Servus,
habe mit dem Auto Gain so meine Probleme ... er geht nicht, selbst wenn ich ohne Controller arbeite.
Nutze mein MacBook mit OS X Yosemite und testweise mein iMac mit Sierra High
Habe hier auto / remember / auto+remember getestet .... Es geht einfach nicht.
Habe es parallel mit der guten alten 7ner Version getestet...
Da geht die Auto Gain Funktion ohne Probleme ... auch die Regler drehen sich...
Hat hier eine Idee was ich machen kann oder muss?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
geposted Sat 07 Oct 17 @ 11:31 pm
Moin
Probier mal unter "ZeroDB" andere Werte
Ich nutze da -6 DB
Ich nutze da -6 DB
geposted Sun 08 Oct 17 @ 12:34 am
Gude,
vielen Dank für den Tip.
Das mit der Zero -6db war schon nicht schlecht, aber die Gain Einstellung war dann doch nicht soo gut.
Einige Tracks waren dann doch zu leise bzw. noch zu laut.
Dann habe habe ich aber wieder den Default Wert genommen und seit dem bewegt sich der Gain Regler entsprechend bei
jedem Track.
Werde heute Mittag mein Denon MCX 8000 anschließen und mich wieder melden
Gruß
jedem Track.
Gruß
geposted Sun 08 Oct 17 @ 9:31 am
Gude,
so mit dem meinem Denon DMX8000 geht es nun auch mit dem DEFAULT Wert.
Vermutlich muss man hier den Wert mal verändern und dann zurück auf den DEFAULT Wert.
So 100% bin noch nicht zufrieden, werde aber nochmals die GAIN Wert anpassen...
Gruß
Gruß
geposted Sun 08 Oct 17 @ 4:08 pm
Bitte "auto + remember" nicht verwenden. Einmal den Gain falsch eingestellt nicht er immer diesen Wert.
Lass das auf "auto" stehen und lasse zur Not einige Tracks nochmal neu analysieren, bei denen der Gain nicht passt.
Schau ob es dann besser wird.
geposted Mon 09 Oct 17 @ 9:44 am
Gude PachN,
vielen Dank für den Hinweis,
Aber nur bei "auto+remeber" bewegen sich die Gain Regler
Bei "auto" bleiben die Gain Regler auf 12.00 Uhr, auch wenn ich den ZERO DB Wert verändert habe
Der Pegel ist auf Anschlag und der Limiter blinkt auf ...
Frage zu Analyse?
Analysieren mit der rechten Maustaste auf die Playliste oder Ordner und
"Batch" "BPM und Tags ermitteln" oder "Zu Datenbank hinzufügen"?
Danke und Gruß
Frage zu Analyse?
Danke und Gruß
geposted Mon 09 Oct 17 @ 9:57 pm
Gude Meenzer,
lösche mal die Gain-Werte der betroffenen Tracks per Tag-Editor und lasse sie mit dem neuen ZeroDB Wert (-6 oder -3) neu analysieren (Batch - BPM und Tags ermitteln). Evtl. haben sich die Auto+Remember-Werte festgefressen.
Auch nach der erneuten Analyse wird der Gain-Regler auf 12 Uhr stehen bleiben. Das ist normal. Nur die Lautstärke des Tracks ändert sich danach.
P.S.: Ich komme aus Bingen :-)
geposted Tue 10 Oct 17 @ 7:58 am
Fahre mal mit der Maus nur über den Gainregler, dann wird dir angezeigt, wieviel autoGain angewendet wurde, auch wenn er sich nicht bewegt.
Oder du stellst in den Optionen "gainSliderIncludesAutoGain" ein, dann sollte er sich mit bewegen.
Analysieren geht mit rechtsklick auf einen Track im Browser oder ganzen Ordner -> Batch -> Re-analyse track.
geposted Tue 10 Oct 17 @ 8:01 am
Gude,
so ist jetzt auf
- "auto",
- die verdächtigen Tracks bereinigt
- zeroDB ist auf -3dB
- "gainSliderIncludesAutoGain" ist auf nein und die Gain Regler zeigen mir den echten Wert...
EIN TRAUM so wie ich es haben wollte...Schaut bis jetzt gut aus...
Zusammen gefasst "da waren wohl die Einstellungen in der Software eingefroren...
Werde aber am kommenden WE auf einer VA das ganze in einem Langzeittest mit dem Controller prüfen....
(wenn jetzt bei meinem Denon MXC8000 die blauen LEDs an den Weels bei 30sec. den
Status ändern würden wäre ich noch glücklich ... aber man kann nicht alles haben)
Bedanke mich bei allen die geholfen haben...
Gruß
so ist jetzt auf
- "auto",
Gruß
geposted Tue 10 Oct 17 @ 8:30 pm
Geht, allerdings kann es Probleme machen. Siehe hier:
http://www.virtualdj.com/forums/209246/German_Forum/Denon_MCX8000_(Stammtisch).html?page=4
geposted Wed 11 Oct 17 @ 5:09 am
Gude,
dass es Probleme gibt, habe ich schon gelesen, deshalb lass ich die Finger erstmal davon...
Oder es hat jemanden im Live Betrieb bei einer VA die über mehrere Stunden geht schon getestet ... ???
Gruß
Gruß
geposted Wed 11 Oct 17 @ 12:12 pm
