Bonjour j'ai télécharger la virtualdj remote sur iOS mais je n'arrive pas as le configurer sur virtualdj dj 8 ou j'ai acheter une licence pouvez vous m'aider as sa sujet merci
De plus est t'il possible avec virtualdj dj 8 de lance un automix si oui comment faire merci de vos réponse
geposted Thu 29 Dec 16 @ 5:10 pm
bonjour avec ta version tu ne peut pas regarde ce que tu a droit : https://fr.virtualdj.com/buy/index.html et regarde ça : https://fr.virtualdj.com/products/virtualdj/comparison.html
geposted Thu 29 Dec 16 @ 5:30 pm
j'ai la version virtualdj8 plus adapte juste as mon controleur mais il me disent que j'ai accés as toutes les interface et adaptation du navigateur donc jen deduis que j'ai acces as vdj remote
geposted Fri 30 Dec 16 @ 6:55 pm
alors tu doit l'avoir dans le tableau de configuration
geposted Fri 30 Dec 16 @ 8:44 pm
non tu n'a pas vu qu'il te faut la version 7 infinitif que tu n' a pas avec ta configuration
geposted Fri 30 Dec 16 @ 8:47 pm
Oui il peut utilisé le iRemote, pour cela il doit avoir installer "Bonjour" sur son pc, ensuite il doit connecté sa tablette sur la même box que le pc.
geposted Sat 31 Dec 16 @ 9:13 am
Bonjour comment puis-je faire pour installer le bonjour comme vs dite pour connecter ma iremote
geposted Sat 31 Dec 16 @ 12:41 pm
geposted Sat 31 Dec 16 @ 12:42 pm
Bonjour à tous et meilleurs voeux....
Utilisation hier soir de VDJ Remote, ça marche nickel (Android)......
geposted Sun 01 Jan 17 @ 2:05 pm
Je voudrais savoir si virtualDJ possède une application tel que virtualDJ pro mais pour mobile (qui peut se lancer sans avoir besoin d'un pc au contraire de virtuaDJ remote).
Merci
Merci
geposted Wed 01 May 19 @ 4:08 pm
Non.
Dans l'idée c'est même pas très cohérent avec ce qu'est VDJ.
VDJ permet la gestion d'un espace de stockage de musique avec des fonctionnalités orientées pour le Djing et aussi un dialogue via midi pour piloter des contrôleurs.
Si on se place dans le cas d'une interface simple, comment faire pour dialoguer en midi, gérer ses contrôleurs, pouvoir enregistrer aussi le travail exécuté ?
Bref, il faudrait externaliser toutes ces propriétés pour que ça fonctionne et avec les risques de coupure de dialogue entre les éléments, ça ne rendrait pas fiable l'installation.
Dans ce cas, si un ordinateur dérange, on peut très bien s'en servir comme d'un serveur.
On range l'écran, le clavier, la souris, et on travail uniquement avec un Ipad par exemple.
Celui ci prend la main sur le vdj installé sur l'ordi qui gère tout l'environnement de manière fiable.
Tu peux même pousser le délire plus loin en mettant l'ordi qui sert de serveur dans une autre pièce et qui discutera en réseau avec des périphériques déportés en wifi, ou filaire. Il y a des modules convertisseurs pour transformer ton USB en RJ45.
Ainsi, chaque périphérique répondra à une @ip (fixe de préférence pour se faciliter la configuration).
Avec cette formule, tu n'as que ton Ipad, et des matériels configurés en workgroup privé.
Si tu trouves l'interface remote pas tip top et que tu aimes plus celle de vdj pro 8, no problem ^_^
Toujours avec un ipad ou mieux encore, une tablette tactile, tu utilises team viewer ou VNC qui sont des outils de prise de main à distance, ou si tu est avec du microsoft, tu peux aussi utiliser le bureau à distance.
Du coup, tu auras la vrai interface du soft que tu pourras basculer en mode tablette et l'organisation de la skin sera plus adapté.
Oui, tu dépendras encore d'un ordi quelque part mais pas forcément sous ton nez.
Quoi que... un ipad ou tablette, on peut les mettre dans la même catégorie qu'un ordi ???
Perso, j'en suis revenu du côté minimaliste avec uniquement un téléphone ou un ipad pour travailler.
Soit l'usage d'une dalle tactile pour l'écran est une solution sympa, soit classiquement un ordi portable convient très bien.
Le confort qu'apporte un grand écran pour travailler est inégalable de confort et un vrai clavier pour lancer des recherches c'est quand même autre chose que ces petites solutions gadget que son le téléphone et autres ipad.
Enfin j'dis ça, j'dis rien bien sur ^_^
geposted Thu 02 May 19 @ 9:11 am
