Здравствуйте. Такой вопрос, юзал тестовую версию VD и получается так, когда запускаешь Virtual DJ, и потом включаешь любой трек на компе, то выскакивает ошибка, в aimp'e что-то типа как не сертифицированный файл (или тип того, если нужно будет сделаю скрин), а в видновс плеере, просто мол ошибка - закрыть (как если запустить любой не музыкальный файл через проигрыватель). И когда играет музыка с плеера, включаешь VD то музыка тухнет (хотя по умолчанию устройство для воспроизведения - выставлено звуковая карта). Кто-то сталкивался с таким? И как бороться (кроме перебивки ОС)?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
geposted Sun 27 Aug 17 @ 6:22 pm
geposted Fri 01 Sep 17 @ 8:21 am[ selected best answer by mr.ZvooK on Sun 03 Sep 17 @ 12:44 pm ]
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
В вашем сообщении я увидел несколько проблем:
0) Тестовой версии VDJ не существует, есть HOME и разновидности PRO. Нужен скрин где будет видно какая именно сборка VDJ у вас.
1) Сами файлы - если не открываются даже в обычном плеер, то и в VDJ не откроются. Да, нужны скрины с ошибками.
могу себе предположить, что, файлы были просто скопированы из папки iTunes не на вашем устройстве.
2) Настройки звука -
В данном случае, скорее всего, у вас что-то не так настроено в звуковых картах внутри ОС (кстати версия ОС нам не известна). Если это ваш ПК и имеются все права доступа, то нужно поменять звуковую карту по умолчанию. Активные карты проверить на работоспособность во время настроек, при этом звук должен поступать на все карточки, чтоб вы сами видели куда поступает звук а а куда нет.
geposted Mon 28 Aug 17 @ 6:57 am
Есть еще вариант поэкспериментировать с этой настройкой
geposted Mon 28 Aug 17 @ 9:23 am
Не знаю как тут прикрепить изображение, по этому как-то так(
http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/8/28/7efcd7db0f5a5f0db95c8630ebd9c9e1-full.jpg
http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/8/28/1ef39c8bbdbba76547a57063e4d10240-full.jpg
http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/8/28/520c00f20d391c84d2a4e906473842da-full.jpg
http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/8/28/717f4870e14b81dfb1db5fb016db6c9c-full.jpg
ОС: windows 10.
ОС: windows 10.
geposted Mon 28 Aug 17 @ 7:53 pm
ОС: windows 10.
ОС: windows 10.
Судя по первым двум скринам у тебя система не поддерживает воспроизведение файлов 48 Khz / 32 Bit
Обычно, в таком формате подают мастер копии или иногда для эфира на радио где сейчас работают по LUFS-ам.
Далее, мне не понятно, как у тебя весь остальной звук пропадает, если в настройках не стоит галка ExclusiveAccess - надо бы больше деталей.
Ну и лицензия - по истечении 2х недель он перестанет работать в режиме FULL PRO поэтому, на всяк случай прими для себя решение как именно дальше пользоваться VDJ / $99 будет стоить полноценная версия именно для твоего контроллера. Поверь моему опыту, это не та сумма за которую можно вести беседу, тем более, если ты хоть как-то маломальски будешь на нем зарабатывать.
geposted Wed 30 Aug 17 @ 7:07 pm
Когда запускаю тот самый файл без VDJ все работает
geposted Thu 31 Aug 17 @ 9:00 am
Настройки звуковой карты в vdj сделай asio. В остальных программах по дефолту или wasapi. И будет одновременно играть со все плееров. В аимпе вообще рекомендую именно wasapi для хайрезов(hi-res 24или 32bit)
Selected as best answer geposted Fri 01 Sep 17 @ 8:21 am
Не помогает
geposted Fri 08 Sep 17 @ 9:11 am
Djuise31 wrote :
Не помогает
Итак, начнем с самого начала!
прочти внимательно, все то, что там написано.
Далее - Выполни все что описано тут: http://virtualdj.com/wiki/PC%20Clean%20Re-install%20VirtualDJ%208.html
надеюсь с английским у вас все ок. За исключением первого пункта, если музыки у тебя меньше 100Gb.
Если и это все не поможет, то, мне нужен будет доступ к твоему ПК через тимвьюер 12.
К этому моменту у тебя уже должно быть все подключено по той схеме и по тем входам и выходам как тебе нужно будет.
geposted Sat 09 Sep 17 @ 10:55 am
Всем добрый вечер!
У меня проблема,буду признателен если поможете: сперва стояла версия 7.47 хоум,все ок.
Далее поставил Про 8.2, сперва все зашибись,потом началось!!!
При подключении контроллера пишет virtual-deliased вроде как.
1)Звук с выхода контроллера не идет 2)в конфигурации внешнего вида ранее было- 7.47,8.2, сейчас дефаулт и всё! Хотя основные функции пашут -фейдеры,еквалайзер.
Контроллер Ньюмарк микстрек платинум.
Что делать??? Ппц!
Что делать??? Ппц!
geposted Tue 06 Feb 18 @ 8:35 pm
И где качать версию 8 про,заходишь на офф сайт-ссылка на ссылке!!!
Я в шоке,как так то))) реально же!
Где скачать в итоге про?
Где хоум-вообще не разберусь!!!
geposted Tue 06 Feb 18 @ 8:37 pm
ответил вам в ВК.
geposted Wed 07 Feb 18 @ 6:46 am
Djuise31 wrote :
Не помогает
Может кодеки банально обновить? Ну k-lite codec mega скачать, там все mp3 и флаки воспроизводят.
geposted Wed 07 Feb 18 @ 7:24 am
Вот вам ссылка для скачивания по ссылке http://virtualdj.com/download/index.html
geposted Wed 07 Feb 18 @ 7:26 am
