Hallo
Frage1: Wenn ich ein neuen Ordner im Browser speichere wird er nicht im Alphabet eingeordnet sondern steht immer am Ende warum?
Frage2: Bei Virtual DJ7 hatte ich die Möglichkeit (Option) meinen Laufwerke auf doppelte Songs zu überprüfen oder auch defekte Songs automatisch entfernen zu lassen
finde das bei Virtual DJ8 nicht mehr, gibt es diese Option noch?
Grüße
Grüße
geposted Mon 01 May 17 @ 1:02 pm
suche mal nach den file "order" ( ohne dateinamen erweiterung ) im entsprechenden root deiner ordner strucktur und lösche dieses ... dann sollte das wieder passen
du kannst die db bereinigen über das kontextmenue welches über den kleinen punkt über den A+/ A- tasten des vdj browsers zu erreichen ist.
dublikate kannst du ganz einfach finden ... einfach einen filter filder mit "dublicates" anlegen
geposted Mon 01 May 17 @ 2:23 pm
Hallo RobRoy,
Probleme gelöst!!
Vielen Dank
Probleme gelöst!!
Vielen Dank
geposted Mon 01 May 17 @ 4:10 pm
RobRoy, vielleicht kannst du mir da auch weiter helfen
Bei manchen Songs habe ich an den Leuchtdioden eine Anzeige wie auf dem Bild, bei manchen überhaupt keinen. An was liegt das?
geposted Mon 01 May 17 @ 4:29 pm
wie sind deine autogain einstellungen ?
geposted Mon 01 May 17 @ 4:50 pm
stehen auf "Auto"
geposted Mon 01 May 17 @ 5:01 pm
die led´s zeigen i.d.r die master lautstärke oder die des jeweiligen decks ..... keine ahnung warum bei dir das manchmal nix anzeigt ... hab 2 vms 4.1 da konnte ich dein problem leider nicht darstellen ... sorry
geposted Mon 01 May 17 @ 5:09 pm
Wäre es denn vielleicht besser den AutoGain nicht auf "Auto" zu stellen?
geposted Mon 01 May 17 @ 5:15 pm
nee ... auto ist im prinzip die korrekte einstellung ... ausser du möchtest komplett manuell aussteuern
geposted Mon 01 May 17 @ 5:21 pm
Ok, irgendwas passt aber dennoch nicht! Nutze VDJ8 und VMS5 erst seid letzter Woche, hab auch bemerkt das die Lautstärke an meinem rechten Kanal höher ist wie meinem linken Kanal, habe das zwar über den Balance-Regler ausgeglichen weiß aber nicht warum das so ist! Nutzte seid her eine Hercules RMX Konsole mit der gleichen Endstufe und Lautsprechern ohne diese Probleme!
geposted Mon 01 May 17 @ 5:38 pm
rechter kanal oder rechtes deck ?
geposted Mon 01 May 17 @ 5:47 pm
rechter Kanal
geposted Mon 01 May 17 @ 5:50 pm
betreibst du die vms im pre oder im post eq mode ?
geposted Mon 01 May 17 @ 6:01 pm
Im Asio-Treiber steht rechts die eins müsste dann ja der Post-EQ Modus sein
geposted Mon 01 May 17 @ 6:06 pm
ok ... stell mal um auf pre eq ... denn das ist der standart modus bei der vms
danach rechner nochmal starten ( vms eingeschalten lassen ) vdj starten .. den balance regler auf 12h
und dann nochmals testen
geposted Mon 01 May 17 @ 6:14 pm
Also Laptop aus, dann die VMS5 nochmals starten! Anschließen Laptop mit eingeschalteter VMS5 hochfahren richtig?
Asio müßte dann rechts wieder die Null stehen!
geposted Mon 01 May 17 @ 6:29 pm
bei den vms geräten generell:
1. controller ein
2. rechner ein
3. vdj starten
1. controller ein
2. rechner ein
3. vdj starten
geposted Mon 01 May 17 @ 6:36 pm
Ok, also normaler Ablauf
werde dir morgen Bescheid geben ob es geklappt hat
vielen Danke mal für deine Hilfe
Grüße Robo
Grüße Robo
geposted Mon 01 May 17 @ 6:40 pm
