Je possède actuellement un contrôleur Pioneer SX2 et 2 platine vinyles, je souhaiterai me mettre a mixer en timecode.
Quel matériel me faut-il à acheter en plus pour pouvoir mixer avec Virtual DJ?
Merci
Merci
geposted Mon 27 Mar 17 @ 2:38 pm
Bonjour
En fait, pour que VirtualDJ détecte DDJ-SX2 2in 2out, vous devez impérativement suivre les étapes suivantes :
IMPORTANT : Vous devez avoir le pack d’extension DVS S***** et l’activer avant.
1. Mettre votre DDJ-SX2 en mode S***** (suivre les instructions du point 1.A)
1.A.1. Disconnect the USB cable from your computer. When the utility settings mode is started up while this unit and a computer are connected by USB cable, the set status may not be displayed properly.
1.A.2. Press the [STANDBY/ON] switch on this unit’s rear panel to set this unit’s power to standby. Set this unit’s power to the standby mode.
1.A.3. While pressing both the [SHIFT] and [PLAY/PAUSE] buttons on the left deck, press the [STANDBY/ON] switch on this unit’s rear panel. The utility settings mode is launched.
1.A.4. Press the [KEY LOCK] button on the left deck.
● [ KEY LOCK] button off: Setting to use Serato DJ
● [ KEY LOCK] button lit: Setting to use DJ software other than Serato DJ
1.A.5. Press the [STANDBY/ON] switch on this unit’s rear panel to set this unit’s power to standby
1.A.6. To save the settings, set the [STANDBY/ON] switch on this unit’s rear panel to standby and quit the utility settings mode.
2. Brancher vos platines — ou lecteurs CD — dans les CH1 & CH2 de votre DDJ-SX2
3. CH1 & CH2 doivent être en mode PC sur votre DDJ-SX2
4. Ouvrir S*****
5. Ouvrir VirtualDJ version 8.1
6. Allez dans Paramètres puis l’onglet Audio
7. Configuer comme suit :
● [ MASTER] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 1&2
● [ HEADPHONE] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 3&4
● [TIMECODE 1] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 1&2
● [TIMECODE 2] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 3&4
● [ RECORD] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 1&2 (FACULTATIVE)
● [ BOOTH] DDJ-SX2 2IN 2OUT CH 1&2 (FACULTATIVE)
8. Fermez S***** | IMPORTANT : NE FERMEZ PAS VIRTUALDJ. Si vous fermez VirtualDJ plus tard, vous DEVREZ rouvrir S***** avant VirtualDJ. |
9. Calibrez vos signaux Timecodes et testez !
Toute les infos ont été pris sur ce post: http://fr.virtualdj.com/forums/205941/French_Forum/Timecode_vinyle__solution_compacte___.html?search=sx2%20timecode&page=1
4. Ouvrir S*****
geposted Mon 27 Mar 17 @ 3:01 pm
Merci, mais est-ce-que le contrôleur peut me "décoder" un vinyl timecode ou faut-il acheter une interface audio?
geposted Mon 27 Mar 17 @ 3:10 pm
Oui la Sx2 est faite pour sa
geposted Mon 27 Mar 17 @ 5:18 pm
