Forum: Italian Forum
Topic: Sync e AutoBPM, perchè funziona male?
Ciao! Sto provando l'ultima versione, su alcuni brani dove i bassi sono pronunciati funziona bene, ma su tanti altri è completamente errato.. la cosa strana è che sttraverso il diagramma temporale i picchi sono ben visibili e non è difficile mettere manualmente a tempo i pezzi.. ma in automatico non ce la fa. La beffa più grande a volte è che sincronizza la battutta esattamente al meta' tra le due battute della traccia di riferimento, proprio non si capisce il motivo.
Secondo me c'è molto da lavorare ancora per risolvere questo problema.
Grazie per l'attenzione
geposted Wed 04 Jan 17 @ 9:23 am
Il sync non è preciso su nessun software al 100% e te lo dice uno che oltre a vdj ha altri software licenziati.
Per fare quello che dici tu si dovrebbe mettere in battuta, manualmente, tutte quelle canzoni del trentennio 70 80 90, molte delle quali infedeli sul bpm, ma personalmente ritengo di impegnare diversamente tutto quel tempo in altre cose.
Sei un utente user, quindi dovresti prima provare il feeling con un controller, passarne centinaia d'ore insieme e poi fare le valutazioni opinabili di fine thread, secondo me.
geposted Wed 04 Jan 17 @ 12:48 pm
moramaxPRO InfinitySenior staffMember since 2005
ma sei sicuro che il CBG (computer beat grid) dei brani è corretto?
Il motore di auto analisi di Virtualdj è tarato ed ottimizzato per riconoscere BPM e FASE dei brani dance di ultima "generazione". Essendo un algoritmo molto complesso ed i brani in circolazione sono di varia natura e genere in alcuni casi potrebbero essere necessarie correzioni manuali.
Per un buon risultato del SYNC è importante che sia il BPM che il CBG siano corretti. Questo deve essere chiaro
Secondo il mio modesto parere bisogna anche imparare ad usare bene il software e conoscere bene tutte le funzionalità....consiglio sempre di chiedere garbatamente agli esperti del forum o all'assistenza prima di trarre conclusioni premature o fare sparate a caso ;)
Nel caso in cui il cbg non fosse stato riconosciuto correttamente dall'auto analisi, esistono vari modi per correggere e sistemarlo.
Supponendo che il BPM è corretto e solo il CBG è fuori fase, la maniera più semplice è quello di di posizionarsi sul DOWN BEAT del brano e premere il tasto TAP presente nella skin. Verificare che le linee del CBG siano in corrispondenza dei beat ( 1 linea lunga e 3 corte) per scandire beat e frase musicale.
Nel caso in cui il brano fosse a BPM variabile Virtualdj offre la possibilità di gestire anche i BPM variabili utilizzando il BPM EDITOR
Esempio di CBG OK
Eesempio di cdg da correggere
geposted Wed 04 Jan 17 @ 5:38 pm
oryg75PRO InfinityMember since 2008
Il grande Max spiega sempre in modo esemplare:)
esiste un link veloce per una guida in italiano per utilizzare il BPM editor?
geposted Wed 04 Jan 17 @ 9:22 pm
Ringrazio molto per la spiegazione,
non intendevo essere offensivo, ma sulle impostazioni non c'è nulla per poter personalizzare il riconoscimento (soglie, ecc.) e non è molto intuitivo capire come correggere. Quindi se ho capito bene piazzo la battuta sulla linea di riferimento e premo il tap? Basta così o devo farlo anche per la battuta successiva? Esistono altri modi veloci come questo?
Sinceramente non ho pretese di usare l'editor, dovrei farlo per moltissime canzoni e sarebbe impossibile. Trovo invece utile poter "insegnare" al programma come adattarsi per riconoscere le battute del brano.
Grazie ancora per l'aiuto
geposted Wed 04 Jan 17 @ 9:54 pm
Quote :
se il BPM è regolare e SOLO il cbg va aggiustato è corretto fare questa operazione.
Comunque è facile vedere visivamente che il CBG poi è corretto.
Comunque RIPETO, questa operazione va fatta solo nei rari brani da correggere. Se i tuoi brani presentano tutti il CBG sballato, allora c'e' qualcosa che no va con i tuoi files.
geposted Thu 05 Jan 17 @ 9:27 am
concordo con Max
VirtualDJ allo stato attuale ha uno dei migliori algoritmi di analisi dei brani tutt'ora sulla piazza
(confrontando la stessa operazione con vari altri software si nota subito)
ulteriormente migliorato nelle ultime realase.
Ovviamente non e' fisicamente possibile che faccia sempre tutto da solo
con la stragrande varieta' di musiche e suoni prodotte in 100 anni di musica registrata
e 'qualche volta' un aggiustatina a mano bigona fisiolgicamente dargliela
(piu' o meno una volta su 100, con la musica moderna molte volte meno).
Se davvero non funziona con cosi' tanti brani, la colpa e' davvero dei brani
che possono essere di bassa qualita' audio, o di compressione digitale,
o nella loro struttura ritmica hanno il bpm variabile
(caso classico dei pezzi di vecchia generazione, o quelli presi da compilation gia' mixate)
e in questi casi VDJ calcola un valore medio di battute,
e una posizione di BeatGrid piu' prossima possibile sull'intiera durata del brano
che poi, con pazienza, e' possibile sistemare a mano con l'apposito editor.
Augh !
geposted Thu 05 Jan 17 @ 10:39 am
il sistema di traduzione e stato cambiato a partire dalla versione 8.2 ed ora è tutto dinamico visto che giorno dopo giorno il software viene aggiornato.
Ad esempio ora il software è tradotto praticamente in tempo reale anche per i manuali deve avvenire la stessa cosa per evitare il divulgare di documentazioni obsolete.
Stessa cosa si ha intenzione di fare con i manuali, ma al momento il motore per la traduzione non è pronto per la parte manuali.
Esistono i manuali in Inglese molto semplice :
http://www.virtualdj.com/manuals/index.html
comunque rimango a disposizione per chiarimenti
geposted Thu 05 Jan 17 @ 1:28 pm
io sto avendo problemi con il sync con alcuni brani house di ultima generazione premendo al caricamento e poi subito dopo il play per mettere in battuta non uniforma la cassa devo correggerlo col pitch ---- invece con la dance 90 funziona bene . non riesco a venirne a capo ( con la versione LE vdj8 funzionava tutto perfetto)
geposted Mon 17 Dec 18 @ 8:47 pm
