Bonjour à tous
J ai 2 cdj 1000 mk3
1 synq smx3
Carte son u46mk3
1 ddj ergo
Pouvez vous m aider pour les branchements et la config?toutes les infos St les bienvenus.
Y a til une possibilité de rajouter la ddj ergo?
J ai 2 cdj 1000 mk3
1 synq smx3
Carte son u46mk3
1 ddj ergo
geposted Thu 01 Dec 16 @ 11:43 pm
personne??
geposted Fri 02 Dec 16 @ 10:36 am
bonjour a tu fait une recherche sur le site
geposted Fri 02 Dec 16 @ 11:53 am
changement de carte son
audio 10 traktor
j ai regarde ms ca ne fonctionne pas parfaitement, j ai besoin d aide pour les reglages
audio 10 traktor
geposted Sat 03 Dec 16 @ 11:23 pm
sa doit fonctionnait j'ai audio 8 sa fonctionne
geposted Sun 04 Dec 16 @ 5:53 am
Pour faire fonctionner le timcode :
1 - Télécharger et graver les CD's :
http://fr.virtualdj.com/products/timecode/cd.html
2 - Les drivers de ta carte son sur le site de Native Instruments
3 - Branchement :
4 - Configuration de VDJ 8, tu peux monter jusqu'à 4 Decks (Sélectionner la A10) :
Un exemple de configuration avec le contrôleur Pioneer Ergo :
1- Les drivers sur le site Pioneer
2 - Branche le contrôleur seulement avec L'USB sur l'ordinateur (pas les cables Audio)
3 - Assigne les Decks du contrôleur :
Conclusion :
En Timecode, pour les Cues, Loop....Il faut le faire avec la platine CDJ en mode Absolute ou Smart (réglages timecode de VDJ).
Il t'est possible aussi de configurer comme ceci :
VDJ en 2 Decks + CDJ pour la partie platine + la Pioneer Ergo pour controller les Loops, Cue....Des Decks 1 et 2.
http://fr.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html
http://www.beglec.com/manuals/112-V1,0.pdf
http://www.virtualdj.com/wiki/Common_Device_Drivers.html
3 - Branchement :
Conclusion :
geposted Sun 04 Dec 16 @ 7:55 am
Bonjour à vous tous
Merci à toi Cantalien d avoir poster ce magnifique post pour me faire avancer.je me suis casse la tête hier soir et c dur!
Allons y par étapes.
Pour les drivers c ok j ai ceux de la ergo et ceux de native.vdj 8 pro infinity.j ai grave les cds timecodes son pro
Ton idee pour ajouter l ergo m interresse.
Il suffit juste de brancher la ergo en plus par usb ss cable audio?je vais essayer d assigné les décks.
pour les branchements je suis ok.
Platine gauche cha
Platine droite chb.
Pour la configuration je reprend
Mixeur externe. audio 10.timecodes.
Sorties.J assigne les 4 ch à,b,c,d à audio 10
Master?audio 10 aussi?
Entrée timecode 1 cha.timecode 2 chb
C ok pour toi pour l instant?
Platine gauche cha
Platine droite chb.
geposted Sun 04 Dec 16 @ 9:22 am
Ca me semble bon.
Après, à toi de voir si tu veux faire du 2 ou 4 Decks ?
Quoi qu'il en soit, le but est de renvoyer les Decks de VDJ sur chaque piste de ta table de mixage.
Pour le contrôleur soit il contrôle les Decks 1 et 2 couplé avec les CDJ en Timecode, soit une CDJ Deck 1 (Timecode), une CDJ en Deck 2 (Timecode) et le contrôleur en Decks 3 et 4 5 (Midi).
L'ordre se choisit selon ton envie et la configuration que tu veux apporter à VDJ.
Une configuration que j'avais avec une Hercule RMX :
geposted Sun 04 Dec 16 @ 12:32 pm
tu as une tres belle implatation parfait pour travailler.
voici qqes screen de ma configuration pour que tu verifies
Peux tu m 'aider au niveau du mapping, si je peux ameliorer mon confort encore plus, je suis preneur.
pour l'instant j ai juste selectioner ddj ergo et automatique
geposted Sun 04 Dec 16 @ 4:28 pm
geposted Sun 04 Dec 16 @ 5:07 pm
Bonsoir à tous
Je reviens vers vous pour qqes conseils réglages.
3 choses:
Comment régler le cue de mes Cdj's avec le timecode?
Comment garder la pré-écoute des mp3 sur l ergo?comment brancher le câble pour l enregistrement?
Merci à vous
3 choses:
Merci à vous
geposted Tue 06 Dec 16 @ 9:35 pm
Il faut être en mode Absolute ou Smart (à tester). Si tu veux enregistrer les Cues sur la piste charger dans VDJ, tu ne peux pas le fair via les CDJ. Il te faut un petit contrôleur ou utiliser la Ergo.
Si on suit la discussion du post, tu es en externe. La pré-écoute se fait directement sur la table de mixage.
C'est quoi la configuration que tu souhaites faire exactement, 2 Decks, 4 Decks ?
geposted Thu 08 Dec 16 @ 4:06 pm
