Topic: Latence ? Virtual dj 7 pro
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur virtual dj7 pro mais je ne sais pas si c'est lié à un réglage de la latence car ça se passe au bout d'un certain temps.
Je contrôle vdj avec une paire de cdj350, quand j'essaye par exemple de modifier le bpm par là cdj est bien rien ne bouge sur vdj , sauf si je ramène le pitch à 0. Pareil dans le browser il se fige. Je précise que j'ai désactivé la gestion de l'alimentation des ports usb, vdj est installé sur un Dell dédié uniquement pour ça, avec un i5 8Go de Ram, w7 optimisé.
Merci de votre aide.
geposted Sun 26 Mar 17 @ 12:28 pm
Bonjour, quelqu'un a t' il une solution?
geposted Mon 27 Mar 17 @ 7:34 am
TonyLGPRO InfinityMember since 2009
bonjour,
regardes dans les parametres, onglet options, que la fonction "pitch reset on load" soit sur disable
Dans l'exemple suivant, voici la fenetre, avec la fonction mise sur "enable" (le contraire de ce que tu dois avoir)
https://fr.virtualdj.com/image/87319/114140/Capture%20VDJ2.PNG
N'oublies pas de donner ton retour ;)
geposted Mon 27 Mar 17 @ 8:38 am
merci TonyLG, je l'ai désactivé je vais tester.
Bonne journée.
geposted Mon 27 Mar 17 @ 11:10 am
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
Pourquoi ne pas utiliser la version 8 de VDJ ?
geposted Mon 27 Mar 17 @ 12:26 pm
