avec le logiciel audacity en reliant un câble entre votre ordi (entrée micro) et votre table (rca record out jacks, section main output)
désolé, je vais peut-être sembler "lourd", mais concrètement je branche le cable à quel endroit sur la rmx ?
merci
vous n'avez rien à changer, gardez le même branchement que vous avez et rajoutez simplement un câble jack rca donc rien à ajouter à votre contrôleur, simplement à savoir bien configurer audacity tout en utilisant vdj
juan
juan
donc le cable que je rajoute je le branche de l'ordi à la berhinger et pas à la rmx ?
Quelqu'un aurait une solution , svp merci ?
Hello,
Oui. Tout est question de logique. :)
Les effets sont appliqués par votre EFX-500 APRES la RMX. Donc la RMX ne reçoit jamais le son avec les effets, seule votre table de mixage reçoit le son complet. Il faut donc utiliser une des sorties de votre table de mixage (Record, Master, Master 2...) et la faire rentrer dans quelque chose qui peut enregistrer ce qui arrive sur cette entrée.
Or, comme le disait notre ami jmf28, le logiciel Audacity est capable d'enregistrer ce qui arrive sur l'entrée micro (ou line-in) de votre ordinateur quand il est bien configuré. Vous trouverez facilement comment le paramétrer sur internet. :)
PS : il semble que votre table de mixage puisse se brancher en USB précisément pour enregistrer. Vous avez regardé dans le manuel s'il n'y a pas ce que vous cherchez ?
Merci à jmf28 et DJ Mix Mac !
Après avoir effectué les branchements suivants :
jack sur l'entrée micro de l'ordi avec sortie RCA sur la table de mixage Record out + le branchement USB
et réglages dans Audacity, l'enregistrement est nickel et reprend les effets de la EFX 500
Super et encore merci !!
