Forum: German Forum
Topic: VMS5 + VDJ
Hallo in die Runde ,
Ich habe heute meine neue VMS5 bekommen , und nun stell sich mir die Frage wie das mit VDJ installiert wird.
Es liegt ja der Lieferung die LE Version bei die ich aber nicht benötige da ich die Pro bereits habe. Wie muss ich vorgehen,
Den Controller anschließen den Treiber aus den Netz laden und dann VDJ starten ?
Vielen Dank schon mal vorab
geposted Tue 11 Jul 17 @ 12:55 pm
geposted Tue 11 Jul 17 @ 1:15 pm
Danke , Installation hat ohne Probleme funktioniert, auch der EQ funktioniert....
Nur die Zuordnung der Regler zu den Decks in VDJ ist genau umgekehrt, was bedeutet
Die Regler der linken Sektion steuern das Rechte Deck und die rechten den linken Player.
Wo kann ich das ändern ?
geposted Wed 12 Jul 17 @ 12:59 pm
Map dir mal einen Custom button mit
invert_controllers
geposted Wed 12 Jul 17 @ 1:29 pm
Habe mir die Pro infinty Lizenz gekauft. Habe zwei Controler einen AA VMS 4.1 und einen AA VMS5.0, möchte jetzt beide nutzen über den einen soll nur Musik von CD und SD laufen über den 5 nür Musik von meinem Rechner. Gibt es da eine Anleitung wie man das verkabeln soll ??
Oder einen Universaltreiber da ja die Software nur einen Controler anspricht.
geposted Thu 13 Jul 17 @ 1:02 pm
Die Software sollte mit beiden Controller klar kommen.
Ich würde es aber so verkabeln, dass du in 2 Kanäle der VMS 4 die CD Spieler anschließt und an einen 3. Kanal das Mastersignal der VMS 5. Die VMS 5 dann ganz normal mit dem PC verbinden.
geposted Thu 13 Jul 17 @ 1:27 pm
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
Du kannst nicht BEIDE Controller gleichzeitig benutzen/ anschliessen
CD und SD Laufwerke sind auf dem Rechner an dem auch die VMS angeschlossen ist ...?
Dann reicht ein Controller, da alle Peripheriegeräte ja im VDJ Browser separat angezeigt und ausgewählt werden können.
Wenn SD und CD natürlich von externen Geräten kommen dann passt natürlich die Variante von PachN ;-)
geposted Thu 13 Jul 17 @ 1:28 pm
Okay werde heute Nachmittag mal Pachn seine Methode versuchen. Melde mich wieder wenn noch fragen sind. DANKE FÜR DIE SCHNELLE REAKTION !!
geposted Fri 14 Jul 17 @ 5:02 am
ich habe mir den vms 5 gekauft. die vdj 8 Software erkennt den Controller auch. leider läuft nur die linke seite wenn ich den linken regler betätige. die rechte seite läuft nur, wenn ich beide regler betätige. ich habe bereits den treiber von adj runtergeladen und installiert. kann mir vielleicht jemand helfen. danke
geposted Thu 28 Sep 17 @ 11:36 am
kannst du mal bitte einen Screenshot von der Audio Config in VirtualDJ
sowie vom Asio Controlpanel in Windows posten ?
geposted Sat 30 Sep 17 @ 7:47 am
Hallo Leute
Folgendes Problem
Ich habe mir die VMS 5 gekauft mit dabei Virtual DJ 8 LE VDJ erkennt den controller nicht wer kann mir helfen
geposted Tue 03 Oct 17 @ 8:45 am
Treiber installiert?
Zuerst die VMS5 starten, dann den Laptop, dann VDJ.
Eventuell mal den USB Port wechseln.
geposted Tue 03 Oct 17 @ 8:52 am
alles schon versucht der zeigt immer an Controller Lizenz
geposted Tue 03 Oct 17 @ 9:36 am
geposted Tue 03 Oct 17 @ 9:51 am
